| | #513 (permalink) |
| Lid sinds: 12 april 2007 Locatie: Beverwijk Leeftijd: 52
Hallo luitjes. Heb een nieuwe orginele servo besteld bij pk,en inmiddels er ingezet. was wel vreemd want ik moest de oude servo safer gebruiken om het passend te krijgen,de nieuwe servo saver was gewoon te lang?? En de mini t loopt weer.het was wel te merken dat het weer een tijd geleden was dat ik een zender in mijn hand had gehad. Ik heb alleen nog het volgende probleem. De achteruit(rem) werkt wel goed maar met een vertraging van +- 2 a 3 seconden. heeft iemand een idee wat dit zou kunnen zijn? Ook zou ik graag willen weten of er iemand bekend is met het aanpassen van het chassis zodat je een standaard maat servo kan gebruiken,denk gewoon dat een normale maat servo het langer uit houdt als de orginele mini servo. Mvg Ewald = |
| | #514 (permalink) |
Ik heb een tijdje geleden een Losi mini baja (T) in onderdelen gekocht. Hiervan missen een paar onderdelen. Nu zou ik graag willen weten hoeveel tanden erop het tandwiel van de motor zit. De auto is op de diff na in een goede staat. De diff is compleet versleten, en moet vervangen worden. Ik denk dat een goede upgrade een complete mip of losi ball-diff zal zijn. Ook moet er een nieuwe motor op, maar hier ben nog niet uit wat dit moet worden. Het moet een leuke auto worden waar een kleuter mee uit de voeten kan onder begeleiding van een volwassene. Het hoeft dus niet super hard te gaan. Verder zoek ik nog wat standaard onderdelen van de mini T. Heeft er iemand nog wat liggen wat in goede staat verkeerd?
__________________ Monsterbeetle pro XL/XL rclargescale Laatst gewijzigd door RonW; 26 december 2011 om 22:56 |
| | #515 (permalink) |
Inmiddels een compleet losi mini T pro chassis incl. Motor kunnen kopen. Alles nieuw. Nu nog de Hitec HS55 servo en ik kan hem rijdend maken.
__________________ Monsterbeetle pro XL/XL rclargescale |
| | #517 (permalink) |
ik heb ook nog een losi mini-t. ik rij er alleen niet meer veel (lees: bijna nooit) meer mee. ik heb er een mamba 8000 motortje inliggen en dit gaat eigenlijk veel te hard hahaha. maar heb altijd veel plezier beleefd aan het kleine ding en ze zijn echt super sterk moet ik zeggen. |
| | #519 (permalink) |
Ik heb nog een complete set Alu. draagarmen liggen voor een Losi Mini-t 12,50 incl verzendkosten voor de snelle beslisser..
__________________ Tamiya TT01 Drifter & Tamiya TT01 Race & Tamiya TA-05 Countersteer & Tamiya TL01 Lowrider & T2M 1:8 Buggy & Thunder Tiger DRAG!! |
| | #520 (permalink) |
ik heb een mini t baja, ik ben al sind december aan het wachten op een zender uit honkong, als hij binnen is kan ik er pas mee rijden.. dat ding brand in mijn handen.. heb er nu 1 keer mee gereden met de ontvanger van een vriend. hij is echt ziek snel maar wel super leuk!!!! (mamba 8000) heb er ook de sandpaddles bij, dat vind ik zo gaaf er uit zien. benieuwd wat het doet in het losse zand..
| | #522 (permalink) |
De losi heeft inmiddels al een aantal ritten achter de rug. De Losi mini baja pro heeft een compleet nieuw chassis gekregen. Namelijk de mini T pro uitvoering,,,, Deze heb ik voor een mooi bedrag nieuw op de kop weten te tikken op ebay. De auto rijdt erg lekker en de speed motor deed mij toch wel verrassen qua snelheid. Echter dit weekend even in een soort van sahara zand gereden. Na 5 minuten zat de motor vast. Volgens mij door het fijne zand dat in de motor is gekomen Met als resultaat een losi speed motor die is overleden. Is hier iets tegen te doen? Kun je motor dicht maken met iest waardoor zand niet meer in de motor kan. Of is het beter om niet in het zand te gaan rijden.
