| | #1 (permalink) |
| Lid sinds: 27 mei 2008 Locatie: Moerbeke-Waas (B) Leeftijd: 26
Er zijn heel wat manieren en materialen om een Thrust tube te maken. Als je even Googled kom je heel wat info tegen. Misschien kan er hier een discussie komen over volgende vragen? - Wanneer is een Thrust tube nuttig? - Welke materialen gebruiken? - hoe de afmetingen bepalen? - Hoe inbouwen in het toestel? - Ervaringen. Ik ben momenteel op zoek naar een oplossing voor mijn Jetfan 90 ideeën zijn welkom. |
| | #2 (permalink) |
| How to make a cheap and easy thrust tube for your edf jets - YouTube Staat precies in hoe je de maten moet uitrekenen en hoe je er een maakt van een simpele papieren koffie beker
__________________ HPI Bullet MT + TRX Rustler VXL |
| | #3 (permalink) |
ik heb er een gemaakt van lamineerfolie van een A4 formaat, door de machine gedaan en daarna op maat gemaakt voor een fan van 64mm in een phase3 F16 hiermee kreeg ik de juiste trust die ik nodig had er staat een en ander op rcgroups over dit onderwerp mijn gevoel was dat ik de meeste opbrengst had door 85% van de omvang van de fan te maken, dat kwam neer op zon 58 mm de tube had ik om de achterkant van de fan geplakt en de fan met tube in de F16 gedrukt Als je een tube maakt, maak hem van zo glad mogelijk materiaal bij mij vond ik het een groot verschil met of zonder scheelt toch wel een aantal kilometers per uur gr en fijne dagen albert |
| | #4 (permalink) | |
| Lid sinds: 6 september 2007 Locatie: Amsterdam Leeftijd: 36
| Citaat:
Als het goed is geeft ejets de uitloop op(wat dus de beste knijping is van de ducting). Ik gebruik altijd dit programma om dan de duct te maken. Cone*Layout - Product Succes
__________________ Als je niks verstandig te melden hebt, hou dan je waffel, of vertel wat leuks waar we met zijn allen om moeten lachen. Laatst gewijzigd door rogier50000; 23 december 2011 om 10:32 | |
| | #5 (permalink) |
alvast hartelijk dank voor de info, Ik ben nog aan het twijfelen over het materiaal. Een bekertje zal ik niet gebruiken, ik denk dat dit niet stevig genoeg is. Lamineerfolie is een optie. @ Rogier: wat stel je voor? |
| | #7 (permalink) | |
| Citaat:
Ik gebruik hiervoor overhead sheet gewoon in de winkel te koop, de DUNSTE VERSIE geloof ,0,15 mm. Is dit sterk genoeg, hieronder een fototje van mijn tf 8ooo's(spiegel ha ha). ![]() Mocht je er niet uitkomen kan je altijd nog Olie(Wemotec) bellen die deze ductings per 5 cm op maat maakt. Succes!
__________________ Als je niks verstandig te melden hebt, hou dan je waffel, of vertel wat leuks waar we met zijn allen om moeten lachen. Laatst gewijzigd door rogier50000; 23 december 2011 om 11:39 | |
| | #9 (permalink) |
Ik heb een heele grote rol van een speciaal soor papier Dat is er perfect voor te gebruiken Is vergelijkbaar met het papier waar koffiebekertjes van gemaakt worden Mocht je een stukje nodig hebben geef maar een gil |
