| | #1 (permalink) |
Hallo, Ik ga binnenkort een Tamiya TT-01E bestellen, maar ik was van plan er een brushless in te leggen i.p.v. de standaard motor. Ik dacht aan een Hobbywing EZrun, omdat die niet erg duur zijn, alleen weet ik niet hoeveel turns ik moet nemen. Ik wil mijn TT-01E het liefst zo snel mogelijk zonder veel aanpassingen aan de aandrijflijn te hoeven doen (liefst standaard diffs). Kan iemand mij helpen? Mvg, Diederik
__________________ Tamiya CC-01 Volkswagen Race-Touareg met autoambulance Tamiya DF-03Ra Mitsubishi Lancer Evolution X Laatst gewijzigd door -Diederik-; 11 mei 2009 om 18:24 Reden: Andere titel wegens andere vraag. |
| | #2 (permalink) |
| Lid sinds: 17 augustus 2008 Locatie: Haarlem Leeftijd: 17
Ik heb er nu een Ezrun setje 9T inzitten en tot nu toe heeft mijn tt-01e het volgehouden. Ik denk dat een 13 Turns wel wat beter is om hem nog onder controle te houden maar als je echt snelheid wilt dan kan je ook de 9 T nemen.
| | #3 (permalink) |
dan moet je wel in ieder geval de kogellagers erin doen, en ook de alu drive propeller shaft. De normale glijlagers geven namelijk veel frictie, wat met name met brushless veel rijtijd en snelheid kost. De plastic propeller shaft wordt erg krom bij veel power
__________________ Vriendelijke groeten, Dennis -- KDS450s -- Mini Titan Agusta -- |
| | #4 (permalink) |
Kogellagers en driveshaft wou ik er zowieso in, zelfs met de standaard motor. Dat scheelt veel snelheid en schade door slijtage. Nog een vraag: Hoe hard gaat een TT-01E met een 9-12T brushless en een 4200mAh accu?
__________________ Tamiya CC-01 Volkswagen Race-Touareg met autoambulance Tamiya DF-03Ra Mitsubishi Lancer Evolution X |
| | #6 (permalink) |
4.5 lijkt mij ook erg overdreven
| | #7 (permalink) |
even invullen en tadaa! R/C Calculations
| | #9 (permalink) |
Heb wat problemen met het invullen... Weet niet waar het fout gaat maar kom uit op 16,97 km/u... Euh... HELP!!! Zal het later nog eens proberen... Nu kom ik uit op zo'n 42 km/u. Kan dat ongeveer kloppen? Iemand ervaring mee?
| | #11 (permalink) |
De kracht van brushless zit hem in zijn kracht (watt), waardoor hij een zwaardere vertanding aankan (bv 58-36). Nu is het alweer een tijdje geleden dat ik mijn TT01 had, maar volgens mij ben je beperkt in je pinion keuzes. Een brushless 12T heeft (gokje) 25000 rpm, maar een brushed 12T motortje heeft 40.000 rpm. Als je vastzit aan je pinionkeuzes kan je beter een motor kiezen met een hoge rpm, omdat hij dan harder rijdt. Welcome to GearChart.com Vul in; Tamiya TT01 spur 58 Pinion 24 tire diameter 65 mm Motor RPM (?) 25000 of 40000 En zie het verschil... Maar is snelheid niet het belangerijkste, maar heb je liever iets wat minder onderhoud vergt en wat meer efficient rijdt zou ik voor brushless gaan. Succes! Halewijn
__________________ l========l ['..] ’’''‘‘ [..'] ® XRAY X1012 Link Wide Ed. 235mm - MACH -XRAY X10 Link 200mm Rain Ed. |
| | #12 (permalink) | |
| Lid sinds: 3 maart 2008 Locatie: Westerhaar Leeftijd: 24
| Citaat:
__________________ I've made up my own mind, so please dont bother me with facts. | |
| | #13 (permalink) |
| Lid sinds: 16 februari 2007 Locatie: Deventer Leeftijd: 44
Dat klopt dan toch? Als je uitgaat van 8V (=volle 2-cel lipo), keer 3500, geeft 28000 rpm onbelast. Als je dan 25000 overhoudt gaat het helemaal niet gek....
__________________ Groet, Arjan. Mijn vloot __Fotoalbum VGG leden Dé database Vintage Glider Group website |
| | #14 (permalink) |
ik zeg ook neit dat het verkeerd is, ik zeg alleen maar wat het 12T setje wat wij thuis hebben liggen 3500kv is. kunt het dus ook wel zien als een bevestiging van de bovenstaande uitspraak. edit: tenzei je er uiteraard een 3s lipo in hangt.
| | #15 (permalink) |
Diederik rijdt met een 4200mah batterij. De Ezrun 9T heeft 3300kv 3300 x 7,2V = 23.760rpm Volgens Gearchart is de top 46 km/u. Let-op. Dit is onder ideale omstandigheden, zoals vlakke ondergrond etc. Vaak wordt dat al niet gehaald. Zeker niet omdat het verloop van een batterij groot is. Maw de auto gaat steeds minder snel rijden.... Ik denk dat Giganielsie gelijk heeft. Wil je de auto nog een beetje onder controle houden (lees ook heel) kan je beter de 12T brushless nemen. Ga je ooit nog een keertje een ander model kopen heb je al een 12T brushless waar je een zware vertanding op kan zetten Succes. Halewijn
| Labels |
| brushless, tamiya, tt-01e |
