Ga terug   Modelbouwforum.nl > Auto's en andere voertuigen (graag duidelijke topic-titels!) > Electro auto's
Oud 29 juli 2010, 22:20   #1 (permalink)
michealio's schermafbeelding
Standaard Wat is er met mijn brushless setje
hallo
wie kan me helpen
als ik me brusshless setje aan zet dan branden er vier lampjes maar er hoort er maar één te branden het gaat om een
hurricane 12 t van conrad
I say you one thing, Never Give Up
AYK 1:12 Binnenkort Ja moeilijk om een nieuwe auto te kiezen
michealio is offline   Met citaat reageren
Oud 29 juli 2010, 22:26   #2 (permalink)
Leeftijd: 16
Welke regelaar heb je?
Team Associated TC5 - Vector X11 5.5 & 7.5T - LRP Sphere Competition ESC & HPI Bullet MT Flux
FandL is offline   Met citaat reageren
Oud 29 juli 2010, 23:45   #3 (permalink)
Oorspronkelijk geplaatst door FandL Bekijk bericht
er staat hurricane pro op
hier is een link van mijne Conrad Electronic - System Information
Oud 30 juli 2010, 00:13   #4 (permalink)
Leeftijd: 22
geef even de direct link. uit je url balk werkt niet
rsnubje is offline   Met citaat reageren
Oud 30 juli 2010, 00:34   #5 (permalink)
Olii's schermafbeelding
Leeftijd: 18
De linkjes van conrad gaan nooit naar het product maar altijd naar de home pagina.
Heb je al gekalibreerd ?
Tamiya TRF416WorldEdition - Tamiya F103
Olii is offline   Met citaat reageren
Oud 30 juli 2010, 01:09   #6 (permalink)
RCW
Vriend van modelbouwforum.nl
RCW's schermafbeelding
Leeftijd: 41
Mijn ervaring is dat dergelijke setjes ingesteld staan op NimH stand. Je moet de accu die je gebruikt dus instellen. Jij gebruikt 3s...Dus kijk eens in je manual naar de juiste accu keuze.
Upcoming: Tamiya CR-01 Unimog
RCW is offline   Met citaat reageren
Oud 30 juli 2010, 09:33   #7 (permalink)
Oorspronkelijk geplaatst door RCW Bekijk bericht
dat heb ik ook al gedaan
Oud 30 juli 2010, 09:37   #8 (permalink)
Oorspronkelijk geplaatst door rsnubje Bekijk bericht
zo ga je er naar toe
Home Hobby Modelbouw Motoren Aandrijvingssets Aandrijvingssets voor auto's
als je daar bent moet je hurricane 12t op de foto zie je alleen een regelaar
Oud 30 juli 2010, 09:41   #9 (permalink)
Klamath's schermafbeelding
Leeftijd: 24
is hetzelfde als het Carson 12T setje.
Heb je al eens in de handleiding gekeken wat het betekend als alle lampjes aan zijn?
I've made up my own mind, so please dont bother me with facts.
Klamath is nu online   Met citaat reageren
Oud 30 juli 2010, 09:52   #10 (permalink)
Oorspronkelijk geplaatst door Klamath Bekijk bericht
ja maar kan het niet vinden is een hele onduidelijke handleiding
Oud 30 juli 2010, 10:02   #11 (permalink)
Leeftijd: 24
En wat doet de regelaar als je de set knop vast houd bij het aan zetten? (als ik me goed herinner zou dan de blauwe LED aan moeten gaan. )
doet die dat niet, zou ik contact opnemen met Conrad voor garantie, want dan lijkt het me niet goed. (mits de regelaar nog geen jaartje out is uiteraard.)
Oud 30 juli 2010, 10:11   #12 (permalink)
dat lukt niet want het dit setje van een vriend overgenomen een paar maanden geleden en hij heeft er met een lijmpistool lijm om heengespoten
Oud 30 juli 2010, 10:13   #13 (permalink)
Leeftijd: 24
die set knop zit direct naar de aan/uit knop van de regelaar. (die heb je ook nodig om instellingen te veranderen.)
btw, hotmelt lijm kun je vaak gewoon makkelijk verwijderen.
Oud 30 juli 2010, 10:20   #14 (permalink)
ok had het net gedaan gebeurt niks maar had me lipo aan gesloten en op de andere aansluiting een lipo van e sky helikopter maar de ventilator draait dan wel sneller een twee lampjes gingen uit
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 18:18.
