| | #2101 (permalink) | |
| Lid sinds: 23 september 2003 Locatie: Assen Leeftijd: 47
| Citaat:
__________________ Shepherd TeamC Sonic BENELUX | |
| | #2103 (permalink) |
| Ja, prima servo, maar wel degelijk (een stuk) langzamer dan deze nieuwe servos. Die 0.06s is namelijk bij 7.2V en niet bij 6.0V. Ook is de kracht lager want bij de KO zegt de spec 9.5kg op 7.2V terwijl de snelste Savöx op 6.0V zelfs al hoger zit met 10.0kg.
__________________ Tony Vredenberg |
| | #2104 (permalink) | |
| Citaat:
| | #2105 (permalink) | |
| Citaat:
__________________ tamiya trf415msx mre,f103gt,,tamiya db01,12r5.1 , durango dex410 , dex210 ,x-factory x-6 | |
| | #2106 (permalink) | |
| Moderatorteam Lid sinds: 18 november 2004 Locatie: Zaandijk Leeftijd: 36
| Citaat:
De meeste ESC's die uitgerust zijn met zo'n servodraad kunnen inderdaad 7,2V doorgeven naar een servo én een bepaalde spanning naar de ontvanger als BEC sturen maar als er maar 5cellen (6V) als bronspanning is zal er via die draad ook maar 6V doorgestuurd worden en dus zal de servo langzamer en minder sterk zijn... Trouwens, over die nieuwe servo's... Iemand al een idee waar ze verkocht worden??? Die 1/12 servo ziet er wel interessant uit namelijk, wil ik wel eens proberen... Joost.
__________________ P235-CS '12 Pro10 | KoPropo | GM/Trinity | Hobbywing | Shepherd/Xceed Pro10 4 Ever | |
| | #2108 (permalink) |
Je kunt ze online bestellen via de importeur... aangezien linken naar winkels niet de bedoeling is in posts raad ik je aan door te klikken vanaf de link op redrc, of de nieuwslink die ik eerder in de post had staan (geen zin om terug te klikken) er zijn nu ook speciale introductieprijzen...
| | #2109 (permalink) | |
| Lid sinds: 10 mei 2003 Locatie: Nieuwerkerk Leeftijd: 30
| Citaat:
Ik denk zelfs dat de BEC van een regelaar nog veel constanter is als de accu spanning zelf. Zeker bij 6 cellen. Daar word de 7,2V terug gebracht naar 6V. Of die nu 7,2V, 7V of 8,5V is de accuspanning wordt altijd terug gebracht naar die 6V door de BEC in de regelaar. Heb je de Ko Propo op de accu staan varieert de snelheid en kracht van de servo net zoals de spanning van de accu varieert. Als ie net geladen is heb je 8,5V op je servo en aan het einde van de heat heb je misschien 6,5V of minder op je servo staan. Tijdens de heat heb je tijdens het optrekken ook steeds minder spanning dan wanneer je gas los hebt. Daardoor verschil in spanning en werking/snelheid/kracht dus en niet erg constant. Bij de Savöx wordt de spanning nog steeds terug gebracht naar 6V door de BEC van de regelaar. Dus veel constantere werking van de servo. Plus dat je die 0,01sec snelheid verschil niet gaat merken. Daarbij is die nog is 2x zo goedkoop als de Ko Propo. Waarom zou je dan nog een Ko kopen
__________________ Website: Psql.nl Schumacher: Cat SX, Mi1, Mi2, Mi3, Mi4lp XRay: M18 Pro Robitronic: Scalpel Tamiya: F104 Pro, Grasshopper, Dyna Storm, M-03M, Xevo, Top Force, Top Force Evolution Laatst gewijzigd door Pasqual; 27 november 2008 om 00:33 | |
| | #2110 (permalink) | |
| Citaat:
en ja de spanning zakt zeker maar het is wel zo dat de regelaar zoveel spanning kan wegtrekken dat de ontvanger en dus ook het bec circuit niet genoeg stroom krijgt (zeker bij spektrum ontvanger hoor je het wel is )en daardoor gaat de servo dus ook minder presteren ik ga deze servos zeker niet afbreken en de prijs is zeker mooi maar ik reageerde enkel op een zinnetje enkele posts terug (Hiermee zijn de servo's zowel sneller als sterker dan de huidige reeks van Futaba, Ko Propo en Hitec. De servo's zijn er al voor minder dan 60 euro.) ik weet dat ko al lang servos maakt die zeker zo snel zijn en er zijn nog merken zoals sanwa enz
| | #2111 (permalink) | |
| Citaat:
Dat is net zoiets als in een echte raceklasse (1:1) als enige met een turbo gaan rijden en dan roepen dat je meer vermogen hebt... | |
| | #2112 (permalink) |
| Lid sinds: 20 augustus 2003 Locatie: Sassenheim Leeftijd: 42
En naast dat voor de gemiddelde wedstrijdrijder niet echt meer van toepassing gezien de 5 cellen regel en de 5 tot 6 volt spanning in de brandstofmodellen.
__________________ Micro RS4: 100+ km/h, Mugen MRX4, Kyosho TF4-R spider, een ver verbouwde M18 en een Zoom400 voor het betere laagvliegwerk |
| | #2113 (permalink) | |
| Citaat:
En dan nog zijn er voorbeelden genoeg dat b.v. de BEC van een bekend merk niet voldoende is voor een snelle servo, ontvanger en transponder. (Gemiste rondjes, storing e.d. omdat de BEC van de Q2 niet genoeg stroom kan leveren) | |
| | #2115 (permalink) | |
| Citaat:
In het geval van 5 cellen zal het vaker gebeuren dat de spanning minder constant is. Zolang de accuspanning boven de 6V zit, blijft de BEC spanning gewoon constant. Heb je dan spannings dippen die door hoge stroom vraag worden veroorzaakt zal de BEC spanning ook zakken. Maar dat heb je ook als je een FET servo rechtstreeks op accu aansluit. Er zijn altijd voorbeelden die niet goed werken. In de meeste gevallen werkt het allemaal prima.
__________________ Website: Psql.nl Schumacher: Cat SX, Mi1, Mi2, Mi3, Mi4lp XRay: M18 Pro Robitronic: Scalpel Tamiya: F104 Pro, Grasshopper, Dyna Storm, M-03M, Xevo, Top Force, Top Force Evolution | |
