Ga terug   Modelbouwforum.nl > Algemeen Modelbouw > De Spuitcabine
Oud 3 februari 2012, 14:03   #1 (permalink)
RCKJ's schermafbeelding
Leeftijd: 21
Standaard Tamiya verf/verf verwijderen
Ik heb een vraag, ik gebruik altijd Tamiya verf voor het airbrushen van mijn statische modelen. Maar nu heb ik al twee keer achter elkaar dat ik bij het afplakken van het model gewoon de lak los trek.
Hoe kan dit het is wel uit geharde verf, wat is er dan fout aan de hechting?
En hoe kan ik dit makkelijk verwijderen, is er een middel voor, schuren is niet zo`n fijne optie omdat je dat niet mooi krijgt.
-> Kyosho Inferno Neo Race Spec. <- -> Blade mSR <-
RCKJ is offline   Met citaat reageren
Oud 3 februari 2012, 14:35   #2 (permalink)
Leeftijd: 35
ik verwijder de tape voordat de verf voledig uitgehard is. Hierdoor is de verf nog flexibel en scheurt de verf niet af.
Wat ook een oorzaak kan hebben is dat de verf niet goed hecht omdat de ondergrond (nog iets) vettig is. Licht opschuren en ontvetten helpt ook mee.
memphis_maffia is nu online   Met citaat reageren
Oud 3 februari 2012, 15:28   #3 (permalink)
CEN TR4's schermafbeelding
Leeftijd: 21
Je moet de ondergrond goed ontvetten. Wat voor tape gebruik je voor het afplakken?
Je kan zoals Memphis zegt het beste de tape eraf halen voordat de verf uitgehard is. Ik ben benieuwd wat voor tape je gebruikt.
CEN TR4 is nu online   Met citaat reageren
Oud 3 februari 2012, 17:10   #4 (permalink)
Leeftijd: 41
verf verwijderen kan door de onderdelen in de remolie te leggen, wel eerst even testen met een oud stukje !!!
brugja is offline   Met citaat reageren
Oud 3 februari 2012, 17:11   #5 (permalink)
Leeftijd: 21
Oorspronkelijk geplaatst door brugja Bekijk bericht
Bedoel je remmenreiniger?
Dit zal ik niet doen met plastic. Vooral niet met een body, die is dan zo weg..
Maar hij heeft het niet over complete onderdelen, maar over de lijn die gaat scheuren als hij tape er af trekt volgens mij.
Oud 3 februari 2012, 17:20   #6 (permalink)
Leeftijd: 21
Nou het probleem is niet dat het scheurt na het spuiten het scheurt voor het spuiten.
Ik was aan het afplakken met tamiya tape en andere airbrush tape maar het zat niet goed dus ik trok het los en kwam de verf mee.
Dus het hecht niet goed, ik zal de tip over opschuren is gaan proberen heb ik nog nooit gedaan namelijk.
En ik moet dus nu een onderdeel weer helemaal kaal hebben alle drie de lagen er af.
Maar hoe kan ik dat het beste doen dat ik dus alles weer helemaal schoon heb.
Oud 3 februari 2012, 17:22   #7 (permalink)
Leeftijd: 21
als je gaat opschuren, pak het schuurpapier met de lichtste korrel! 1000 waterproof of nog fijner. En ik adviseer om dan met water te schuren,
Oud 3 februari 2012, 17:31   #8 (permalink)
Leeftijd: 21
Oorspronkelijk geplaatst door CEN TR4 Bekijk bericht
Dat zal ik doen tussen de lagen in, maar heb je ook nog een tip voor het reinigen van het model dan?
Oud 3 februari 2012, 17:32   #9 (permalink)
Leeftijd: 21
Nee geen goed advies, sorry. Maar in ieder geval NIET in de remmenreiniger leggen vanwege het plastic.
Check ook achterop de bus.
Oud 3 februari 2012, 17:59   #10 (permalink)
dafke's schermafbeelding
Leeftijd: 31
1middel dat echt werkt: dot4 remolie. zekers dot4 nemen. met andere gaat het bijna niet. goed invrijven de body. uurtje laten liggen en begin maar uit te spoelen. je zal versteld staan hoe rap dit gaat!en er is geen schade aan de lexan.
Gens ace , xerun ,tamiya trf417: Xray t3 2011: durango DEX410 : schumacher cougar spec11: Futaba 4pk
dafke is offline   Met citaat reageren
Oud 3 februari 2012, 20:30   #11 (permalink)
Leeftijd: 21
Het gaat hier niet om een body van een auto hoor, trouwens die laat ik nitro weken.
Maar het gaat om een plastic model van revell
Oud 4 februari 2012, 12:29   #12 (permalink)
Vincent1979's schermafbeelding
Leeftijd: 32
Je zou als je oude verf wil verwijderen ook Mr Muscle ovenreiniger kunnen gebruiken,
Heb ik ook gedaan op mijn MB van tamiya, En die lak zat er al dik 10 jaar op.
Hier het resultaat na 24 uur weken in Mr Muscle:
Hoe doe je dat ??
Pak een plastic zak en spuit wat mr muscle in,
Gooi de delen erin die schoon moeten worden en knoop de zak dicht,
Leg de zak in een emmer of oude pan en zet hem ergens neer in huis,
Laat even 24 tot 48 uur weken,
Haal alles uit de zak en spoel met lauw water alles af,
Je ziet de lak gewoon verdwijnen...
Let op !! Werk niet op alle kunststoffen...!!!
Mvg Vincent,
PS: Als je opnieuw gaat lakken eerst goed schuren en ontvetten, ontvetten kan met remreiniger van de action, werkt super... Pas wel op met net aangebrachte lak lagen....
Op dok : SL 109 , Op de werf : ITC Bluster, Planning ITC ??????
Aliquando et insanire iucundum est
Vincent1979 is offline   Met citaat reageren
Oud 4 februari 2012, 17:52   #13 (permalink)
Leeftijd: 21
Ik las ook ergens die deden het met biotex zou dat ook werken heb ik hem namelijk net ingegooit
Oud 4 februari 2012, 18:45   #14 (permalink)
Leeftijd: 21
Ik moet zeggen dat biotex werkt echt super
Oud 6 februari 2012, 18:16   #15 (permalink)
Manta's schermafbeelding
Leeftijd: 40
Laat eens wat foto's zien en vertel hoe het met Biotex werkt?
Oftewel, maak even een tutorial
www.rczwolle.nl FG Monster Beetle Pro XL tuned by RonW HPI Savage Flux XL Spektrum DX3R
Manta is nu online   Met citaat reageren
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 23:53.
