Ga terug   Modelbouwforum.nl > Auto's en andere voertuigen (graag duidelijke topic-titels!) > Electro auto's
Oud 21 juli 2010, 22:10   #1 (permalink)
Weblogartikelen: 1
Standaard Hpi cip racer met problemen
Hallo,
Ik heb een Hpi cup racer met problemen. Als de auto verder dan drie meter van mij af is gaat hij heel raar doen. Dan begint de auto opeens heel erg te sturen en kan ik niets meer doen. De auto reageert pas weer als ik dichterbij kom. Alle batterijen van de zender zijn vol en de accu van de auto ook. wie weet wat het probleem is? De onvanger en zender die ik gebruik zij nvan traxxas. Het is een 2216 micro ontvanger.
rustler is offline   Met citaat reageren
Oud 21 juli 2010, 22:28   #2 (permalink)
pim914's schermafbeelding
Leeftijd: 25
als je een tweede ontvanger of zender hebt kun je daarmee proberen er achter te komen wat er kapot is. als je het niet hebt misschien ken je iemand die het wel heeft.
kijk ook eerst even of de antenne van de zender er goed in zit, tevens ook de kristallen.
ik hoop je hiermee genoeg informatie te hebben gegeven om verder te kunnen!
mvg pim
pim914 is offline   Met citaat reageren
Oud 21 juli 2010, 22:34   #3 (permalink)
Weblogartikelen: 1
Als ik de zender met mijn rustler vxl gebruik werkt wel alles goed. En ik heb ook al gecontroleerd of het kristal er goed in zat en die zat er goed in.
Oud 21 juli 2010, 22:41   #4 (permalink)
Paul Benard's schermafbeelding
Leeftijd: 16
misschien een stoorzender?
of de ontvanger is niet compatible met de auto.
tegenwoordig heb je 'digitaal' en 'analoog'
Traxxas Bandit/Rustler VXL(omgebouwd) Met ezrun sc-8 combo @ 147kmh, 2S 4000MAH en 5000MAH 30C Zippy Lipo, 4S 5000MAH 30c Turnigy Lipo, Trophy Truggy Flux
Paul Benard is offline   Met citaat reageren
Oud 13 augustus 2010, 22:21   #5 (permalink)
Weblogartikelen: 1
Wat voor stoorzender kan het dan zijn. Het probleem komt alleen voor als de auto op een afstand van ongeveer 5 meter van mij vandaan staat, en ik gas geef gaat hij niet vooruit of achteruit. Op dat moment gaan de wielen opeens heel erg snel heen en weer bewegen en na een tijdje gaat hij ook voor en achteruit uitzichzelf. Met mijn rustler vxl met dezelfde ontvanger en zender heb ik er geen last van.
Oud 14 augustus 2010, 15:07   #6 (permalink)
Olii's schermafbeelding
Leeftijd: 18
Misschien heeft die water gezien , of is de ontvangersdraad opengesleten dat die deels bloot ligt ? Als je de ontvanger openhaalt en je ziet wat wit spul op de printplaat heeft die water gezien. Ik ben hier zelf nu niet zo zeker van maar als't fout is zal iemand me wel corrigeren
Tamiya TRF416WorldEdition - Tamiya F103
Olii is offline   Met citaat reageren
Oud 14 augustus 2010, 17:04   #7 (permalink)
Weblogartikelen: 1
ik zal kijken of dat het is.
Oud 16 augustus 2010, 18:05   #8 (permalink)
Weblogartikelen: 1
nee dat is het ook niet.
Oud 16 augustus 2010, 18:12   #9 (permalink)
R/C
R/C's schermafbeelding
Misschien is de plek waar de antenne in gaat of die kabeltje ervan gebroken.
Heb je een voltmeter waarbij ook een diode tester op zit ?
Dan doe je + of - bij het plek waar hij gesoldeerd is en daarna op de antenne .
Een dag niet gecrasht is een dag €tjes gespaart.
R/C is offline   Met citaat reageren
Oud 16 augustus 2010, 18:23   #10 (permalink)
Weblogartikelen: 1
eigenlijk is de auto net nieuw en de servo, ontvanger, regelaar en motor ook dus ik begrijp niet wat er mis mee is. ik zal kijken of ik dat kan meten.
Oud 16 augustus 2010, 19:13   #11 (permalink)
R/C
En doet hij het wel ?
Laatst gewijzigd door R/C; 17 augustus 2010 om 20:09
Oud 16 augustus 2010, 21:05   #12 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
Haastnooit's schermafbeelding
Wel de ESC gecalibreerd ? Ik neem aan van wel. Misschien ondervindt de ontvanger storing van de ESC/accu/servo ? Zitten deze toevallig heel dicht op elkaar of zitten de besturingsdraden samen ingebonden met de power bedrading. Vooral de ESC en de accu veroorzaken nogal wat interferentie (RF noise = storing) als het gas wordt bediend. Probeer de ontvanger eens verder van deze onderdelen te plaatsen. Bijvoorbeeld door een tijdelijke draagconstrucctie te maken en zonder kap te testen.
Misschien een foto plaatsen van je set-up is ook handig, kan iedereen zien waar het over gaat.
Crawlers | XR10 | AX10 FB2 | MRC | Scalers | SCX10 Honhco | SCX10 Blazer | CC01 Dodge |
Haastnooit is offline   Met citaat reageren
Oud 17 augustus 2010, 18:08   #13 (permalink)
Weblogartikelen: 1
ja ik heb de esc gecalibreerd. En ja alles zit aardig dicht op elkaar, maar ik heb de ontvanger al helemaal voorop gemonteerd en toen getest maar het probleem was er nog steeds.
De foto´s staan in mijn foto album.
Oud 17 augustus 2010, 18:09   #14 (permalink)
Weblogartikelen: 1
Hier een link naar mijn fotoalbum: http://www.modelbouwforum.nl/forums/...cup-racer.html
Laatst gewijzigd door rustler; 17 augustus 2010 om 18:12
Oud 17 augustus 2010, 19:50   #15 (permalink)
Zo te zien zit de ontvanger bovenop de servo geplakt en de accu zit daar weer direct achter. Als ik de layout zo zie denk ik dat interferentie een mogelijke oorzaak kan zijn. Probeer de ontvanger eens ruim boven het chassis. Met sateprikkers en ducktape even een draagconstructie in elkaar hobbyen, en even testen .....
Is het het niet dan heb je igv weer een mogelijke oorzaak uitgesloten ....
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 16:09.
