| | #1 (permalink) |
Goedemorgen ik ben nieuw op dit forum en ik heb een probleem met mijn snijplotter, het betreft een Gerber odyssey 48, hij gaat gewoon aan, krijg geen foutmeldingen. er zat geen seriele kabel bij, dus die heb ik besteld bij Conrad. Nu is het probleem dat hij op geen enkele manier contact maakt met mijn pc als hij aangesloten staat. Dus of ik heb de verkeerde kabel (rs232), of mijn seriele aansluiting is kapot... Kan iemand mij hierbij helpen?? alvast bedankt, Leo. |
| | #4 (permalink) |
| Lid sinds: 13 september 2004 Locatie: Tilburg Leeftijd: 41
Ik denk dat je daar een x/on x/off kabel voor nodig hebt. mvg Hans
__________________ Xray nt1 2009 ec, xray XII link, xerun 120a 1s, lrp X11, novarossi 12-3sct, pico evo4, mp blizzard 800 watt, valenta triagle, graupner mx16s, sanwa m11, Xray T2-009. |
| | #6 (permalink) |
serieel 1 op 1 gaan nooit goed komen, en van 25 naar 9 en andersom is geen probleem heb je verloop pluggen voor het is of een nul-modem kabel of een x/on x/off kabel voor communicatie naar een printer
| | #7 (permalink) | |
| Banned Lid sinds: 5 augustus 2006 Locatie: Oss Leeftijd: 59
| Citaat:
Je moet dus direkt van de plotterfirma het kabel kopen of weten hoe het kabel van 25 op 9 pin aangesloten is en dan kan je zelf een maken . Experimenten kan je ook de print van de plotter kosten. Heb ondertussen genoeg plotters onder handen gehat . Mvg Johan | |
| | #8 (permalink) |
tja, ik heb genoeg printers aangesloten serieel, en als je aan de regels houd blaas je er niks mee op, alleen als je pinnen gaat solderen en niet weet wat je doet. maar dat is met veel elektronica. de kabel die gebruikt moet worden lijkt mij gewoon afhankelijk welk protocol er gebruikt word in de communicatie tussen pc en printer (plotter) of heb ik het nu gewoon mis
| | #9 (permalink) |
Printer en plotter is wel een klein verschil . De naam Plotterwelt komt nog van Duitsland waar ik een aantal jaren een Firma heb gehat. Ik bouwde onder andere penplotters om tot snijplotter en deed de service er voor in zover het nog onderdelen te krijgen waren . En op een standaard kabel heb ik nog nooit een aan de praat gekregen . Als de TS nu doorgeeft wat voor aan sluitingen hij heeft kan ik effe kijken of ik een kabel voor hem kan maken . Mvg Johan |
| | #10 (permalink) |
Hoi allemaal, @iedereen, als eerste bedankt voor de reacties, @plotterwelt: Het gaat om een seriele verbinding van 25 pins vanaf de plotter tot 9 pins in de pc. had eigenlijk diep van binnen wel kunnen weten dat het zomaar kopen van een kabeltje niet zomaar zou werken, want net toen ik de bestelling had doorgegeven kwam ik op deze site: CoCut from EUROSYSTEMS cuts directly out of CorelDRAW, Illustrator & Freehand en daar is net dat schema van de odyssey niet zichtbaar. ik zat ook te denkten om een 25-polig naar usb te kopen, maar als al die soldeer punten anders zouden moeten zitten heeft dat natuurlijk ook geen zin. mvg, Leo. |
| | #11 (permalink) |
Hallo, ben ik weer, laat ik het nou net op dezelfde site gevonden hebben!! RCS-ONLINE: SignMaking for Professionals with EUROSYSTEMS Software EuroCUT or CoCut zou je hier wat mee kunnen plotterwelt? alvast bedankt, leo. |
| | #12 (permalink) |
Hallo Leo Dat is de goede voor jouw plotter . Als je verder gekeken hebt zie je dat ieder merk zijn eigene kabel maakt. Ik heb hier wel de spullen liggen voor een 3,5 meter langes kabel , is een kabel spezial voor plotters (elk draadje is afgeschermt met koper geflecht t.o.v. de andere) Mvg Johan |
