Ga terug   Modelbouwforum.nl > Auto's en andere voertuigen (graag duidelijke topic-titels!) > Electro auto's
Oud 16 augustus 2009, 21:19   #1 (permalink)
bram's schermafbeelding
Leeftijd: 16
Standaard Aandrijving HPI Sprint
Hoi,
Vandaag heb ik met mijn vriend met de HPI sprint gereden, maar op een gegeven moment liep de aandrijving niet meer soepel. Als je gas gaf dan draaide het motortandwiel en de spur wel, maar de riemen werden niet aangedreven.
We hebben er even naar gekeken, en er was ook iets krom. Hier een foto: Click the image to open in full size.
mvg Bram
Brushless Firestorm + 3s lipo // Protech Helixx
bram is offline   Met citaat reageren
Oud 16 augustus 2009, 22:51   #2 (permalink)
cheb60's schermafbeelding
Leeftijd: 18
wat is nou eigenlijk je vraag je hebt een topic geopend maar ik zie geen vraag?
mvg,
Jeroen
cheb60 is offline   Met citaat reageren
Oud 16 augustus 2009, 22:53   #3 (permalink)
Leeftijd: 16
LOL je hebt gelijk. Mijn vraag was dus: Weet iemand waardoor het komt dat de riemen niet draaien. Of weet een oplossing
mvg Bram
Oud 16 augustus 2009, 22:56   #4 (permalink)
blabo's schermafbeelding
Standaard pinnetje
In de kleine tandwieltjes op de gearshaft zitten beiden een pin.
Zitten deze nog op hun plaats ?
HPI RS4 Rally ....inmiddels een paar....
-corolla-focus-206-evo65-evo6-subaru98-subaru2002-
blabo is offline   Met citaat reageren
Oud 17 augustus 2009, 00:26   #5 (permalink)
robin_phaser4rs's schermafbeelding
Leeftijd: 23
precies. en er zit ook een pinnetje die je spur meeneemt.
robin_phaser4rs is nu online   Met citaat reageren
Oud 17 augustus 2009, 09:41   #6 (permalink)
Leeftijd: 16
Er zit een pinnetje bij de tandwielen met de riemen. (net zo iets als bij de wielen toch?)
En waar moet dat pinnetje van de spur zitten
mvg Bram
Oud 17 augustus 2009, 12:26   #7 (permalink)
Leeftijd: 23
het zwarte stuk plastic waar je spur op geschroefd zit zit vast met 1 schroefje in de as. dit schroefje kan er overigens uitgaan na veelvuldig gebruik. die moet je dus in de gaten houden. als je dit plastic stuk eraf neemt zie je een pinnetje...of juist niet:P
Oud 17 augustus 2009, 12:33   #8 (permalink)
Leeftijd: 16
Dat ding op de foto boven het motortandwiel? Hoe kan je die eraf halen, want deze is krom
mvg Bram
Oud 17 augustus 2009, 12:43   #9 (permalink)
Leeftijd: 23
zit er een schroefje in het midden van dat ding? als die eruit is kun je hem zo van de as trekken. als ik heel goed kijk op de foto lijkt het of je as daar krom is geslagen! dus wss moet de complete as eruit om hem te richten of te vervangen
Oud 17 augustus 2009, 13:04   #10 (permalink)
Leeftijd: 16
De as lijkt mij niet gebogen te zijn, maar dat zwarte ding waarop de spur zit vastgeschroefd, heeft wel z'n tijd gehad (dat ding net boven de motortandwiel)
Die moet vervangen worden. Is dit onderdeel goed daarvoor? HPI Spur Gear Mount (1 pce/Sprint)
Ik heb dan ook nog van die pinnetjes nodig. Heeft dat ook nog een speciale naam. Want op modelsport kan ik het niet vinden
mvg Bram
Laatst gewijzigd door bram; 17 augustus 2009 om 13:06
Oud 17 augustus 2009, 13:17   #11 (permalink)
Leeftijd: 23
wat is er met dat ding gebeurd dan joh? ja is idd het juiste onderdeel (het nummer ervan is 86004 volgens mijn boekje dus dat klopt). die pinnetjes staat bij z262 als onderdeelnummer.dit zijn pinnetje van 1,5 mm dik en 8 mm lang. dus als je een spijker van de juiste dikte hebt en je knipt hem op maat
Oud 17 augustus 2009, 13:27   #12 (permalink)
Leeftijd: 16
Oke, ik zal eerst eens een mail sturen naar de dichtsbijzijnde modelbouwwinkel (Heerhugowaard) of ze daar de onderdelen hebben.
Maar heb ik nog meer nodig dan die 2 onderdelen?
Waarschijnlijk is het gebeurd toen ik en mijn vriend aan het rijden waren (firestorm en Sprint) op de skatebaan (op het vlakke gedeelte alleen) en hij reed precies onder een betonnen schans. Daar kwam hij dus tot stilstand (in de troep) en uiteindelijk kregen we hem er wel uit, met een paar takken enzo.
Ik denk dat het toen gebeurd is
mvg Bram
Laatst gewijzigd door bram; 17 augustus 2009 om 13:34
Oud 18 augustus 2009, 09:04   #13 (permalink)
Leeftijd: 16
Hoi,
Ik ga die onderdelen bij modelsport.co.uk bestellen. Het is maar 3 pond verzenden.
Maar is er nog iets wat handig is om bij te bestellen
mvg Bram
Oud 18 augustus 2009, 10:34   #14 (permalink)
RinusvanNorde's schermafbeelding
Leeftijd: 22
vriend van mij had deze auto ook. en zijn achter diff ging finaal naar de klote. dus die zou ik ook nog even bij bestellen
Altijd handig om in huis te hebben.
Offroad: Xray XB808 - TRF DT 02 MS - TRF501X
Onroad: TRF 414M
RinusvanNorde is offline   Met citaat reageren
Oud 18 augustus 2009, 10:49   #15 (permalink)
Leeftijd: 16
Oke
Ik ben dus van plan om hem te verkopen, en dan is het wel handig dat ie 100% in orde is.
mvg Bram
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 18:31.
