| | #4 (permalink) |
Beste Henky, In de handleiding staat een Racers Tip: Wanneer je een regelaar aanstuurd zet de gastrim dan op neutraal en breng veranderingen in gas/rem aan door de regelaar aan te passen. Hij heeft toch geen remschijven met servo? Bolle |
| | #6 (permalink) |
Eeeuh, misschien even de handleiding vd regelaar/rustler erop naslaan? VXL-3s Setup Programming (Calibrating your ESC and transmitter) Read through all of the programming steps before you begin. If you get lost during programming or receive unexpected results, simply unplug the battery, wait a few seconds, plug the battery back in, and start over. 1. Connect a fully charged battery pack to the VXL-3s. 2. Turn on the transmitter (with the throttle at neutral). 3. Press and hold the EZ-Set button (A). The LED will frst turn green and then red. Release the EZ-Set button. 4. When the LED blinks RED ONCE. Pull the throttle trigger to the full throttle position and hold it there (B). 5. When the LED blinks RED TWICE. Push the throttle trigger to the full reverse and hold it there (C). 6. When the LED blinks GREEN ONCE, programming is complete. The LED will then shine green or red (depending on low-voltage detection setting) indicating the VXL-3s is on and at neutral (D). En dan zit ik ook nog eens op me werk, en heb ik schijnbaar de tijd om dit voor je uit te zoeken. (geeft wel een beetje aan hoe moeilijk het was) En mijn G*D wat is het simpel......... Bolle ps hier staat de hele handleiding vd regelaar, je hebt namelijk ook nog eens 3 type's (vol gas/rem, halfgas/rem en achteruit, en volgas/rem en achteruit) Laatst gewijzigd door DeBolle; 14 augustus 2009 om 20:13 |
