| | #1 (permalink) |
hallo, ik zou graag ook is mijn eigen kap spuiten met airbrush maar heb niet een altevaste hand dus teken ik altijd scheef is hier een oplassing voor of is dat gewoon oefenen ? alvast bedankt |
| | #8 (permalink) |
Als het goed is de body voorzien van een folie aan de buiten zijde,deze haal je er af als je klaar ben met spuiten. Dus kun je hier met een cd marker op tekenen,zo doe ik het zelf. Als je geen rechte lijnen kan zetten kun je ook kleine streepjes achter elkaar zetten en dan deze later met elkaar verbinden zodat je een lijn krijg. Ik hoop dat het duidelijk is. Mvg,Karel. |
| | #10 (permalink) |
| Lid sinds: 18 november 2005 Locatie: Den Haag Leeftijd: 39
nou nou Andreas, vind dat toch geen vriendelijke reactie op al het advies wat Karel voorsteld doe ik ook vaak als ik wat moet tekenen... op meerdere punten streepjes zetten en dan naderhand verbinden. |
| | #11 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 6 november 2007 Locatie: assen Leeftijd: 48
edding krijg je prima van de folie af met een beetje spiritus of andere alcohol. Je kunt dus best wat foutjes maken en opnieuw beginnen.
__________________ 2 * serpent 710 / ZX12 / LRP spec4 + een 1-op-1 zwever. |
