| | #1 (permalink) |
Hallo, Ik heb een gt-01 met lambo body die ik graag zwart wil spuiten. Nu zitten er onderdelen bij die al de oorspronkelijke kleur hebben zoals de fabrikant (tamiya) het bedoelt heeft, nl rood. Denk aan bijv. bumpers, achteruitkijkspiegeltjes en achtervleugel. Kan ik deze gewoon overspuiten met dezelfde spuitbus die ik gebruik voor de lexan body of krijg je dan kleur/glans verschillen? gr. Ed |
| | #3 (permalink) |
| Lid sinds: 15 juli 2009 Locatie: tussen breda en eindhoven
verf voor een body (polycarbonaat) droogt mat op. deze verf wordt aan de binnenkant van een body gespoten en de afwerking van de body zorgt dan voor de glans. dus als je dezelfde verf gebruikt voor de buitenkant zullen de delen die je spuit mat worden. als dat niet je bedoeling is kun je proberen deze delen af te werken met blanke lak. ik heb echter zelf nog nooit polycarbonaat lak afgewerkt met blanke lak dus ik zou het eerst proberen op een stuk rest plastic. wil je op safe spelen dan even een busje gewone lak bij halen.
__________________ als het haast heeft, moet je het door een ander laten doen |
| | #4 (permalink) |
Hallo als de andere lak al ouder is kan je altijd kleur/glans verschil krijgen ,ik zou de ondedelen wel eerst primeren met kunstof primer voor een goede hechting en licht opschuren natuurlijk. mvgr Ton |
| | #7 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 19 juni 2006 Locatie: Kessel, België Leeftijd: 35
Dus voor de duidelijkheid: Lexan wordt gespoten met de PS (polyCarbonate) busjes, langs de binnenzijde... glans ontstaat lang de buitenzijde door de lexan, want de verf zelf is mat Onderdelen langs de buitenzijde zoals spiegels, spoilers, ruitenwissers,... kan je schilderen met standaard verf of de TS busjes van tamiya, deze bevatten hoogglans lakverf (welke overigens weer niet op een lexan body mag gebruikt worden, deze verf is namelijk niet soepel en zal breken en afschilferen van het flexibele lexan. |
| | #8 (permalink) |
kan iemand een link of productnaam geven van de blanke lak die hij hiervoor gebruikt ? of ga ik best even langs voor een potje lak bij de locale 1/1 auto spuitmensen... ? + kan je deze gewoon probleemloos met de airbrush spuiten ? hoe pistool reinigen ?
__________________ http://s1225.photobucket.com/albums/...bananairbrush/ |
