Ga terug   Modelbouwforum.nl > Auto's en andere voertuigen (graag duidelijke topic-titels!) > Electro auto's
Oud 20 augustus 2009, 14:52   #1 (permalink)
cheb60's schermafbeelding
Leeftijd: 18
Standaard Traxxas Connectors
hallo
ik heb net een traxxas bandit alleen moet ik nu alle accu's omsolderen van tamiya stekkers naar traxxas connectors dat hebben we nu wel netjes gedaan alleen werkt het niet zo prettig. als ik de accu naar de regelaar verbind krijgt de regelaar bijna geen stroom. als ik de accu in de regelaar stop gaat dat gouden ding er een stukje uit. heeft niemand hier last van? of heb ik het nou verkeerd gedaan iemand sugesties?
hoop op snelle hulp
Hpi Mt2 | Traxxas Bandit VXL | Tamiya Blazing Star
cheb60 is offline   Met citaat reageren
Oud 20 augustus 2009, 14:54   #2 (permalink)
mixit's schermafbeelding
Weblogartikelen: 1
Opnieuw solderen
mixit is offline   Met citaat reageren
Oud 20 augustus 2009, 14:58   #3 (permalink)
Zjeraar's schermafbeelding
Leeftijd: 24
Traxxas connectoren zijn een stuk beter dan de tamiyastekkertjes. Vermoedelijk is er iets misgegaan bij het solderen... Heb je alles mooi stil gehouden tot de tin goed gestold is? Hoe ziet de tin eruit, glanzend of dof? Glanzend is goed, als het dof is, mag je je soldeerbout nog eens bovenhalen
Normaal gezien mag er ook niks van het goudkleurige metaal zichtbaar zijn/worden als je 't spul aansluit.
<-- Universeel demonteer tooltje.
Zjeraar is offline   Met citaat reageren
Oud 20 augustus 2009, 14:58   #4 (permalink)
Leeftijd: 18
alleen als ik er heel hard op druk maakt hij contact als het waren duwd de male mijn female goud dingetjes eruit heel raar
Oud 20 augustus 2009, 15:00   #5 (permalink)
Leeftijd: 18
Oorspronkelijk geplaatst door Zjeraar Bekijk bericht
als het waren duwt de male de female contactjes er een beetje uit en maakt hij geen contact
Oud 20 augustus 2009, 15:01   #6 (permalink)
Leeftijd: 24
Ja, da's dus opnieuw beginnen.
Oud 20 augustus 2009, 15:03   #7 (permalink)
Leeftijd: 18
nouja dat moet dan maar
Oud 20 augustus 2009, 15:36   #8 (permalink)
bricks's schermafbeelding
Leeftijd: 47
Goed opletten, dat je aan de goed kant soldeert, en niet voorbij de markering komt. Er is op de site van Traxxas een hele goede instructie video te zien.
Ook is er een verschil in male en female plaatje, gemerkt met een A en B
www.machheemstede.nl Andre van der Steen M-03/T3-011 (in aanbouw)/Transponder 6609697
bricks is nu online   Met citaat reageren
Oud 20 augustus 2009, 15:43   #9 (permalink)
Nard Cox's schermafbeelding
Leeftijd: 26
Watch and learn: YouTube - How To Assemble a Traxxas High-Current Connector
Wanneer een van de goude connectors loslaat heb je het niet ver genoeg doorgeduwd in de plastic behuizing. Als je hem ver genoeg door duwt dan hoor je ook een kleine 'knik', dan zit hij goed vast.
Savage Flux XL + MBX6E both with Spectrum DX3S || Te Koop & Wil Kopen
Nard Cox is offline   Met citaat reageren
Oud 20 augustus 2009, 16:31   #10 (permalink)
Leeftijd: 18
ik heb het al gehad met die rot connectors van traxxas ik solder er gold stekkertjes aan die werken teminste goed!
Oud 20 augustus 2009, 16:45   #11 (permalink)
Leeftijd: 26
Ik gebruik zelf ook de TRX connectors en die werken ook prima hoor . Kwestie van goed (leren) solderen, goed materiaal is ook erg belangrijk ben ik zelf achter gekomen.
Oud 20 augustus 2009, 16:51   #12 (permalink)
Leeftijd: 18
bij mij is het probleem met die connectors ze zitten er goed in maar als ik alles aankoppel gaat bij de accu de female dus gaat er een stukje uit
en kan de esc de stroom niet pakken
heb wel een mooi soldeerboutje 60wat vind ik goed genoeg
Oud 20 augustus 2009, 17:04   #13 (permalink)
Leeftijd: 26
Yupz, ook ik gebruik 60watt en dat is inderdaad meer dan voldoende.
Als ik jou verhaal zo lees denk ik dat je ze niet goed genoeg hebt doorgeduwt (zie het filmpje @2:35). Dit kan zijn omdat je niet hard genoeg geduwt hebt, maar het kan ook komen voordat je iets over de lijn hebt gesoldeerd. Hierdoor kan de draad niet ver genoeg in de behuizing worden geschoven en zal hij (bij het insteken van de andere connector) terug schieten.
Goudcontacten zijn ook hele goede connectors, als het je daar wel mee lukt dan is het ook goed . Let wel op dat het vervangen van connectors op de Esc je garantie beeindigd (mits ik me niet vergis).
Oud 20 augustus 2009, 17:21   #14 (permalink)
Oscar's schermafbeelding
Leeftijd: 41
Oorspronkelijk geplaatst door cheb60 Bekijk bericht
In the end there can only be one!
LIFE IS TOO SHORT, ENJOY IT!
Oscar is offline   Met citaat reageren
Oud 20 augustus 2009, 17:22   #15 (permalink)
Leeftijd: 18
Oorspronkelijk geplaatst door Nard Cox Bekijk bericht
hehe daar vergis je je in je mag zelf beslissen welk ding je erop soldeert moest alles zelf solderen van de esc motor accu etc
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 17:06.
