| | #1 (permalink) |
Goedemiddag mensen van het mbf, Ik ben sinds kort trotse eigenaar van een Tamiya F103GT, hierop zit gemonteerd een eZRun combo. Hoeveel turns motor is bij mij niet precies bekend maar het is wel een heel getal(geen 5,5 of 13,5 T maar 9 of 12). De esc is dus de 35A uitvoering, ik ben helemaal radeloos heb alles na gezocht op internet en kan de oplossing niet vinden. Hoe weinig gas ik ook geef bij het wegrijden hij rijd niet weg maar schokt en hapert alleen maar. Ik rij met 6s NiMH accu's. Ik heb ook een video gemaakt, maar die is nog bezig met uploaden dus die plaats ik vandaag later. Ik hoop dat iemand het weet! Alvast Bedankt!
__________________ Tamiya TT-01 |
| | #2 (permalink) |
| Lid sinds: 12 juli 2010 Locatie: Ridderkerk Leeftijd: 28
Heb je een foto van de motor? Misschien dat we op die manier al wat modellen kunnen uitschakelen.
__________________ DX2S - HongNor X10-E@ 5.5T Brushless Corally Merlin Tracer 90 Micro Heli :: KDS 450S K7X-II TX |
| | #3 (permalink) |
Het is een eZRun motor, ik weet zo niet welke turns deze allemaal levert. Met de 35A esc worden alleen voledige turns geleverd volgens mij, en geen halve. (correct me if im wrong) Foto's: ![]()
| | #4 (permalink) |
Video staat inmiddels ook online.. YouTube - F103GT eZRun Hopen op iemand die de oplossing weet! Groeten, Henk Douwe
| | #5 (permalink) |
Nu het filmpje gezien, niets gezegd. Dit is i.d.d. niet normaal.
__________________ | RC4WD Trailfinder Hilux | Team Associated SC10 Bully Dog Speed Technologies | Traxxas Slash CHM | Laatst gewijzigd door Observer; 7 oktober 2010 om 15:34 |
| | #8 (permalink) |
En ook een 60A esc Daar had ik al even een stukje over gelezen, dat er dan te weinig stroom over blijft voor de motor? Heel erg vreemd allemaal, RC rijden is een van de leukste hobby's die er zijn..Maar zo is er niet veel fun aan te beleven :P
| | #10 (permalink) |
Dit ga je mischien wat vreemd vinden, maar... Batterij is vol en levert voldoende stroom ( heb getest met 3 verschillende accu's) De verbindingen zijn prima, allemaal goed geisoleerd en gesoldeerd. Zender en ontvanger zijn beide goed en ook de esc is goed ingesteld. Moet ik mischien iets veranderen met de timing of punch? dat kan je namelijk veranderen in de ESC met de programmeer unit die er bij werd geleverd.
| | #11 (permalink) |
| Lid sinds: 14 februari 2009 Locatie: Lier BE Leeftijd: 19
En heb je al gecalibreerd zoals Nard vertelde ?
__________________ Tamiya TRF417X - Tamiya TRF416WE - Tamiya F103 - Team Associated B4.1 WWW.TAMIYA.BE |
| | #12 (permalink) |
eerst wat nard zegt: calibreren. als dit het niet is kan het aan timing of punch zijn, zet anders punch is wat lager. helpt dit niet dan iets met timing weet niet precies.(maar dit was toch met langzaam rijden?)
__________________ **Soon: TT Mt4G3 4S Gens Ace**Hobbytech STR8-EP 4s LiPo DX3S**www.wondertiger.com |
| | #14 (permalink) |
| Lid sinds: 7 maart 2009 Locatie: Rijsenhout Leeftijd: 47
Ik zou toch denken dat er draadbreuk zit tussen de motor en esc. Heb je de mogelijkheid om er een andere motor in te steken? Check ook even de soldertabs aan de motor zijde. Misschien zit daar een slechte verbinding. Punch veroorzaakt dit niet, en van timing kan ik het me ook niet voorstellen. anders op 0 zetten. Kan je met de esc kiezen tussen sensored en unsnsored? Zit het dan misschien daarin, dat de esc denkt dat ie sensored moet werken
__________________ www.machheemstede.nl Andre van der Steen Tamiya M-03/ X-ray T3-011/Transponder 6609697 |
| | #15 (permalink) |
@ Olii : Ik heb inderdaad gecalibreerd, maar die verhielp het probleem niet. @mikeking111 & melvin_f1 : Gewoon dan alle standen maar eens uitproberen? @bricks : heb helaas maar 1 motor en de soldeer tabs aan de motorzijde kan ik niet controleren want die zitten in de motor..
| Labels |
| ezrun, f103, f103gt, hapert, schokt |
