Ga terug   Modelbouwforum.nl > Algemeen Modelbouw > De Spuitcabine
Oud 9 december 2011, 10:21   #1 (permalink)
Leeftijd: 61
Weblogartikelen: 1
Question Lijmsporen op ramen
Ik heb de Dusseldorf gebouwd en na de zoveelste wijzigingen, herstellingen enz zijn er op de ramen sporen van secondenlijm, door die willen te verwijderen nog slechter resultaat. Kan ik dat wat verdoezelen.
Liefst had ik in het schip verlichting gezet. Dus ik zoek een doorschijnende verf(niet doorzichtig) waarmee ik deze ramen wat kan herstellen zodat het min of meer lijkt of het ramen zijn en het binnenlicht door laten.
Bob.
Opabob is offline   Met citaat reageren
Oud 9 december 2011, 13:21   #2 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
Leeftijd: 62
Is de oude ramen er uit snijden en er nieuwe acylaatplaatsjes aan de binnen kant er tegen aan zetten een te voor de hand liggende oplossing?
Gelderland (Smit Nederland) FLB2 "Düsseldorf (in aanbouw)
Josessers is offline   Met citaat reageren
Oud 9 december 2011, 14:06   #3 (permalink)
bosreus's schermafbeelding
Leeftijd: 54
en met chloroform lijmen, wat op de ramen terecht komt verdampt zonder iets achter te laten.
Suc6
Hans
U47, Neptune, Lafayette, Typhoon, Seaview 80" en zelfbouw.
We willen allemaal oud worden, maar we willen niet oud zijn!! Gr. Hans V
bosreus is offline   Met citaat reageren
Oud 9 december 2011, 14:49   #4 (permalink)
wiggie's schermafbeelding
Leeftijd: 37
Uhu Hart is ook aan te raden.
Bij de boekhandel PVC bladen kopen die gebruikt worden voor het inbinden van documenten en deze met uhu hart inlijmen. De lijm droogt volledig transparant op.
Je stopt niet met spelen omdat je oud wordt maar je wordt oud omdat je stopt met spelen!!
wiggie is nu online   Met citaat reageren
Oud 9 december 2011, 15:25   #5 (permalink)
Zore's schermafbeelding
Weblogartikelen: 1
Lijm in de modelbouw is te koop voor zulke plastic raampjes. Nou, ga maar eens bedenken hoe dat zit want het droogt doorzichtig op maar is wit van kleur!
Liebherr hijskraan 1/8
Zore is offline   Met citaat reageren
Oud 9 december 2011, 15:37   #6 (permalink)
Banned
Leeftijd: 59
Oorspronkelijk geplaatst door Opabob Bekijk bericht
Bob.
Lampenlak
HAJ Electronics
Mvg Johan
Oud 10 december 2011, 10:21   #7 (permalink)
Leeftijd: 61
Weblogartikelen: 1
Dank voor julie reacties, ik ga wat testen en laat iets weten.
Bob.
Oud 12 december 2011, 10:49   #8 (permalink)
adrie van gerwen's schermafbeelding
Leeftijd: 81
[QUOTE=Opabob;2392425] Dank voor julie reacties, ik ga wat testen en laat iets weten.
Bob.[/QUOTE
Hallo bob,ik zie dat je nog fanatiek bezig bent met de dusseldorf.
gr.adrie
adrie van gerwen is offline   Met citaat reageren
Oud 14 december 2011, 16:50   #9 (permalink)
Weblogartikelen: 1
Bob.
Hoop dat het lukt en veel plezier met uw hobby!
Oud 15 december 2011, 22:03   #10 (permalink)
Henri Kaper's schermafbeelding
Leeftijd: 47
Die witte aanslag van secondenlijm is heel makkelijk weg te poetsen met een doekje of wattenstaafje gedept in (naaimachine)olie. Na een tijdje kan de witte aanslag (1 of 2 keer) terugkomen > behandeling herhalen. Uiteindelijk blijft het definitief weg.
www.henrikaper.nl
Henri Kaper is offline   Met citaat reageren
Oud 17 december 2011, 09:53   #11 (permalink)
Leeftijd: 61
Weblogartikelen: 1
Die plastieklijm voor modelbouw is niet zo een goed idee. De bovenste plastieklaag lost een beetje op. Gelukkig getest op een ander stukje.
Ik dacht ook aan een soort celofaanpapier erop te plakken maar ik test nu eens met die naaimachineolie. Natuurlijk nu oppassen dat het niet op de andere verf geraakt.
Bob.
Oud 17 december 2011, 12:09   #12 (permalink)
Standaard Raamfolie
Bekend is de raamfolie die je op gewoon vensterglas kunt plakken om het 'mat' te maken. Een hele rol (bij b.v. de Gamma) is wat veel, maar helemaal niet zo duur.
Ik heb overigens de ervaring dat als een restant van zo'n rol een tijd lang (opgerold) ligt de kwaliteit niet bepaald vooruit gaat. Het gaat dan nogal 'bobbelen".
Gaan vliegen is een keuze, landen is verplicht...
Laatst gewijzigd door Thieu; 17 december 2011 om 12:13
Thieu is offline   Met citaat reageren
Oud 25 december 2011, 13:39   #13 (permalink)
Weblogartikelen: 1
Bob.
Heeft u al geprobeerd met epoxy?
Oud 25 december 2011, 13:57   #14 (permalink)
Vinnie's schermafbeelding
Houtlijm werkt ook goed. Het droogt transparant en als je morst kan je het gewoon wegvegen met een vochtig doekje.
www.f3j.be
Vinnie is offline   Met citaat reageren
Oud 13 januari 2012, 10:22   #15 (permalink)
Leeftijd: 61
Weblogartikelen: 1
Arrow ramen doorschijnend niet doorzichtig.
Getest:
Houtlijm dekt niet genoeg; zelfs na 3 lagen.
Contactlijm vreet in en dekt niet voldoende.
Parketvernis waterdragend; al beter maar nog doorzichtig zelfs geprobeerd met oploskoffie bij te doen maar nog altijd doorzichtig en was te dik om nog te spuiten(airbrusch).
Ik ga nu met een verdunde verf proberen.
Bob.
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 23:52.
