| | #1 (permalink) |
Hallo medemodelbouwers! Ik heb een vraagje: Is de VSM (Venom Speed Meter) een goed apparaat op de snelheid te berekenen van je auto? Wat zijn de pluspunten en wat zijn de minpunten? De Groetjes Mike Vermeulen |
| | #2 (permalink) |
| Lid sinds: 7 maart 2009 Locatie: Rijsenhout Leeftijd: 47
Als ik me niet vergis meet die alleen de rotaties van de as waar de sensor op aangesloten wordt. Moet je dus zelf zien uit te vogelen hoeveel de auto naar voren komt bij één omwenteling van de desbetreffende as. Daar zit een behoorlijke meetafwijking ins Houdt vervolgens geen rekening met wielspin en balloon effect etc. En bij verandering van wieldiameter verandert de snelheid
__________________ www.machheemstede.nl Andre van der Steen M-03/T3-011 (in aanbouw)/Transponder 6609697 |
| | #3 (permalink) | |
| Citaat:
....??? Ik weet dat je een magneetje op het tandwiel moet doen en dan een sensor dichtbij het tandwiel doen (2 1/2 MM er vanaf) en dan de diameter van het tandwiel instellen en dan berekend hij de snelheid... | |
| | #5 (permalink) |
| Hij berekent helemaal niets. Hij meet alleen het toerental van een as. Vervolgens moet je die met een factor vermenigvuldigen en je hebt ongeveer de snelheid. Als bij een simpele kilometerteller op je fiets. Een omwenteling staat dan voor iets tussen de 1 en 2 meter (afhankelijk van je wielmaat)
| | #6 (permalink) |
| Lid sinds: 20 augustus 2003 Locatie: Sassenheim Leeftijd: 42
Verwacht inderdaad geen precieze getallen maar er moet een aardige indicatie uit komen.
__________________ Micro RS4: 100+ km/h, Mugen MRX4, Kyosho TF4-R spider, een ver verbouwde M18 en een Zoom400 voor het betere laagvliegwerk |
| | #8 (permalink) |
jij niet
| | #12 (permalink) |
Je hebt duidelijk de aanwijzingen die hierboven staan niet begrepen. Er zit nog wat tussen het motor tandwiel en de weg waar je op rijdt: spur gear, misschien nog wel een tussenbak/middendiff, tandwielen in je diffs, en uiteindelijk de omtrek van je wiel. Deze gegevens zul je ergens vandaan moeten halen, om te kunnen bepalen hoeveel de auto naar voren gaat bij één omwenteling van de as waar je het toerental van gaat meten. Dat kan (misschien) wel je motor anker zijn (pinion gear) of het andere tandwiel (spur gear). Je kan ook de center aandrijf as meten. Kwestie van waar je de magneetjes en sensor het makkelijkste monteert.
| | #13 (permalink) |
| Lid sinds: 25 februari 2008 Locatie: Hoorn (NH) Leeftijd: 17
Ja, en dat is precies de afstand tussen de 2 pulsen..
__________________ Sponsored by Hobbymaniac, Gens Ace Batteries , RCbearings Hulp of (3D) Vliegles nodig? Heliexpert |
| | #14 (permalink) | |
| Citaat:
| | #15 (permalink) | |
| Citaat:
| Labels |
| auto, berekenen, mike vermeulen, snelheid, venom speed meter |
