Ga terug   Modelbouwforum.nl > Auto's en andere voertuigen (graag duidelijke topic-titels!) > Electro auto's
Oud 9 juli 2010, 19:16   #1 (permalink)
mikeking111's schermafbeelding
Standaard klein vraagje
mag je verschillende (oplaadbare) batterijen in een je zender doen dus
4x1,5V met 2300 mah
en
4x1,5V met 2500 mah
HOBBYTECH STR8 EP+4S LIPO--- E-REVO BRUSHLESS+4S LIPO CONTROLLED BY SPEKTRUM DX3S
mikeking111 is nu online   Met citaat reageren
Oud 9 juli 2010, 19:18   #2 (permalink)
Pasqual's schermafbeelding
Leeftijd: 30
Is niet aan te raden.
Website: Psql.nl Schumacher: Cat SX, Mi1, Mi2, Mi3, Mi4lp XRay: M18 Pro Robitronic: Scalpel
Tamiya: F104 Pro, Grasshopper, Dyna Storm, M-03M, Xevo, Top Force, Top Force Evolution
Pasqual is offline   Met citaat reageren
Oud 9 juli 2010, 20:47   #3 (permalink)
Martin7182's schermafbeelding
Leeftijd: 43
Theoretisch gezien kun je het beter niet doen. De capaciteit v.h. geheel wordt namelijk zo groot als de slechtste batterij (bij serie-schakeling). Als die slechtste leeg is wordt hij verkeerd-om opgeladen door de andere batterijen en daar gaat hij vrij snel stuk van. Maar dat gebeurt eigenlijk altijd want geen enkele batterij is precies gelijk. Dus ook als alle batterijen van origine dezelfde capaciteit hebben krijg je dit effect, maar alleen later. Zenders met een low-bat waarschuwingssignaal laten het tijdig weten als de gemiddelde batterijspanning te laag wordt. Bij ongeveer gelijke batterijen is dat nog voordat de slechtste batterij leeg is. Maar het verschil tussen 2300mAh en 2500mAh is niet erg groot. Afhankelijk van de kwaliteit kunnen best wel afwijkingen van zo'n 10% optreden. Het zou me bij 2x4 batterijen niets verbazen als de slechtste 2500-batterij een lagere capaciteit heeft dan de beste 2300.
Het beste is het als je de echte capaciteit per batterij kunt meten. Dat kan b.v. door gebruik te maken van de 'refresh' functie v.d. oplader (indien je zo'n oplader hebt natuurlijk). Ook als je 8x2300 of 8x2500 zou gebruiken, dan kan 1 rotte batterij al roet in het eten gooien. Meten is weten dus. Ze zouden zenders zo moeten maken dat ze de spanning per batterij meten i.p.v. de totale spanning, en een signaal geven als de laagste spanning onder de grenswaarde komt.
Martin7182 is offline   Met citaat reageren
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 15:39.
