| | #16 (permalink) | |
| Citaat:
Powertoys voor Windows XP | Pc en internet: Software -> image resizer
__________________ Vriendelijke groeten • Get a life ... get a Watt-meter!!! • Drive Calculator • volts jolt • • zelfbouw e-motor tips • zelfbouw e-motor group • current kills • | |
| | #17 (permalink) |
| Banned Lid sinds: 5 augustus 2006 Locatie: Oss Leeftijd: 59
| 800 x 800 staat in de forumregels , dus wel verplicht. Bij foto,s voor het forum zet ik het fotoapparaat al op kleine resolutie , hoef ik niks te verkleinen bij upload. Maar verder een duidelijke reportage over het binnenleven van een koelkast compressor . Iedereen heeft er 1 of meerdere in huis . Maar bijna niemand weet hoe zo,n ding er van binnen uit ziet. Mvg Johan |
| | #18 (permalink) |
| Lid sinds: 4 december 2010 Locatie: Zeeland (N-B) Leeftijd: 24
Ik plaats zelf de foto's altijd met ImageShack® - Online Photo and Video Hosting hierbij kun je zelf de afmeting van je te uploade foto instellen in verschillende maten. Als je de website opnieuw openmaakt moet je de juiste maat opnieuw instellen. Dit was ik dus de vorige keer vergeten, daarom stonden de foto's met de verkeerde maat op het forum. Nogmaals mijn excuses hiervoor. Maar om niet te veel het topic te vervuilen met het plaatsen van foto's op het forum zou ik graag terug willen naar het onderwerp waar het omdraait.. (De koelkast compressor)
__________________ Niemand Vertelt Je Wat Goed Is Of Slecht, Je Komt Op Het Eind Bij Jezelf Terecht |
| | #20 (permalink) |
| Moderatorteam Lid sinds: 18 november 2008 Locatie: Oldeberkoop Leeftijd: 44
In principe moet je geen koelcompressor olie gebruiken, want dat is olie die niet alleen speciaal geformuleerd is om te smeren onder aanwezigheid van Freon (en sommige Freonen hebben een ontvettende werking), maar deze olie is ook gevoelig voor vocht, én hygroscopisch. Een gewone zuigercompressor-olie heeft met name geen of minder last van hygroscopie, én blijft beter smeren bij de aanwezigheid van vocht. De verschillende olien kunnen elkaar bijten, dus het kan verstandig zijn om de compressor te spoelen voordat je hem in gebruik neemt (leeggieten, nieuwe olie in doen, half uurtje laten draaien zonder drukopbouw, en opnieuw verversen). Als je aan een automatische olie/vochtafscheider kunt komen (eentje met een vlotterklepje dus) dan kun je de olie vanaf dat klepje gewoon weer terug laten lopen naar de ketel. Dan verbruik je de olie wat minder snel. Het gaat ook met een buffervat met naaldklep, maar dan heb je altijd wat luchtverlies, en je zult de olie van tijd tot tijd moeten verversen vanwege dat er op den duur toch vocht in komt. Aangezien de ketel bij deze toepassing atmosferisch is, kun je er gewoon een vuldop, aftapplug en niveauplug in maken. Een luchtfilter op het aanzuigbuisje kan overigens ook nooit kwaad, want alle aangezogen stof zal anders eerst in het oliebad terecht komen, en de olie in een soort Cif veranderen.... Voor degenen die het ding maar af en toe gebruiken is bovenstaand allemaal niet nodig, maar als je het op de goede manier aanpakt, kan zo'n compressor jarenlang in continue-bedrijf heel blijven. Kan reuze handig zijn als je vierentwintig uur per dag een gevuld luchtvat wilt hebben.... Groet, Bert PS: hoe die tonnetjes precies werken, kan ik op de foto's zo gauw niet zien, maar hun functie ken ik wel.... Voorkomen dat er op welke manier dan ook, (te veel) vloeistof aangezogen word door de compressor, anders treed er vloeistofslag op, en dan is het rap afgelopen met de compressor.... Laatst gewijzigd door brutus; 7 januari 2011 om 22:28 |
| | #21 (permalink) | |
| Citaat:
maar moet ik voor in gebruiknamen van de zuigercompressor olie eerst zorgen dat de andere olie er uit is. Mijn compressor hoeft niet continu te lopen, ik zet deze aan waneer ik hem nodig heb. Dus voor mijn geval zou af en toe bijvullen en eens in de zoveel tijd verversen genoeg zijn.
__________________ Niemand Vertelt Je Wat Goed Is Of Slecht, Je Komt Op Het Eind Bij Jezelf Terecht | |
| | #22 (permalink) |
Heb inmiddels een doorgebrande motor van m'n Sil-Air compressor vervangen voor een koelkast motor echter wat ik niet begrijp is dat er geen extra olie/ waterafscheider op zat bij de uitlaat van de originele motor. Is het zo dat koelkast motor dan toch anders werkt? Ik zie inderdaad dat er parels olie in de transparante slang zitten voorheen kon ik dit nooit zien omdat de slang zwart was. Vandaag maar de resten olie eruit laten lopen en door laten draaien zoals hierboven vermeld. Heb een flesje compressor olie in Almere gekocht daar moet het wel mee lukken. Hoeveel dat erin moet weet ik alleen nog niet. Vol of half plastic bekertje? |
| | #23 (permalink) |
| Lid sinds: 22 maart 2007 Locatie: Raamsdonksveer Leeftijd: 43
Mooi topic, ga ik misschien ook nog eens maken. Als je op de afgeknepen leiding een slang zet met een Y stukje. En je plaatst een peil glaasje op het voorfront ter hoogte van het gewenste olie niveau in de tank...en een vulslang aan de andere zeide van de Y Dan doet de "wet van de communicerende vaten" toch gewoon zijn werk? Weet je precies of er iets bij moet.
__________________ "Een blaffende heli in de morgen ..... een dag zonder zorgen" Laatst gewijzigd door EricW; 31 maart 2011 om 22:51 |
| | #25 (permalink) | |
| Citaat:
Tevens had ik het idee om de olie er doormiddel van een injectiespuit eruit te halen (door de vacuum), zodat ik niet heel de motor los hoef te maken en ik geen knoeiboel krijg. Zou dit mogelijk zijn? Met vriendelijke groet, Niels van den elzen
| | #27 (permalink) | |
Hallo Peter , zou je mij de foto`s willen mailen zodat ik ook een luchtpompje kan bouwen. bij voorbaat dank. Groet Henk Citaat:
| | #28 (permalink) |
| Lid sinds: 21 december 2008 Locatie: Groningen,Nederland Leeftijd: 15
Hoi allemaal ik heb ook een koelkast compressor ik heb hem al lang aan het lopen gekregen heb hem nu al weer 1 jaar maar op een duur begon ie te tikken en te schudden en te piepen ik denk dat ie is vastgelopen maar krijg hem op geen enkele manier meer aan de praat (op mijn manier dan hea :P ) ik heb met wd40 geprobeerd kruipolie zonnebloem olie :P maar krijg het niet voor elkaar ik hoop dat iemand nog tips heeft (opleiding electro voertuigen techniek ) MVg randy |
| | #30 (permalink) |
| Lid sinds: 25 februari 2008 Locatie: Hoorn (NH) Leeftijd: 18
Als het goed is zitten er 3 pijpjes aan, een inlaat, uitlaat en een 3e pijpje, vermoedelijk afgeknepen.. in dat 3e pijpje kan je smeerolie spijten door hem af te knippen(NIET SLIJPEN/ZAGEN IVM SPANEN!) en dan olie erin spuiten. vervolgens weer dopje erop of dichtknijpen, want zodra je m aanzet staat er druk op dat pijpje. Bovenstaand is iig hoe het bij mijne zit.. doet t al een jaar of 5 probleemloos.
__________________ Rigidheli.com, Gens Ace Batteries, RCbearings, Rapid Eyewear Hulp of (3D) Vliegles nodig? Heliexpert |
