Ga terug   Modelbouwforum.nl > Auto's en andere voertuigen (graag duidelijke topic-titels!) > Electro auto's
Oud 19 maart 2010, 00:40   #1 (permalink)
MAF
MAF's schermafbeelding
Standaard Startprobleem met Traxxas VXL
Als mijn VXL iets warm wordt (niet te) dan kan ik niet meer vanuit stilstand wegrijden. Ik moet de auto dan eerst een zetje geven en dan is er niets aan de hand en rijdt hij prima.
Is dit cogging?
Kan ik hier iets aan doen?
Accu is prima (getest in andere VXL). Regelaar is ook goed (ook getest met andere VXL).
Alvast bedankt voor de feedback.
MAF
Laatst gewijzigd door MAF; 19 maart 2010 om 00:52
MAF is offline   Met citaat reageren
Oud 19 maart 2010, 11:02   #2 (permalink)
wiebe's schermafbeelding
Heb je alle connectoren goed vast zitten tussen de regelaar en motor .
Heb je de motoren ook al omgewisseld ?
Welke accu,s gebruik je ?
Groeten Wiebe.
robbe hunter /picojet combat /graupner bussard/twinstarr /easystarr/smiley/jpower cessna /poppy.
wiebe is offline   Met citaat reageren
Oud 19 maart 2010, 12:25   #3 (permalink)
murky123's schermafbeelding
Leeftijd: 37
cogging: niet gesensorde motoren. heel langzaam wegrijden uit stilstand, geeft een beetje stotteren. maar de auto komt nog wel weg uit stilstand.
www.mvbracing.nl www.rcracing.nl
murky123 is offline   Met citaat reageren
Oud 21 maart 2010, 11:25   #4 (permalink)
MAF
Ik heb volgens mij alles geprobeerd en de conclusie is dat deze ene motor, als hij warm is, niet zonder hulp op gang kan komen.
Weet iemand of je deze motoren ook kan reviseren oid?
Dank,
MAF
Oud 21 maart 2010, 11:58   #5 (permalink)
Leeftijd: 33
Je motor is oververhit geweest en "demagnitized".
Je kan inderdaad een revisie doen, heb je Traxxas part nummers 3352 en 3353 voor nodig.
MMirage is offline   Met citaat reageren
Oud 21 maart 2010, 22:18   #6 (permalink)
MAF
Dank MMirage voor je input. Zal er eens naar kijken.
Oud 12 maart 2011, 20:38   #7 (permalink)
vxltraxxas's schermafbeelding
Leeftijd: 26
kijk ook je vertanding na! als die niet lekker loopt kan je motor ook over hitten
vxltraxxas is offline   Met citaat reageren
Oud 12 maart 2011, 20:47   #8 (permalink)
darkfire's schermafbeelding
Leeftijd: 14
dit topic is een jaar oud, dus het zal wel al opgelost zijn.
TRX RUSTLER + YR ESC 35A (2.0) + YR 9T BRUSHLESS MOTOR = |stratocaster
darkfire is offline   Met citaat reageren
Labels
probleem, traxxas, valineon, vxl
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 17:26.
