| | #1 (permalink) |
Vanmiddag voor het eerst wezen spuiten met mijn Revell Startset. Prima dingetje! Bij het schoonmaken ging het mis! Ik had al goed gekeken hoe het zat en had hem thuis al is uit elkaar gehaald. Nu viel er vanmiddag een klein onderdeeltje uit. Geen idee waar het moet. Kan iemand mij helpen? Zie tevens onderstaande afbeelding! Het gaat om nummer 9! Laatst gewijzigd door studying1988; 23 oktober 2011 om 22:11 |
| | #3 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 31 januari 2010 Locatie: zuid holland Leeftijd: 48
de url van het plaatje is waarschijnlijk niet van het plaatje zelf maar van de link van de pagina met het plaatje. (dan krijg je 200 regels onzin)data heet het dan Je moet als je dat plaatje gevonden hebt eerst die link openen op nieuw tabblad en daarna afbeelding openen , pas daarna de url (van de afbeelding) kopieren en op het forum plakken tussen de [img] en [/img]
__________________ Op de werf: onderlosser ; Stoombaggermolen uit 1932 ; Stoomsleepboot ; verre toekomst ; droom ; tussendoortje? Leer van andermans fouten, je wordt niet oud genoeg om ze allemaal zelf te maken! |
| | #6 (permalink) |
niets! Staat je foto album misschien op NIET openbaar?
| | #8 (permalink) |
bingo
| | #9 (permalink) |
| Lid sinds: 8 februari 2005 Locatie: Belgie (Midden Limburg) Leeftijd: 34
Yep, Je hebt de hoofdvagel afgeschoten. Hopelijk heb je veel geduld om dit terug te steken. Dit onder deel is in connectie met onderdeel 8. Onderdeel 9 is vrijgekomen doordat je onder 8 los heb gehad en eruit heb gehaald uit de (spuit). Nu een foto zegt meestal meer, maar ik zal het proberen uit te schrijven. Nu: Haal de naald uit de airb. Onderdeel 8 plaatsje je op zijn plek. Nu trek je onderdeel 12 een stuk achteruit zodat de naaldhouder naar achter komen en weggaat van onderdeel 8. Nu kan onderdeel 9 op zijn plek gezet worden. Dit is recht achter onderdeel 8 en voor onderdeel 12. Als je de naaldhouder loslaat gaat die tegen onderdeel 9 duwen en zit het onderdeel nu vast tussen onderdeel 8 en 12. Nu kan je de naald terug plaatsen. Sorry dat ik de juist benamingen niet ken van de onderdelen met met de onderdeelnummers praat vanaf de tekening. Hoppelijk heb je iets aan deze info. groetjes Carlo
__________________ Ter water: Antje, Black Magic (RMM), Katja, Bismarck 1:350 Werf: San Diago, 1M zeilboot, Phantom |
