Ga terug   Modelbouwforum.nl > Auto's en andere voertuigen (graag duidelijke topic-titels!) > Electro auto's
Oud 3 oktober 2009, 02:00   #1 (permalink)
Leeftijd: 24
Standaard Superstock RZ defect geleverd?
Ik heb net een Tamiya Superstock RZ binnengekregen en hem in mijn TT-01 gemonteerd met tandwielen 22 en 61 (en originele regelaar TEU 101 BK). Ik testte hem eventjes en er ging heel eventjes iets draaien en vervolgens bleef de boel stil. Sturen werkte gewoon en het ledje op de regelaar reageerde normaal op de throttle van de zender, maar er draaide dus niks.
Ik haalde de motor er weer uit en testte de elektronica apart. Af en toe heel eventjes zacht draaien, net als aan het begin, was het resultaat. Standaardmotor eraan: draait normaal (oei, hij klonk wel versleten trouwens... haha). Superstock eraan: er gebeurde haast niks. Na hem met de hand een beetje aangedraaid te hebben, ging hij uiteindelijk wel goed draaien. Zou het gewoon nieuwigheid zijn? Ik heb hem netjes in de auto gebouwd (trouwens even goed gecontroleerd of alles soepel draaide zonder motor. Piepklein steentje uit differentiaal gehaald...).
Nu draait steeds het stuur naar links als ik aan het gassen ben, net als wanneer ik een slecht accupack gebruik. Daarnaast merkte ik dat het veel zwaarder is om het motortje met de hand rond te draaien dan bij de silvercan het geval was. edit: het ding rijdt wel minder ver uit, maar dat is niet zo merkbaar door de hogere topsnelheid.
Mijn vraag: is bovenstaande (inclusief dat de motor veel zwaarder met de hand draait dan de originele) normaal, vreemd óf een duidelijk teken dat ik hem direct moet terugsturen naar Conrad? Of duidt het meer op een probleem met de regelaar?
edit: ik heb er maar een stukje mee gereden. De snelheidsverbetering is erg gaaf, maar af en toe stuurt hij vanzelf. Dit gebeurt altijd bij vol gas achteruit vanuit stilstand en soms vooruit. Ik heb zelf een accupack geknutseld van 6 Ansmann 2700mah AA's, geluidskabel en tape. Zouden die cellen misschien het extra stroomverbruik niet kunnen leveren? (lijkt me vreemd, eerlijk gezegd).
Laatst gewijzigd door Marijnvdzaag; 3 oktober 2009 om 02:31
Marijnvdzaag is offline   Met citaat reageren
Oud 3 oktober 2009, 02:15   #2 (permalink)
die regelaar is te licht voor superstock motor , met een sporttuned trekt die het mss nog wel maar superstock is teveel
24H van Lostallo einzelfahrer recordhouder 1725 ronden
www.bigscale-tourwagens.be
T.h.o.m.a.s. is offline   Met citaat reageren
Oud 3 oktober 2009, 02:17   #3 (permalink)
http://www.modelbouwforum.nl/forums/...rs-getest.html
kijk hier maar eens een keer , kan je gelijk zien wat het verschil is ( getest op 6volt op de robitronic )
Oud 3 oktober 2009, 11:21   #4 (permalink)
Zjeraar's schermafbeelding
Leeftijd: 24
Die regelaar trekt een superstock bij veel mensen wel. Gewoon goed in de gaten houden dat hij niet te warm wordt. Soms zit er een mindere tussen die inderdaad het stroomverbruik van een Superstock niet aankan.
Ik denk dat de oorzaak in je accupakket zit. AA's zijn cellen met een hoge capaciteit, maar kunnen geen grote stroompieken leveren. Als je volgas geeft vanuit stilstand, vraag je een behoorlijk hoge stroompiek, die de AA cellen niet kunnen leveren. Hun spanning zakt in elkaar, de ontvanger krijgt geen voldoende spanning en verliest even signaal. De stuurservo gaat dan in een willekeurige stand staan.
<-- Universeel demonteer tooltje.
Zjeraar is offline   Met citaat reageren
Oud 3 oktober 2009, 12:22   #5 (permalink)
Rogier
Guest
Berichten: n/a
Kijk eens naar de borstels van de motor. Zitten deze goed tegen de collector aan? Is het eerste wat mij tebinnen schiet bij je verhaal.
  Met citaat reageren
Oud 3 oktober 2009, 17:32   #6 (permalink)
Leeftijd: 24
De borstels zitten er goed tegenaan en ja... ik vrees toch dat Zjeraar gelijk heeft wat betreft de accu. Ik denk alleen dat het in plaats van de AA's zelf eerder de verbinding ertussen is, wat het probleem geeft. Nou heb ik dat, vind ik zelf, heel netjes gedaan met vrij veel koperdraad strak tegen de polen aan (misschien moet ik er eens een topic over maken), maar een officieel racingpack zit natuurlijk nog wel wat steviger in elkaar...
Ik gok dat de zes verbindingen bij elkaar te veel weerstand geven, of toch de AA's net te weinig kunnen leveren. Het is trouwens mogelijk er nog een pack parallel aan te schakelen, lijkt me leuk om te testen maar ik ga wel even naar een modelbouwwinkel.
Bedankt.
Oud 3 oktober 2009, 17:39   #7 (permalink)
Leeftijd: 24
Ja, een pack bestaande uit Sub-C cellen kan gewoon grotere stroompieken leveren. En een SuperStock vraagt echt ferm wat stroom bij het aanlopen. Heb ik zelf gemerkt toen ik een simpele (niet vertimede) 17 turns motor wel aan de praat kreeg met een regelbare voeding (0-30V max 3A) en de SuperStock (vast vertimed) niet op gang wou komen, zelfs niet als ik wat meehielp.
Alleen weet ik dan nog steeds geen antwoord op het eerste deel van je verhaal (motor die maar eventjes draait)
Het antwoord op de vraag waarom een SuperStock manueel veel zwaarder draait dan een silver-can is niet moeilijk. De SuperStock heeft veel krachtiger magneten. Je voelt hem echt van punt naar punt 'klikken'
Oud 3 oktober 2009, 19:57   #8 (permalink)
Leeftijd: 27
Oorspronkelijk geplaatst door Marijnvdzaag Bekijk bericht
Bedankt.
Dus je hebt een accu gemaakt van AA cellen oftewel Penlites? De Sanyo twi-cell waar we vroeger mee vlogen kon een keer 8 ampere doen en dan hield het echt wel op! ook dan zakte de spanning al behoorlijk.
Pak eens een degelijke accu en probeer hem eens op de motor.
Vincent K. is offline   Met citaat reageren
Oud 4 oktober 2009, 17:58   #9 (permalink)
Leeftijd: 24
Oorspronkelijk geplaatst door Vincent K. Bekijk bericht
Yep Ik startte deze hobby met een 2Ah NiCd-pack van een tientje, maar maakte al vrij snel dit custom Ansmann-AA-pack en ik kan je vertellen dat het een fikse verbetering gaf in zowel snelheid als runtijd. Dat NiCd-pack was blijkbaar brakker dan brak, dus ik heb veel lol gehad van mijn geknutsel. Wist ik veel dat een superstock voor die AA's te veel was...
Bedankt.
Oud 4 oktober 2009, 18:00   #10 (permalink)
Moderatorteam
Psygho (Emil)'s schermafbeelding
Leeftijd: 34
Vervang dat maar gauw door een echt accu pakket!
| Traxxas Stampede VXL | Align Trex 550 | Gens ACE lipo's | TX: T3pk & MX16, All Assan 2.4 powered! |
Psygho (Emil) is offline   Met citaat reageren
Oud 4 oktober 2009, 18:02   #11 (permalink)
Leeftijd: 24
Oorspronkelijk geplaatst door Zjeraar Bekijk bericht
Logisch eigenlijk, want het ding (RZ, R van Revolutions/rpm) is getuned voor topsnelheid, niet zozeer voor torque.
De motor begint te draaien, maar de stroom valt meteen daarna even weg door de te grote vraag? Makes sense.
Jep, snap ik nu ook.
Dingen zijn op hun plaats gevallen, erg fijn.
Oud 4 oktober 2009, 18:59   #12 (permalink)
htenbrinke's schermafbeelding
Leeftijd: 37
Standaard regelaar
Laatst gewijzigd door htenbrinke; 2 maart 2010 om 00:16
htenbrinke is offline   Met citaat reageren
Oud 6 oktober 2009, 00:39   #13 (permalink)
Leeftijd: 24
Ik heb verschillende ervaringen over deze combinatie motor+ESC gelezen en ze waren allemaal positief.
Daarnaast dacht ik dat áls de ESC niet sterk genoeg was, hij het wel even goed zou doen, maar uiteindelijk te heet worden en afslaan. Dat is niet wat gebeurde.
Tja, het blijft natuurlijk gespeculeer zo...
Aangezien ik zelf de boel niet kan testen (behalve een tweede accupack maken en parallel aan de ander zetten voor verdubbeling van de maximale stroomsterkte, dat heb ik gedaan maar gaf geen verschil), heb ik de auto ingeleverd bij Hobma. Ze zoeken voor me uit wat het probleem is. Ze hebben het druk, maar als ik het spul terugheb zal ik even laten horen wat de diagnose is.
Laatst gewijzigd door Marijnvdzaag; 6 oktober 2009 om 01:18
Oud 6 oktober 2009, 09:40   #14 (permalink)
Pasqual's schermafbeelding
Leeftijd: 30
In mijn Swift gebruik ik tegenwoordig indoor ook de RZ met de TEU101BK en dat gaat voorlopig prima.
Een 2de pack AA parallel zetten zal nog niet voldoende zijn. Zoals al meerdere malen gezegd is, heb je gewoon een goed Sub-C pack nodig die wel voldoende stroom kan leveren. AA cellen zijn leuk voor in je zender of voor een model wat bijna geen stroom vraag maar voor een TT-01 met een 540 motor niet voldoende.
Website: Psql.nl Schumacher: Cat SX, Mi1, Mi2, Mi3, Mi4lp XRay: M18 Pro Robitronic: Scalpel
Tamiya: F104 Pro, Grasshopper, Dyna Storm, M-03M, Xevo, Top Force, Top Force Evolution
Pasqual is offline   Met citaat reageren
Oud 6 oktober 2009, 11:26   #15 (permalink)
Alienbliep's schermafbeelding
Leeftijd: 24
Ik heb weken met een superstock TZ op een teu101bk gereden. Gaat perfect.
Kon accu na accu doorrijden en nooit wat mee gehad. Gewoon altijd vanuit stilstand vol optrekken en afremmen, driften heel lang stuk volluit rijden ging allemaal goed. hij werd wel warm, maar niet zo erg dat je je vingers verbrande
Ik reed met een LRP 4600 (te koop) en Xcell 4300 accu......
Kon je gewoon even half uur mee rijden of langer
-- HPI Pulse 4.6HO -- TA-05R Fully Hopped -- LRP SPX Stock Spec -- LRP VECTOR 9.5T Stock Spec -- Savöx Servo's -- Spektrum DX3S -- Corally 5000 Li-Po --
Alienbliep is offline   Met citaat reageren
Labels
superstock, tamiya, tt-01
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 17:25.
