| | #1 (permalink) |
Ik ben gevraagt om een standaard cabine van Wedico te voorzien van een airbrrush. de basis poedercoat blijft erop zitten. daar overheen komt een meerlaags airbrush. Hoe kan ik de cabine het beste voorbewerken en na het airbrushen afwerken, aangezien ik normaal alleen op doek airbrush Alvast bedankt voor de hulp Jeroen
__________________ Let the virus take controle. Als je koorts krijgt, je truck op de grond zetten en ga rijden tot de koorts gezakt is. http://www.schiebroekstraat.nl http://www.youtube.com/user/Jeroen1707 |
| | #2 (permalink) |
Zojuist heb ik een gepoedercoat profiel geschuurd van mijn hijskraan project, en ik merk goed als je gaat doorschuren, met coating die er dik opligt, tja, dan krijg je randen. Ervaring met die cabines heb ik niet, helaas. De poedercoating van het proefstuk heeft last van sinaasappel huid, ik heb nog nooit poedercoating gezien zonder, dus bekijk het voor de zekerheid bij jouw cabine. Mijn punt is dat het aanbrengen van blanke laklagen geeft ook sinaasappel, mss in combinatie met donkere kleuren, dan kan het uitdraaien op een grote teleurstelling. Heb je het inmiddels al opgelost?
__________________ Liebherr hijskraan 1/8 | |
| | #4 (permalink) | |
| Citaat:
Poedercoating kan je overspuiten nadat je het licht hebt opgeschuurd, zonder verdere voorbewerking. Sommigen zetten er nog een laag primer op, maar dat is helemaal niet nodig. Let wel goed op als je evt wilt ontvetten, want ik weet dat thinner de poedercoating doe 'open staan', en dat is niet zo handig om op te spuiten.
__________________ www.f3j.be | |
| | #6 (permalink) | |
| Citaat:
