| | #151 (permalink) |
Deze zaterdag in geilenkirchen de eZrun 9T in een 415msx mre getest... Wat een power, niemand die daar reed kon me bij houden op het lang stuk, en dan heb ik nog heel hoog vertand, mijn motor werd niet warmer dan 36° en ik ging 60km/h. (2s lipo) Inderdaad een beetje spijtig dat ze langzamerhand duurder aan het worden zijn, en de dollar staat ook wat hoger, maar het is nog steeds een goede koop! |
| | #152 (permalink) |
| Lid sinds: 17 augustus 2008 Locatie: Haarlem Leeftijd: 17
Ik heb net mijn EZRUN zetje binnen gekregen Alvast bedankt, Mvg, niels |
| | #153 (permalink) | |
| Lid sinds: 8 december 2007 Locatie: Bovensmilde Leeftijd: 20
| Citaat:
dus 6 * 0,9 = 5,1V Groet, Christian
__________________ Snelheid is alles, remmen is angst | |
| | #154 (permalink) |
De regel is voor alle batterijen, dat vanaf je de power naar beneden ziet gaan, dat je moet stoppen, maar voor NiMh is dit mindergevaarlijk dan bij lipo. Ik zou zowiezo geen cutoff op NiMh zetten, omdat een brushless setupje wel een hoge stroom kan trekken van je NiMh, en wat doet een NiMh dan, juist een spanningsval.. Lipo heeft hier minder last van, en daarom is cutoff daar wel gebruikt. Dus je zet gewoon de cutoff af |
| | #156 (permalink) |
Beste modelbouwers, Ik heb de ezrun motor (9T) + regelaar (35A) gekocht en binnen gekregen. Nu wil ik hem inbouwen en ik zie dat er in de nieuwe regelaar maar 1 draadje uitsteekt. Bij mijn oude regelaar waren dat er 3. Waar moet ik dat ene draadje dan in in doen? Op mijn servo staat een B, 1 en 2. In alle 3 de gaatjes zitten stekkertjes. Waar moet ik dat ene stekertje van mijn nieuwe regelaar dan in doen??? Alvast bedankt, Mvg, Niels |
| | #157 (permalink) |
En nog een vraagje (misschien een hele domme vraag): Hoe kan je weten hoe je gear ratio (zo staat het in het boekje, ik bedoel dat rondje waar de onderkant plat van is en wat je aan je motor moet bevestigen) hoe moet je die plaatsen? Ik heb hem nu op C staan maar hoe weet ik of het motortje of de spur gear goed staat? mvg |
| | #158 (permalink) | |
| Citaat:
je hebt volgens mij de batt =b dan kanaal 1 en 2 als alles volzit moet je er ook wat aan hebben zitten de oude regelaar soms????? ps sluit nog maar niks aan als ik je zo hoor kun je beter even iemand er na laten kijken die er verstand van heeft,rooksignalen hebben we niks aan groeten wiebe.
__________________ robbe hunter /picojet combat /graupner bussard/twinstarr /easystarr/smiley/jpower cessna /poppy. | |
| | #160 (permalink) | |
| Citaat:
| | #161 (permalink) | |
| Citaat:
normaal heb je 1 stuurservo en 1 regelaar je moet de oude regelaar er wel uit halen natuurlijk. groeten wiebe.
| | #162 (permalink) | |
| Lid sinds: 3 maart 2008 Locatie: Westerhaar Leeftijd: 25
| Citaat:
sluit me trouwens wel bij de andere reacties aan. een beeld zegt meer dan 1000 woorden Gr. Tim
__________________ I've made up my own mind, so please dont bother me with facts. | |
| | #164 (permalink) |
oké, hier 2 foto's: ![]() hier zie je mijn probleem. Er zitten nu 3 stekertjes in. 1 zit er in de B, 1 zit in 1 en de ander zit in 2. Met mijn nieuwe regelaar zit er niet zo'n rood stekkertje bij. Heb ik dit nodig? of kan het geen kwaad? ![]() En hier nog een andere foto. Het rood met Zwarte kabeltje zit dus niet op mijn nieuwe regelaar. Als ik dus mijn nieuwe regelaar er in doe dan blijft het gat B over. Klopt dit? |
| | #165 (permalink) |
ja dit klopt de regelaar beschikt ook over een bec. bij de oude regelaar was dit een los draadje en bij de nieuwe regelaar zit deze in een draad.
__________________ rijden: tt zk2 brushless-lipo, varen: depron airboat, t2m seacret vliegen: axn floater jet, extra 330 shocky, multiplex magister, extra 330 55", mini quadje, mx-12, lama v4! |
| Labels |
| ez power |
