| | #16 (permalink) |
Daar moet ik je weer gelijk in geven, maar ik had het over de auto niet over de zender, Dan ligt dat waarschijnlijk aan je zender want als ik met volle snelheid een bocht neem ligt hij nog niet op zijn dak. Dat rustler bash is heb ik ook maar gehoord en ben ik voor de e firestorm gegaan.
__________________ SBhoutwerken voor al uw Steigerhout Meubelen en Interieur Maatwerk www.sbhoutwerken.tk |
| | #17 (permalink) |
| Lid sinds: 10 juli 2009 Locatie: Oostende,BE Leeftijd: 32
Ok lijkt me duidelijk op firestorm geen alu dus Heb gisteren wel lelijke koprol gemaakt met de mijne en denk mijn esc stuk heb gekregen,blijft maar loskomen van het chassis.Hebben ze daar eigenlijk geen middeltjes voor zodat dat ding op zijn plaats blijft. Dit was resultaat de eerste keer (bruine draadje losgekomen)
__________________ E-Revo Brushless,Revo 3.3 ,Trex 450 ,E-revo vxl ,HPI e-firestorm flux ,Tamiya Avante 2001 Laatst gewijzigd door NeoGee; 1 september 2009 om 15:19 |
| | #18 (permalink) |
Gewoon effe bruine draadje weer solderen, en het onderste kapje weer effe erop plakken en dan met dubbelzijdig tape vastzetten
| | #19 (permalink) |
| Lid sinds: 20 december 2004 Locatie: Limburg, Land der Belgen Leeftijd: 22
"Effe, effe, effe"? Als je dat bruine kabeltje weer wilt solderen, zul je héél voorzichtig te werk moeten gaan. Je zult sowieso een soldeerbout met hele spitse punt nodig hebben. Best gebruik je daarbij nog eentje van 80-100 watt zodat je enkel snel het kabeltje vastsoldeert en niet de hele printplaat opwarmt. Daarna kun je het plaatje er terug vast op klikken, tenzij de lipjes o.i.d. zijn afgebroken, let daar even op. Eventueel een druppeltje secondelijm in de hoeken van het plaatje kan dan helpen. |
| | #20 (permalink) |
Gewoon 2 gaatjes boren in de chassis naast de esc en hem met een strapje vast maken. Of goed vastlijmen
__________________ | (HPI E-Firestorm Flux) x 2 | LOSI Mini-LST2 | http://www.modelbouwforum.nl/forums/...itvoering.html | |
| | #21 (permalink) |
Met een kabelbindertje kan dit inderdaad ook wel, maar op die manier kan dit strapje dan langs de onderkant van het chassis weer doorbreken of slijten. Het stevigste zou normaal een dubbelzijde tape van een goede kwaliteit moeten zijn. |
| | #22 (permalink) | |
| Lid sinds: 10 mei 2003 Locatie: Nieuwerkerk Leeftijd: 30
| Citaat:
We praten hier over een heel klein dun draadje met een klein soldeervlakje op de print. Deze kan je zelfs met een 15 a 25Watt bout in enkele seconden weer vast solderen. We praten hier immers niet over een 2,5mm2 draad die vast gesoldeerd moet worden aan een accu of een motor. Waarbij je dan wel weer een 80watt bout wil hebben met een goede dikke punt omdat de draad en de andere kant te veel warmte opnemen. Bij dit dunne draadje heb je daar allemaal geen last van en heb je helemaal geen vermogen nodig. Met die 80watter kan je veel meer schade aanrichten als met een 15 a 25watt bout tijdens het solderen van dit dunne draadje. Als je ervaring hebt met solderen is dit toch echt wel een kwestie van alles effe vast solderen
__________________ Website: Psql.nl Schumacher: Cat SX, Mi1, Mi2, Mi3, Mi4lp XRay: M18 Pro Robitronic: Scalpel Tamiya: F104 Pro, Grasshopper, Dyna Storm, M-03M, Xevo, Top Force, Top Force Evolution | |
| | #24 (permalink) |
Dan negeer mijn comment betreffende het wattage inderdaad maar. Daarbij blijf ik erbij dat iemand die niet vaak soldeert, zulke kleine kabeltjes niet zomaar eventjes kan solderen. Als je een millimetertje te veel naar links of naar rechts soldeert, kun je een kortsluiting creëren en dan ben je verder van huis. |
| | #25 (permalink) |
Die foto was resultaat van eerste keer dit gebeurde,ondertussen al gesoldeert onder groot vergrootglas en heel voorzichtig.(+heel veel geluk) En word telkens met dubbelzijdige tape bevestigd maar dan blijft bodemplaatje van de esc hangen en vliegt de rest eraf. Een strapje heb ik al aan gedacht maar ben weiger op het boren in mijn chassis ,nuja eerst probleem dit keer zoeken van esc. Start normaal op maar reageerd niet op input van zender.
__________________ E-Revo Brushless,Revo 3.3 ,Trex 450 ,E-revo vxl ,HPI e-firestorm flux ,Tamiya Avante 2001 |
| | #26 (permalink) |
past dat 3mm main chassis van de Firestorm brandstof ook op de E firestorm ?
| | #28 (permalink) |
Op sommige foto's lijkt het best wel te passen, maarja ik zal eens naar de winkel gaan en daar zo'n plaat onder mijn auto passen, maarja dan zit je zeker weer met alles bevestigewn sommige dingen zitten nu ook in de rand geschroefd.
| | #29 (permalink) |
Waarom zou je dat überhaupt willen monteren op een E-Firestorm? Gewoon de standaard bodemplaat gebruiken is goed genoeg. De aluminium versie is zonde van je centen.
| | #30 (permalink) |
das waar Mijn E firestorm rijd nog goed genoeg met een 5,5 ezrun en 2s 3500 lipo
