| | #1 (permalink) |
Hallo. Ik rij sinds kort met een Losi Xcelorin 8.5 met een Mamba Max ESC in mijn Losi xxx-bk2. Nu merkte ik dadelijk dat hij veel trager reed dan met mijn vorige ESC. Kan dit zijn omdat de regelaar sensorless en de motor niet? Sorry voor de domme vraag, maar ik ken nog niet veel van sensored en sensorless. Mvg. Joris.
__________________ Tamiya; DB01/TT01/TA04/DF03Ra - Losi; XXX-BK2 - Traxxas; Slash BL & 2.4Ghz & 7.4v |
| | #3 (permalink) |
| Ja, ESC is ingesteld. Ik heb hem nog eens even op mijn PC aangesloten om te controleren, maar daar zat alles goed.
| | #7 (permalink) |
| Lid sinds: 12 februari 2003 Locatie: Drenthe Leeftijd: 27
Ik merk bij mijn GM dat als ik de Sensorkabel er uit trek de motor een stuk minder toeren maakt. Sommige sensorless motoren zijn hier op gebouwd en zullen het tekort aan toeren compenseren met koppel. Ook kun je bij de Mamba Max nog het nodige instellen met de USB link. Hiermee kun je misschien nog wat meer toeren krijgen. Probeer anders de motor eens wat zwaarder te vertanden. |
| | #8 (permalink) | |
| Citaat:
__________________ Tamiya; DB01/TT01/TA04/DF03Ra - Losi; XXX-BK2 - Traxxas; Slash BL & 2.4Ghz & 7.4v | |
| | #9 (permalink) |
| Lid sinds: 3 maart 2008 Locatie: Westerhaar Leeftijd: 24
Mischien moet je de timing van de regelaar iets aanpassen. (vroeger zetten, zodat de motor meer toeren maakt.)
__________________ I've made up my own mind, so please dont bother me with facts. |
| | #11 (permalink) |
| Lid sinds: 20 augustus 2003 Locatie: Sassenheim Leeftijd: 42
Een sensored motor heeft alleen als extra een sensorsysteem op zitten. Bij een sensorless opzet wordt een magneetpool van de rotor door de spoelen gelezen en op dat punt zijn sensored en sensorless motoren in constructie gelijk. In de praktijk zou een sensorless op de hogere toeren beter zijn.
__________________ Micro RS4: 100+ km/h, Mugen MRX4, Kyosho TF4-R spider, een ver verbouwde M18 en een Zoom400 voor het betere laagvliegwerk |
| | #12 (permalink) | |
| Citaat:
Dit kan tot wel dubbel zo veel zijn onbelast op een LRP spx, en op de GM scheelt het rond de 20.000 toeren. Onze Corally Redline 13.5 draait maar 26 of 29000 toeren maar haalt dezelfde snelheid op het rechte stuk als een GM die 50-60000 toeren haalt. (beiden onbelast) | |
| | #13 (permalink) |
Dus, Roelof, volgens jouw kan het probleem niet hangen aan het feit dat ik een sensored motor heb en een sensorless ESC. En volgens Vincent K. net wel?
| | #14 (permalink) |
Een sensored motor werkt gewoon prima op een sensorless regelaar, uiteindelijk kunnen de verschillen veel in de motor en regelaar zitten en dan met name inderdaad de timingen lijkt mij. Maar als sensorless niet de gewenste prestaties geeft, waarom heeft oa. GM de optie om bij een bep. toerental om te schakelen van sensored naar sensorless? Als het per definitie minder prestaties geeft zou die optie niet eens verzonnen zijn....
