| | #1 (permalink) |
Hi. Ik ben een enorme leek op het gebied van lakken en folie. Ik heb een snijplotter waarmee ik letters en eenvoudige voorstellingen plot. Deze plak ik dan in een mal om daar vleugels mee te vacumeren. De mal is voorbewerkt met losmiddel. als ik de letters in de mal plak en dan een acryllak er overheen spuit, blijft de lak gedeeltelijk aan de letters plakken als ik die verwijder. Hierdoor krijg je geen strakke letters, erg jammer. Weet iemand een trucje ? wellicht andere folie gebruiken ? de leters ook met losmiddel insmeren ? of nog iets heel anders?? ik lees het met interesse Bij voorbaat dank Fred
__________________ Je kan beter spijt hebben van dingen die je gedaan hebt, dan van dingen die je had willen doen. |
| | #2 (permalink) |
| Lid sinds: 18 februari 2010 Locatie: Amsterdam Leeftijd: 40
hoelang laat je het zitten ? want volgens mij moet je na het spuiten gelijk de letters weghalen
__________________ Als je van je hobby je werk maakt, dan werk je heel de dag. http://www.modelbouwforum.nl/forums/...asabi-900.html |
| | #3 (permalink) |
Hi leon, Ik weet dat ik het snel moet verwijderen. als de lak 10 minuten heeft gekregen om te drogen is het al veel. Kortom ERG snel eruit gehaald. De andere mal heb ik 30 minuten mee gewacht > zelfde resultaat helaas. Bedankt voor je bijdrage Fred
| | #4 (permalink) |
| Lid sinds: 15 oktober 2010 Locatie: In de buurt Leeftijd: 21
Hoe spuit je op de stickers , je moet de spuitbus of airbrush altijd haaks er ophouden anders spuit je op de randen van de stickers en lost het daarin op. Ontvet je wel goed genoeg als ik het zo lees trek je de verse verf kapot dat blijft aan je sticker hangen, dat komt omdat je geen goeie hechting hebt. En heb je ook primer onder de acryl verf dat maakt ook een enorm verschil.
__________________ -> Kyosho Inferno Neo Race Spec. <- -> Blade mSR <- |
| | #5 (permalink) |
| Lid sinds: 23 december 2003 Locatie: Amsterdam Leeftijd: 47
Fred, gebruik je de Metamark vinylfolie of iets dergelijks? Je moet deze gebruiken, de maskeerfolie. Maskeer folie En dan eigenlijk na het drogen de randjes met een scalpel of naaldje langsgaan zodat je de laklaag doorbreekt. GJ
__________________ www.F5B.nl |
| | #6 (permalink) | |
Oi GJ, nee ben je gek, ik gebruik de folie die ik ook voor plakletters gebruik. daar zal wel een deel van het probleem in zitten. Bedankt voor de link, ik zal er eens wat gaan bestellen, ik kon het al nergens vinden. alleen jammer dat de randjes nog steeds "gebroken" moeten worden. ik heb er een hekel an om (ook voorzichtig) met een mesje in een mal te klooien. Keep in touch Citaat:
__________________ Je kan beter spijt hebben van dingen die je gedaan hebt, dan van dingen die je had willen doen. | |
| | #7 (permalink) | |
Besteld, kost maar iets net boven de 2 euro per meter. om het te testen eerst ff 10 meter besteld. De rest komt later wel. Ciao Citaat:
| | #8 (permalink) | |
hi, dat klopt, ik heb geen goede hechting en da's maar goed ook Ciao Citaat:
| | #9 (permalink) | |
| Citaat:
__________________ -> Kyosho Inferno Neo Race Spec. <- -> Blade mSR <- | |
| | #10 (permalink) |
Ik heb meerdere mallen, o.a. van een F3J vliegtuig. De vleugels worden bv in mallen gebouwd. Die hebben de juiste vorm waarin losmiddel gestreken wordt. Daar overheen spuit je de lak (in mijn geval incl letters) letters breng je negatief aan. daar gaan glasmatten/carboin etc overheen met epoxy lijm. Dat hele zooitje vacumeer je dan (trek je dus gewoon erg hard tegen de mal aan. Als je dat met de boven en onderzijde doet heb je dus 2 halve vleugels. Je kan je voorstellen dat er vanalles in die vleugel moet om het sterk te maken zoals leggers etc. Daarna verlijm je de bovenhelft op de onderhelft en je haalt alles uit de mallen in de gewenste eindvorm. Voor dat uit de mallen halen moet er losmiddel in de mallen zitten, zodat het er uit KAN. Dat is de reden waarom de lak slecht op de mallen hecht. klinkt complex, is relatief simpel. Ciao
| | #11 (permalink) | |
| Citaat:
