| | #2 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 23 februari 2004 Locatie: naaldwijk Leeftijd: 67
Het eerste voorstel is om te gaan voor het systeem met zgn DD-lak. Die lak kan prima worden gespoten. Het is een twee component polyurethaan lak, die bij de meeste boot winkels te koop is. O.a De IJssel, maar ook Polyservice levert het. Vaak is het handig om voor te strijken met een eenpots blanke polyurethaan, die makkelijk kan worden uitgevlakt als onderlaag. Gerben Wassenaar |
| | #3 (permalink) |
| Guest
Berichten: n/a
hoi gerben, is dat spul ook een beetje te betalen? het is nl mijn eerst bootje en weet niet of hij goed is, het zou dan zonde zijn om er echt dure lak op te zetten. ik heb het bootje geheel naar eigen inzicht gemaakt, in de badkuip was het goed, maar dan de praktijk nog. zou twee lagen autolak en dan twee lagen blanke lak ook volstaan? alvast bedankt voor de informatie! groeten arjan |
| | #4 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 22 maart 2003 Locatie: Rotterdam Leeftijd: 37
Is dit een boot op methanol, benzine of electro? Voor de laatste kun je bijna iedere verf of lak gebruiken. Met benzine en vooral methanol/nitro moet je wat beter opletten. Probeer eerst de houtnerf te vullen met bijvoorbeeld porienvuller (cellulose lak met daardoor een soort talkpoeder voor de vulling). Als dit bijna droog is, kun je de nerf "dichtschuren". Herhaal dit 1 - 3 keer tot je oppervlak volledig glad is. Daarna kun je met het systeem van jouw keuze de boot aflakken. In het DD systeem zou je eerst met HB coating de nerf kunnen vullen, en vervolgens aflakken met een kleur. (iets van 20 eur/0.5ltr) Groeten, Gerben
__________________ F5B komt naar je toe deze zomer! www.F5B.nl |
| | #5 (permalink) |
| Guest
Berichten: n/a
hallo, het is een electro bootje. de hout nerven heb ik al dichtgemaakt met strijk plamuur. en daarna behandeld met poxan-642. dus ik kan gewoon twee lagen autolak en twee lagen blankelak erop zetten, dan moet het goed zijn toch? wederom bedankt groeten arjan |
