Ga terug   Modelbouwforum.nl > Algemeen Modelbouw > De Spuitcabine
Oud 12 december 2005, 15:28   #1 (permalink)
Phoenix
Guest
Berichten: n/a
Standaard Revell/Humbrol potjes verf verdunnen?
Even een vraag m.b.t. de viscociteit van de verf om te airbrushen. Ik heb de Zoekfunctie al gebruikt maar geen antwoord gevonden.
Ik heb Revell en Humbrol verf (kleine potjes met zo'n 'wipdekseltje') die niet specifiek voor de airbrush zijn (dit zijn meestal grotere potjes met schroefdop).
- Als ik wil gaan airbrushen moet ik deze verf nog verdunnen of kan het gewoon direct gebruikt worden
- Als het verdunt moet worden wat is dan de mengverhouding
Alvast bedankt.
  Met citaat reageren
Oud 12 december 2005, 18:18   #2 (permalink)
zinnia's schermafbeelding
Leeftijd: 60
Zeker nog verdunnen. Humbrol heeft zijn eigen verdunner, in "grote" busjes met de vorm van een busje aanstekerbenzine. Verdunnen met zo'n 10à15%.
De Liberation: motoren ingebouwd: schaal 1/65 gewicht 140gram
Tijdelijk geen webstek Groeten Gilbert
zinnia is offline   Met citaat reageren
Oud 13 december 2005, 07:00   #3 (permalink)
Phoenix
Guest
Berichten: n/a
OK, thnx. Weet je ook waar die verdunner te krijgen is?
EDIT: is dit het soms http://www.armodelbouw.com/catalog/p...roducts_id=915
  Met citaat reageren
Oud 13 december 2005, 12:15   #4 (permalink)
Dirk's schermafbeelding
Leeftijd: 60
Vroeger gebruikte ik altijd wasbenzine voor het verdunnen van Humbrol/Testors/Pactra/Revell.... (al jaren niets meer ge-airbrush-d) ... later overgestapt op acrylverf = waterverdunbaar = "gezonder" ....
Na het vliegen is landen een NohohoHOODzaak!!
Dirk is offline   Met citaat reageren
Oud 13 december 2005, 23:20   #5 (permalink)
Leeftijd: 60
phoenix, bij mij zit het in een metalen busje, maar dat is hem.
dirk, de acrylverf van Tamiya geeft mij meer ademproblemen dan eender welke lakverf, zo zie je maar.
Oud 14 december 2005, 00:00   #6 (permalink)
@Phoenix, De Revell en Humbrol verf kan je idd prima verdunnen met wasbenzine, de viscositeit moet je een beetje uitproberen. Vaak heeft men het over 'de zelfde dikte als karnemelk' maar een beetje experimenteren kan geen kwaad. Wel met kleine beetjes wasbenzine verdunnen, als je verf te dik blijft kan je er altijd nog wat wasbenzine bij doen.
@Zinnia, Probeer eens Vallejo acrylverf, deze is absoluut gifvrij en ook in een spuitklare versie (model air) verkrijgbaar, ook in Antwerpen.
Groeten,
Marcel.
The difference between men and boys is the price of their toys!!!
Hugh M. Hefner
M-thing is offline   Met citaat reageren
Oud 15 december 2005, 08:18   #7 (permalink)
Phoenix
Guest
Berichten: n/a
Heren, dank voor de antwoorden. Dan wordt het gewoon wasbenzine voor het verdunnen want dat heb ik nog staan.
Voor het naderhand schoonspuiten/doorspuiten van de airbrush ook gewoon weer wasbenzine gebruiken?
  Met citaat reageren
Oud 15 december 2005, 08:20   #8 (permalink)
Moderatorteam
Gerard_nl's schermafbeelding
Leeftijd: 36
let wel dat je hier geen 2K blanke lak over spuit, of je zal een verassing krijgen
"The secret to heli flying is printed on the bottom of some empty fuel cans, keep looking untill you find one." www.mvsb.nl
Benieuwd naar de regels op ons mooie forum? Modelbouwforum.nl - Regels & voorwaarden
Gerard_nl is offline   Met citaat reageren
Oud 15 december 2005, 09:38   #9 (permalink)
Phoenix
Guest
Berichten: n/a
Uhmm, domme vraag wellicht maar wat is 2K lak? En wat wordt dan de verassing (doorlopen)?
Verder ga ik na de camouflage te hebben geairbrushed de markings ook verfen/airbrushen. Dit omdat de decals geen natuurgetrouwe kleur weergeven, waardoor ik waarschijnlijk geen lak hoef te gebruiken.
Maar stel dat ik wel zou willen lakken welke lak moet er dan over, gewoon matte Revell enamel lak?
  Met citaat reageren
Oud 15 december 2005, 10:19   #10 (permalink)
Moderatorteam
Leeftijd: 36
ja zeker dan ook alleen de revell blanke lak gebruiken of je enamel lak krult er zo af onder de blanke lak.
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 21:45.
