| | #1 (permalink) |
Hallo ik heb de ezrun combo set gekocht, Maar nu zit er aan de esc (Electronic speed controller) Deze aansluiting: ![]() Īk weet niet hoe je het plaatje kleiner moet maken! Maar er zit een lipo aansluiting aan, Hoe moet ik het nu maken dat ik gewoon met mijn tamiya aansluiting: Kan rijden? ![]() Groetjes mike. A.v.b. |
| | #2 (permalink) |
| Lid sinds: 20 augustus 2003 Locatie: Sassenheim Leeftijd: 42
Je kunt een aantal dingen doen - stekker aan de regelaar vervangen - stekker aan de accu vervangen (meest logische gezien de beperkte garantie) - verloopkabeltje maken/kopen
__________________ Micro RS4: 100+ km/h, Mugen MRX4, Kyosho TF4-R spider, een ver verbouwde M18 en een Zoom400 voor het betere laagvliegwerk |
| | #3 (permalink) |
| Lid sinds: 30 maart 2008 Locatie: Nujenhage - Landgraaf - Limburg Leeftijd: 22
Als ik jou was zou ik die van de accu vervangen . Die stekker wat daar erop zit is een van de beste contacten onder de contacten Je moet het natuurlijk altijd zelf weten maar als je ooit lipo gaat rijden met diet setje heb je in elkgeval de beste aansluiting erop . Als je het gaat vervangen moet je een nieuwe eraan solderen dus . MVG Berry
__________________ |
| | #4 (permalink) |
je hebt aan je accu een Tamiya aansluiting en aan je regelaar een Deans aanluiting. Mijn advies is ook, knip de Tamiya stekker van je accu en soldeer daar een Deans stekker aan. Een brushless setje trekt dus danig veel stroom dat je Tamiya stekkers zullen smelten. gr, Vincent Laatst gewijzigd door Vincent R.; 21 augustus 2009 om 12:33 |
| | #5 (permalink) |
| Lid sinds: 3 maart 2008 Locatie: Westerhaar Leeftijd: 24
als je de stekker van de accu knipt, knip neit beide kabels tegelijkertijd door, hierdoor kun je sluiting maken en zal je een hapje uit de schaar branden. Als je het zelf niet aan durft, moet je kijken of iemand bij je in de buurt het wel voor je wil doen. Ik zou zelf ook de Deans connector houden, en de tamiya weg halen. moet je even bij een winkel bij je in de buurt een aantal van die connectors halen (beide male en female, kun je meteen een laadkabeltje maken.)
__________________ I've made up my own mind, so please dont bother me with facts. |
| | #6 (permalink) | |
| Citaat:
( het liefst bij een nederlandse zaak ofzo ) | |
| | #9 (permalink) |
| Male/Female Dean connectors [EK1-0347] - €*5,65 (Draden & stekkers) : Op Voorraad! Wat zijn die zwarte dingen die er om die stekker zitten? Volgens mij gewoon hoesjes maar ik vraag het maar ff om de zekerheid! |
| | #11 (permalink) | |
| Citaat:
Krimpkous.
__________________ Micro RS4: 100+ km/h, Mugen MRX4, Kyosho TF4-R spider, een ver verbouwde M18 en een Zoom400 voor het betere laagvliegwerk | |
| | #14 (permalink) |
| Lid sinds: 25 april 2007 Locatie: Dworp - Brabant - Belgiė Leeftijd: 43
behalve voor een beginnerswagen zouden ze Tamiya-stekkers gewoonweg moeten verbieden. Wie kan hier met de hand op het hart beweren jarenlang Tamiyastekkers gebruikt te hebben en NOOIT problemen gehad te hebben? Dat gaat dan van slechte contacten tot gesmolten contacten. Ook ik heb al eens een wedstrijd moeten opzeggen omdat een Tamiya-stekker gewoon weggesmolten was en zelfs voor een kortsluiting gezorgd had. Zuur hoor. Zoals hoger gezegd: GEEN adapter maar gewoon een DEAN-stekker op je accu. Dan moet je nooit geen zorgen meer maken.
__________________ - ludo ... ergo sum - |
| | #15 (permalink) |
ik moet zeggen dat zelfs mijn oude nikko dictator 3 al in de fik gestaan heeft met die tamiya stekker... get deans and get over with it!
__________________ losi xxx-t cr (6,5T), losi xxx cr (10,5T), 2x x-ray m18 pro (CC sidewinder 8000kV), axial ax-10, t2m dirt devil, Nikko Dictator 3 |
