Ga terug   Modelbouwforum.nl > Algemeen Modelbouw > De Spuitcabine
Oud 20 december 2011, 09:16   #1 (permalink)
Cheeta's schermafbeelding
Leeftijd: 24
Standaard hoe te werk gaan bij afplakken airbrush werk
afgelopen zondag avond heb ik het volgende gespoten met createx pearlized orange.
nu wil ik op deze cabine nog wat zwarte effecten aanbrengen echter moet ik daarvoor de boel afplakken. Volgens mij moet ik dan eerst de oranje laag afschermen met blanke lak of kan dit ook zonder?
Op het moment heb ik 2K lak staan van ppg echter met een droogtijd van 24 uur en uithard tijd van 72 uur. Voor een tussenlaagje dus erg lang helaas.
Ook heb ik motip clear varnish in spuitbus staan. Op een proefstukje reageert dit niet met de airbrush verf. Echter hoe zit dit op lange termijn en wat met de uiteindelijk 2K lak?
Mvg. Alwin
Trucks: Liebherr LTM1090/2 [Bouwfase], Scania VSB met stenentrailer, Scania Torpedo Bergingswagen De Asfalt Rockers
Liever 8 plofjes, dan 6 die er klappen
Cheeta is nu online   Met citaat reageren
Oud 20 december 2011, 18:48   #2 (permalink)
ultim@te
Guest
Berichten: n/a
je moet eerst al je kleuren aanbrengen en dan alles sealen met de 2K lak .
dit is de juiste werkwijze .
suc6
  Met citaat reageren
Oud 20 december 2011, 19:06   #3 (permalink)
Leeftijd: 24
hoi ultimate,
ik heb ander advies gehad van de airbrush shop.
Die adviseren na elke kleur een blanke lak te zetten omdat anders afplakken niet gaat.
Mvg. Alwin
Oud 20 december 2011, 19:15   #4 (permalink)
ultim@te
Guest
Berichten: n/a
oke ??? nou met alles wat ik gespoten heb in mijn leven heb ik altijd volgens dit principe gewerkt .
eerst primer dan basecote en dan clearcote.
of primer en hoogglans lak zonde blanke lak .
misschien dat het bij airbrush verf anders gaat .
  Met citaat reageren
Oud 20 december 2011, 21:03   #5 (permalink)
Vinnie's schermafbeelding
Hoi Cheeta,
Afplaktape van de beste kwaliteit (3M, KIP,...) is onontbeerlijk! Vaak is zo'n rolletje schilderstape heel duur (soms wel 15EUR), maar de kleeflaag is van betere kwaliteit (geen lijmresten, en minder risico op het meetrekken van verf). Normaal gezien spuit men eerst alle kleurlagen (basecoats). Er wordt ook rechtstreeks op die lagen afgeplakt. Pas als het hele ontwerp is gespoten, wordt de vernislaag (clearcoat) er opgezet. Als je niet zeker bent of je door het afplakken geen verf gaat meetrekken, kan je altijd een transparante tussenlaag (mid-clearcoat) spuiten tussen de verschillende gekleurde lagen. Als je dit doet, kan je best verf en vernis van hetzelfde merk/type gebruiken. Als dit niet het geval is moet je eerst testen, maar op de twee mogelijke manieren. Dus clearcoat op basecoat en basecoat op clearcoat! Dit is zo omdat het soms voorkomt dat twee soorten verf compatibel zijn als A op B wordt gespoten, maar niet al B op A wordt gespoten.
Ik wens je veel succes met je project!
Vincent
www.f3j.be
Vinnie is offline   Met citaat reageren
Oud 20 december 2011, 23:58   #6 (permalink)
Zore's schermafbeelding
Weblogartikelen: 1
Een tussenlaag blanke lak spuiten kan je altijd proberen. Het corrigeren van kleine foutjes met afplakken wordt heel eenvoudig op die manier. Ook nog, stel je moet lijmresten van het tape eraf halen, dat betekent de onderliggende kleur wordt lelijk zonder de bescherming. Ik geloof zelfs dat je de metallic altijd moet spuiten met een tussenlaag juist om die reden.
Liebherr hijskraan 1/8
Zore is offline   Met citaat reageren
Oud 21 december 2011, 06:31   #7 (permalink)
Oorspronkelijk geplaatst door Zore Bekijk bericht
Idd, bij lak met metallic, flakes of pearls (ik weet niet hoe het zit met createx pearlized orange) wordt er bijna altijd een mid-clearcoat opgezet, gewoon omdat de deeltjes zo gevoelig zijn. Bij andere kleuren wordt het niet gedaan omdat de prijs simpelweg naar omhoog gaat met elke laag die je spuit en als de afplaktape geen problemen geeft is het dus ook niet nodig. Maar jij moet kiezen of je het wel of niet doet. Als je het aandurft zonder mid-clearcoat (wat de normale gang van zaken is) dan is dat goed. Merk je dat er zo problemen ontstaan of wil je meer zekerheid dan spuit je gewoon een mid-clearcoat .
www.f3j.be
Oud 21 december 2011, 11:56   #8 (permalink)
Seeyah's schermafbeelding
Leeftijd: 21
Misschien een beetje offtopic maar aangezien het hier over vernis gaat stel ik mijn vraag hier.
Ik wil binnenkort nog een model airbrushen met 3 kleuren. Nu had ik gelezen bij de fabrikant dat ik bij de verf een deel vernis mocht mengen om het sterker te maken en dan op het einde een volledige vernislaag. Heeft iemand hiermee ervaringen? Het gaat over de Vallejo Model Air verven
VOLVO FH16 1/16 VOLVO FH 12 1/14 VOLVO XC60 BOBCAT Yale Forklift
www.RC-powertrucks.be
Seeyah is offline   Met citaat reageren
Oud 21 december 2011, 17:18   #9 (permalink)
Oorspronkelijk geplaatst door Seeyah Bekijk bericht
Ik weet niet juist wat je met sterker maken bedoeld, maar ik gok dat je de verf minder gevoelig wilt maken voor beschadigingen tijdens het spuitwerk. Dit kan je soms bekomen door de verf te mengen met vernis, maar dan gaat de verf ook dunner worden waardoor je er meer lagen moet opzetten. De enige manier om dat te weten te komen is testen. Bij elk project, groot of klein, is testen onontbeerlijk!
www.f3j.be
Oud 21 december 2011, 18:54   #10 (permalink)
adrie van gerwen's schermafbeelding
Leeftijd: 81
Oorspronkelijk geplaatst door Vinnie Bekijk bericht
Door mengen met vernis wordt de verf niet dunner,maar de dekking loopt terug..
adrie van gerwen is offline   Met citaat reageren
Oud 21 december 2011, 19:05   #11 (permalink)
Oorspronkelijk geplaatst door adrie van gerwen Bekijk bericht
Dat was wat ik bedoelde . Sorry voor de onduidelijkheid (hoewel er wel bij stond vermeld dat er dus meer lagen nodig zijn om het dekkend te krijgen ).
www.f3j.be
Oud 21 december 2011, 19:20   #12 (permalink)
Weblogartikelen: 1
Wat zegt de verffabrikant van het spuiten van extra laklagen? Zo ja dan gaat het qua verf, of je het wil is een tweede.
Oud 26 december 2011, 22:01   #13 (permalink)
Moderatorteam
Gerard_nl's schermafbeelding
Leeftijd: 36
mijn persoonlijke ervaring (veeel vreatex ervaring) is dat je de parels, mettaliccs en zeker de perlecent kleuren aven af moet dekken met een tussenlaag blanke lak
hoeft geen 2k (zou ik zelfs iet doen, ivm de oplosmiddelen die later door de andere laklagen bloeden bij niet voldoende harding) maar mag gewoon een 1k laagje zijn, createx heeft er zelfs iets voor, de midcoat.
doe je dat niet, verwacht dan allende als lostrekken van lak met de tape, vlekken, vingers in de laag, die je as ziet bij aflakken etc.
als je perlecent oranje goed erop staat cheeta, zeker beschermen, dat is zowiso een erg lastig kleurtje om egaal en mooi dekkend erop te krijgen vind ik, erg dunne sheisss
wel een coole kleur als ie dalijk afgelakt is
succes en keep us posted.
"The secret to heli flying is printed on the bottom of some empty fuel cans, keep looking untill you find one." www.mvsb.nl
Benieuwd naar de regels op ons mooie forum? Modelbouwforum.nl - Regels & voorwaarden
Gerard_nl is offline   Met citaat reageren
Oud 5 januari 2012, 14:11   #14 (permalink)
_Dutchy_'s schermafbeelding
Leeftijd: 38
Een kennis van me heeft een spuiterij.
Daar heb ik ooit eens een paar rollen fineline tape gehaald.
Deze afplaktape is zeer dun (dus geen harde spuitranden) en belangrijker; Hij laat geen lijmresten na en bloed ook niet door.
Zulke tape is vast wel ergens te vinden op het internet bij toeleveranciers van spuiterijen.
My spare time is controlled by a Weatronic FX-30 2,4 Ghz dual FHSS
_Dutchy_ is offline   Met citaat reageren
Oud 5 januari 2012, 23:34   #15 (permalink)
crg
Leeftijd: 12
ja moet niet steets blanke lak er op spuiten anders kan je niet meer de foutjes bij stippen. en als je af plakt moet je geen ducktape gebruiken dan trek je de verf er af haha
Laatst gewijzigd door crg; 6 januari 2012 om 11:55
crg is nu online   Met citaat reageren
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 23:52.
