| | #1 (permalink) |
Hoi, Ik heb nu denk ik ongeveer 4 weken mijn Traxxas Bandit. Alleen nu heb ik een paar vragen: 1. De schokdempers zijn nu meer ingedeukt dan in het begin, kan ik dit oplossen met een soort middeltje ofzo? Zoja welk en hoe duur. 2. Ik heb nu ook een 3700 mah 7.2 v accu met tamiya uiteinde. Kan ik deze accu met een speciaal soort kabeltje ook in mijn bandit doen? De bandit heeft namelijk een ander uiteinde. Hopelijk kunnen jullie me snel helpen groetjes ties7 |
| | #2 (permalink) |
| Lid sinds: 20 april 2008 Locatie: poeldijk geschapen:enorm Leeftijd: 32
waarom vraag je dit niet gewoon in het "bandit topic"????? zijn simpele vragen met simpele antwoorden die evt ook zelf op te zoeken zijn . als jij geen moeite doet ,ga ik dat dus ook niet doen.sorry
__________________ hpi savage Flux FLM xl---tamiya ta05 eugle drift conversie---hpi blitz 8,5t |
| | #3 (permalink) | |
| Lid sinds: 6 juli 2009 Locatie: noord-holland zaandam Leeftijd: 17
| Citaat:
je moet de auto bewaren op bijvoorbeeld een blok hout, dan zijn de wielen altijd van de grond en dan blijven je dempers gewoon hetzelfde. 2. dan moet je even bij de plaatselijke modelbouwwinkel een verloopstekkertje kopen.
__________________ hpi e10 drifter / next? | |
| | #4 (permalink) |
ingedeukt=ingedrukt zeker??? Dan gewoon je schokbrekers open maken en kijken of het olie pijl nog goed is. En idd doe wat patrickbaja zegt.
__________________ **Soon: TT Mt4G3 4S Gens Ace**Hobbytech STR8-EP 4s LiPo DX3S**www.wondertiger.com |
| | #5 (permalink) |
| En als je zo'n verloopstekkertje koopt smelt dat dan niet in het batterij vak omdat de accu heet word ???? En welke olie moet je voor die schokdempers gebruiken? het zijn lastige vragen maar ik hoop op antwoord. Laatst gewijzigd door Ties7; 1 mei 2011 om 18:21 |
| | #6 (permalink) |
Olie: TRAXXAS 1666 30 WT STOCK SILICONE SHOCK OIL SLASH | eBay stekkertje: Gewoon een traxxas-connector kopen deze en die erop solderen. Is veel makkelijker dan een verloop stekkertje en tevens veel veiliger kwa stroom doorgave, soms willen die tamiya connectors nog wel eens smelten.
| | #9 (permalink) | |
| Lid sinds: 12 september 2009 Locatie: Utrechtse Heuvelrug Leeftijd: 16
deze reactie slaat echt nergens op , zeg niks of zeg iets nuttigs... Citaat:
Als ik jou was zou ik de connectors nemen die vrienden van je veel gebruiken zo kun je ook nog accu's enz. uitwisselen en als dit tamiya connectors zijn , switch met z'n allen op traxxas , deans , ec3 enz..
__________________ ''Aerodynamics are for people who can't build engines.'' - Enzo Ferrari Laatst gewijzigd door Hackroader; 10 mei 2011 om 19:49 | |
| | #11 (permalink) |
| Lid sinds: 2 november 2010 Locatie: Voorhout Leeftijd: 15
Het probleem met de shocks is nu al ontstaan dus pak gewoon uit het bijgeleverde rekje 2 mm spacers en doe die er aan beide kanten tussen. probleem opgelost. joris
__________________ Slash 2wd 2.4 GHz, tl-01 drift, Rising fighter |
| Labels |
| accu, bandit, schokdempers, traxxas |
