Ga terug   Modelbouwforum.nl > Auto's en andere voertuigen (graag duidelijke topic-titels!) > Electro auto's
Oud 10 juli 2010, 14:19   #1 (permalink)
Leeftijd: 21
Standaard Oude Alfa Romeo -Tamaya- probleem
Zoals de titel luid heb ik een oude Alfa Romeo gekregen.
Deze is van Tamaya en was een bouw doos.
Wat zit erin:
Acoms Zender + Ontvanger (27Mhz) werkend op 12V
Graupner speedcontroller
Er zat geen Accu pack bij dus deze heb ik zelf gemodificeerd. (7.2V)
Het probleem
Zodra ik de zender en daarna de auto aan doe begint de servo voor het sturen rare piepjes te geven en trilt, net of hij wat ontvangt maar er niks mee doet, heb er een andere servo in gezet maar die reageerde het zelfde.
Als ik nu geen gas geef dan brand het groene lampje op de BEC wel.
Zodra ik dan voorzichtig gas geef dan brand het groene lampje op de BEC niet.
Ik weet verder niet of dat normaal is
Maar zodra ik dan 1/10e gas geef dan draait het motortje even(in 1 keer vol gas kan dus al niet) en als ik daar over heen gaat dan slaat hij uit.
Dan is het groene lampje nog steeds uit. En moet ik zo`n 3sec wachten tot het groene lampje weer brand en begint het weer van vooraf aan.
Wat heb ik geprobeerd:
Ik heb nu de servo die steeds maar blijft piepen en trillen los gegooid en dan is er niks aan de hand.
Dus mijn vraa:
Is nu mijn ontvanger kapot of is het toch de Graupner BEC.
En klopt het van het groene lampje?
HoneyBeeFP2 | Walkera 5G4Q3 Airwolf | KDS450-C | Walkera 4G6
Dutchstyler is offline   Met citaat reageren
Oud 10 juli 2010, 15:00   #2 (permalink)
Olii's schermafbeelding
Leeftijd: 18
Probeer eerst eens een andere regelaar. Je hebt het gekregen , dus wie weet wat is er mee gebeurd
Tamiya TRF416WorldEdition - Tamiya F103
Olii is offline   Met citaat reageren
Oud 10 juli 2010, 15:10   #3 (permalink)
markjuhh's schermafbeelding
Leeftijd: 26
Hey
Je zegt dat hij op 12v hoort te werken,
Vervolgens zet je er een 7,2v accu in...
Krijgt het spul dan wel genoeg stroom?
Als je er een 12v accu aanhangt, blijft het probleem zich dan voordoen?
Groeten
Go F.A.Q. Yourself !
>> De modellen <<
markjuhh is offline   Met citaat reageren
Oud 10 juli 2010, 15:35   #4 (permalink)
Lochii's schermafbeelding
Leeftijd: 22
Oorspronkelijk geplaatst door markjuhh Bekijk bericht
Hey
Groeten
Hij heeft het over de zender die gevoed wordt door 12V.
De 7.2V accu gaat over de auto, tenminste zoals ik het begrijp.
En uh, met stroom bedoel je vast spanning
@TS: Hoe bedoel je zelf gemodificeerd? Toch geen penlites aan elkaar gesoldeerd he? Want in dat geval heb je daar je probleem al gevonden..
Een penlite batterij is niet gemaakt voor zulk hoge stromen. De spanning zakt dan als een pudding in elkaar, en werkt de boel niet.
Je hebt een gewone stickpack nodig van 7.2V, welke stromen tot 30+ ampere kunnen leveren.
Laatst gewijzigd door Lochii; 10 juli 2010 om 15:38
Lochii is offline   Met citaat reageren
Oud 10 juli 2010, 15:42   #5 (permalink)
Leeftijd: 26
Oorspronkelijk geplaatst door Dutchstyler Bekijk bericht
Hey
Sorry als ik het verkeerd zeg, maar uit bovenstaande begreep ik dat zender EN ontvanger op 12v draaien.
En met stroom bedoel ik idd spanning
>> De modellen <<
Oud 10 juli 2010, 15:46   #6 (permalink)
Banned
Vriend van modelbouwforum.nl
Leeftijd: 78
Oorspronkelijk geplaatst door Lochii Bekijk bericht
Dat is wat anders als alleen zender hoor
F.van.Gent is offline   Met citaat reageren
Oud 10 juli 2010, 16:17   #7 (permalink)
Leeftijd: 21
@iedereen:
Bedankt voor de snelle reply`s. De zender werkt indd op 12V en de ontvanger op 7,2V tot 8,4V.
De zelfgemodificeerde accu pack, voor in de auto dus, is niet gesoldeerd, maar zijn wel gewone oplaadbare batterijen van 2500Mah. Ik heb deze in een batterij box gedaan. Maar het werkt wel gewoon. (verder op de uitleg)
Heb hem gisteravond al even uit elkaar gehaald en toen geprobeerd. Maar hij deed nog steeds het zelfde, zonet nog een keer geprobeerd eerst deed hij helemaal niets en in eens deed hij het wel(heb er wel andere batterijen er in gestopt, met lagere Mah)
Dus de oplossing was weer eens dichter bij dan ik dacht. Dus bedankt Lochii
En de andere voor het mee denken.
Nu maar hopen dat dit dan ook de echte oplossing was en niet een tijdelijke.
Wel zal ik kijken naar een echte accupack is wel wat beter.
Laatst gewijzigd door Dutchstyler; 10 juli 2010 om 16:23
Oud 10 juli 2010, 16:30   #8 (permalink)
RnMcustoms's schermafbeelding
Leeftijd: 31
@iedereen:
de gewone oplaadbare batterijen die jij beschrijft, zijn dat penlites? zojah dan kan ik jou bijvoorbaad al zeggen dat de regelaar niet de benodigde spanning krijgt die die nodig heeft. ook al gebruik jij 2500 mah penlites deze zijn niet gemaakt om genoeg amperage te leveren aan de regelaar. het probleem wat jij hebt met je servo en de piepjes heb ik ook gehad met een 27mhz zender en ontvanger. waarschijnlijk heb je een grote storingsbron in de buurt. probeer een andere set op FM of 2.4ghz frequentie. en koop even een 1600 mah accu stickpack bij je plaatselijke modelbouwwinkel
R&M Custom Carbon Parts.
RnMcustoms is offline   Met citaat reageren
Oud 10 juli 2010, 17:25   #9 (permalink)
Pasqual's schermafbeelding
Leeftijd: 30
Wat jij de BEC noemt is de Regelaar ook wel ESC (Electronic Speed Control) genoemd. Dat de LED uitgaat of misschien een andere kleur wordt is normaal dit doen heel veel regelaars. Als het LEDtje groen brand zal in dit geval de regelaar aangeven dat deze in Neutraal staat en niets doet. Als je dan Gas begint te geven staat de regelaar niet meer in zijn neutraal en gaat het LEDtje uit. Misschien dat de LED bij Vol gas of Vol rem ook weer gaat branden/ of er gaat een ander LEDtje aan misschien een rode. Maar dit is dus normaal gedrag van heel veel regelaars.
Verder inderdaad even een goed Sub-C stickpack kopen/proberen, deze kunnen veel meer stroom leveren waardoor het veel beter zal werken.
Website: Psql.nl Schumacher: Cat SX, Mi1, Mi2, Mi3, Mi4lp XRay: M18 Pro Robitronic: Scalpel
Tamiya: F104 Pro, Grasshopper, Dyna Storm, M-03M, Xevo, Top Force, Top Force Evolution
Pasqual is offline   Met citaat reageren
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 10:09.
