| | #1 (permalink) |
| Lid sinds: 6 februari 2010 Locatie: Maastricht Leeftijd: 31
Heb aleens eerder een topic geopend hierover maar nog geen duidelijk antwoord hierop. Kan een 15 turns motor met de specificaties: Afgiftevermogen 115,2 w Onbelast toerental 32000RpM Stroomverbruikl 16 A Voeding 7,2V Turns 15 De regelaar heeft de volgende specificaties: • Peak amperage capability 560A 240A • Continuous amperage capability 140A 60A • Voltage loss 0.0125 ohm 0.025 ohm • BEC voltage output 5.6V • TEMPFET cutoff point 250 degrees F (120 C) • Dimensions 1.77x2.16x0.78 inch (45x55x20mm) Kan deze regelaar dit motortje aan. Ga er gewoon wat mee rijden op parkeerplaatsen en zo. Heb er nu een 18 turns in zitten en die werkt prima. Zal neem ik aan ok wat snelheid winnen als ik er een 15 turns in doe mits dit mogelijk is. |
| | #3 (permalink) |
| Lid sinds: 14 april 2009 Locatie: Het land van Maas en Waal Leeftijd: 22
Ik denk het wel ja. Er staat continuous amperage capability 140A 60A. Ik zou er van uit gaan dat 60A echt continu is, en 140A voor bijvoorbeeld 30 seconden ofzo (ik zeg maar wat). Bij het optrekken zullen de piekstromen toch wel wat hoger zijn, maar volgens de specificaties zou het gewoon moeten kunnen.
__________________ |
| | #4 (permalink) | |
| Lid sinds: 6 september 2008 Locatie: nijmegen Leeftijd: 14
| Citaat:
| | #6 (permalink) |
Als ik bij het eerste topic een duidelijker antwoord had gehregen, was een tweede topic inderdaad niet nodig geweest. Ben schijnbaar niet de enige die hier hetzelfde over denkt. http://www.modelbouwforum.nl/forums/...-sp-520-a.html |
| | #8 (permalink) |
| Enig normaal Nederlands is ook iets wat graag wordt gezien hier op het forum, zou voordat je met de vinger wijst eerst je eigen posts nog is goed doorlezen. Voor de TS, kun je wellicht even een foto van de regelaar plaatsen, ik weet zeker dat iemand hem direct herkend, en je de limiet van de regelaar kan vertellen.
__________________ Ik moet dit is bijwerken^^ |
| | #10 (permalink) |
| Lid sinds: 13 oktober 2004 Locatie: Hoek van Holland Leeftijd: 29
D'r worden geen turns aangegeven in het PDF'je van Hitec zelf over de regelaar.. Maar met een continu van 140A en piek van 560A zou de 15 turns geen probleem mogen wezen.
__________________ FG:marder FSracing Baja1000Serpent:impact m2(2),excel,Traxxas:T-maxx2.5R,RevoS23,Jato3.3,Summit Mugen:MBX5R+5T Electro's:ARX 540 dirtbike Losi xx4(2) tamiya's en marui's Micro: Xray:m18mt/NT18T/NT18MT |
| | #11 (permalink) | |
| Citaat:
| | #14 (permalink) |
Mensen met dyslexie zijn nog wel gewoon in staat met een hoofdletter te beginnen... dat is niet heel moeilijk. Ik ken genoeg mensen met dyslexie die gewoon normaal Nederlands kunnen typen zonder dat je merkt dat ze dyslexie hebben. Zeker met een spellingchecker..
