| | #1 (permalink) |
Ik heb de vraag gekregen om eventueel een playmobil model te airbrushen. Het gaat hier dus om het klassieke plastieken speelgoed van playmobil (vermoed ik, tenzij ze bij playmobil nog andere zaken hebben). Tot nu toe heb ik enkel ervaring met het airbrushen van lexan auto-body's voor RC doeleinden. Deze worden aan de binnenkant gespoten, vereisen geen primer of zo en ook geen laklaag. Ik gebruik hiervoor faskolor verven. Ik heb geen ervaring met statische modellen of modellen die aan de buitenkant gespoten worden. Bij zo'n playmobil model zal er aan de buitenkant moeten gespoten worden gezien het niet doorzichtig is. Ik veronderstel dat daar dan eerst een primer voor nodig is en achteraf ook een laklaag? Als er mee gespeelt wordt mag de verf uiteraard niet afbrokkelen of zo. Kan hiervoor nog altijd de faskolor verf (is op waterbasis) gebruikt worden? Graag enig advies of tips hiervoor.
__________________ Serpent 720 - Sirio Evo 2-3-XXX - Tornado - Futaba 3VC - Sanwa en Graupner servo's + Colrally 10 X + Kyosho Mini-z + vliegwerk Thunder Tiger Mini Titan + Lama V4 + Blade mCPX |
| | #2 (permalink) |
Wellicht heb je hier iets aan: Met wat voor soort verf kun je plastic het beste beschilderen? - Goeie Vraag Veel succes! |
| | #3 (permalink) |
Stel als je problemen had met de hechting van de verf, dan barst de verf bij iedere nieuwe laag die je erop spuit omdat het krimpt met opdrogen. Bij plastic krijg je hechting door het zachtmaken. Het schijnt dat je juist de weekmaker eruit haalt. Het weekmaken van Playmobil kan je zelf testen met wat cellulose/tetrosyl? thinner, die je wellicht in de schuur hebt staan, of kunt kopen bij dhz zaken. Meer een idee eigenlijk.
__________________ Liebherr hijskraan 1/8 | |
| | #5 (permalink) |
Integendeel, autolak is een prima idee. Of hij wegkomt met alle soorten weet ik niet.
| | #7 (permalink) |
Ik heb enkel nog maar de vraag gekregen of ik het wil doen. Vandaar dat ik hier eens de vraag stelde hoe het zou moeten. Enerzijds lijkt het mij wel leuk om eens te doen maar anderzijds zou ik het wel aan iemand anders willen overlaten. Ik heb namelijk geen enkele ervaring met het airbrushen van dergelijke modellen (en ook niet let het airbrushen van statische modellen) en dan zou het zonde zijn om in een eerste poging het model om zeep te helpen door bvb het verkeerde materiaal of de verkeerde techniek te gebruiken. Het model die hij vroeg om te airbrushen is niet van de goedkoopste denk ik (in vergelijking met een auto lexan body van bvb 20 euro). Dus eerst even testen is ook niet onmiddellijk mogelijk. Verder weet ik ook nog niet welk motief er op zou moeten. (PS. als gevolg van gezinsuitbreiding heb ik zowiezo wat minder tijd op dit moment)
| | #8 (permalink) |
hallo, Het beste is een spuitbusje teroson terokal 150 te gaan halen en een dun laagje over te spuiten. deze is volledig kleurloos en hecht alle soorten verf uit de automobielsector op. groetjes jurgen
__________________ What goes up must come down. |
| | #9 (permalink) | |
| Citaat:
__________________ Liebherr hijskraan 1/8 | ||
