Ga terug   Modelbouwforum.nl > Auto's en andere voertuigen (graag duidelijke topic-titels!) > Electro auto's
Oud 30 augustus 2009, 00:29   #1 (permalink)
R2D2's schermafbeelding
Leeftijd: 46
Standaard XRAY en Lipo
Ik heb een Xray T2 006 en ik wil met Lipo rijden, alleen past mijn lipo accu niet onder de achterste bulkhead.
Wat te doen, ik heb er al een stukje vanaf gehaald en nu heb ik 22 mm maar voor de nieuwe lipo accu`s heb ik 24 mm en voor de 8000 mah zelf 28 mm nodig, wat kan ik daar aan doen
vliegen vliegen vliegen vliegen vliegen vliegen vliegen
R2D2 is offline   Met citaat reageren
Oud 30 augustus 2009, 16:40   #2 (permalink)
Olii's schermafbeelding
Leeftijd: 18
post foto's aub , dan kunnen we je mss helpen
Olii is nu online   Met citaat reageren
Oud 30 augustus 2009, 17:51   #3 (permalink)
stephanbeelen's schermafbeelding
Leeftijd: 40
Ik heb een T2'007 en ook dat zelfde probleem. de 8000 accu kan je uit hooft zetten als je die er onder wilt krijgen.
Oplossing 1: kijk of je me ringetjes alles kan verhogen, alleen zit je bij de servo saver te pielen als je 2mm nodig hebt dan zou je onder en boven 1 mm kunnen opvullen en dan kijken of het past.
Oplossing 2: koop IP5000 accu's die zijn aan de aansluitkant lager en passen er dan net onder.
Oplossing 3: koop een T2'009 ( ik weet er nog wel 1)
Oplossing 4 : plak je accu meer naar de buitenkant met tape, hij hoeft er niet perse onder..
de derde is flauw maar wel de makkeliijkste.
succes.
gr
Stephan
stephanbeelen is offline   Met citaat reageren
Oud 11 september 2009, 13:23   #4 (permalink)
speedy107's schermafbeelding
Leeftijd: 37
Standaard Lipo,
heb ook een T2 en had hetzelfde probleem.
Aangezien je al wat hebt weg geveild gaan de Team Orion's er ook perfect in, deze hebben ook humps die in de openingen van de cellen passen waardoor deze iets naar onder zakt.
Dan vast tapen of met de brace van Xray. Werkt perfect.
succes.
speedy107 is nu online   Met citaat reageren
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 15:16.
