Ga terug   Modelbouwforum.nl > Auto's en andere voertuigen (graag duidelijke topic-titels!) > Electro auto's > Electro offroad
Oud 31 januari 2012, 23:31   #31 (permalink)
dafke's schermafbeelding
Leeftijd: 31
en je hebt geen andere motor/regelaar om dit uit te sluiten?
Gens ace , xerun ,tamiya trf417: Xray t3 2011: durango DEX410 : schumacher cougar spec11: Futaba 4pk
dafke is offline   Met citaat reageren
Oud 31 januari 2012, 23:50   #32 (permalink)
Leeftijd: 43
als je je motor tandwiel loskoppeld draait ie dan wel op toeren??
zo niet dan eerst je motor /regelaar goed afstellen,
als t dan nog niet werkt is je regelaar overleden/kapot/naar de k...(knoppen)
kijk in handleiding voor t afstellen,
of als je de auto bij modelzaak gekocht hebt er mee terug,
en zet altijd eerst zender aan en dan pas je auto,
auto uitzetten en zender dan pass uitzetten,
anders heb je kans dat je model er vandoor gaat voor je je zender aan hebt gedaan,of als je zender uit zet dat je auto er alsnog vandoor kan gaan,
heb ik ook ondervonden en mn auto kon ik uit de sloot halen grrrr
markioo is offline   Met citaat reageren
Oud 3 februari 2012, 09:01   #33 (permalink)
monsterbuggy's schermafbeelding
Oorspronkelijk geplaatst door dafke Bekijk bericht
jawel maar daar doet hij het ook niet op
Traxxas Rustler VXL 2s lipo = FUN
monsterbuggy is offline   Met citaat reageren
Oud 3 februari 2012, 09:10   #34 (permalink)
dan loopt hij soms wel en soms niet
Oorspronkelijk geplaatst door markioo Bekijk bericht
Oud 3 februari 2012, 10:19   #35 (permalink)
Leeftijd: 31
Oorspronkelijk geplaatst door monsterbuggy Bekijk bericht
jaman. snap het nu eens dat hij kapot is. zoeken achter een andere is hier de beste oplossing.
Oud 19 februari 2012, 10:48   #36 (permalink)
Hoi ik heb ee andere motor gekocht endie erop aangesloten maar daarop deed hij ook zo raar. dus toen had ik nagemeten hoeveel volt er door de motordraden vanuit de esc komen. als ik bauw op geel houd komt en 1 volt uit, en bij de rest komt er 0 volt uit. de stroomtoevoer vanuit de accu is 8,4 volt van een 2 cell lipo en dat klopt gewoon nog dus een vraagje, weten jullie et nu zeker dat he een de regelaar licht?
zoja da neemt mijn vader een nieuwe esc mee op de beurs
Oud 20 februari 2012, 08:25   #37 (permalink)
Synasthesia's schermafbeelding
Leeftijd: 26
dus... je hebt de motordraden gewoon zo tegen elkaar gehouden...?
Dus met zowel een nieuwe esc als motor doet de auto hetzelfde?
Tamiya DF03RA & Traxxas Stampede 4x4
www.rcrotterdam.nl
Synasthesia is offline   Met citaat reageren
Oud 23 februari 2012, 10:52   #38 (permalink)
Oorspronkelijk geplaatst door Synasthesia Bekijk bericht
Nee de + en de - van de motor op een batterij gehouden.
Ja dan oet hij nog hetzelfde
Oud 23 februari 2012, 10:55   #39 (permalink)
Leeftijd: 26
Dat werkt niet zomaar zo met brushless motors...
als er met een nieuwe motor en ESC nog steeds hetzelfde probleem is, dan moet je dit probleem toch in je gearbox zoeken en niet in je electronica?
haal de complete gearbox eens uit elkaar met een handleiding erbij en zet hem ook weer correct in elkaar met de handleiding.
Desnoods zet je je woonplaats in je profiel, misschien dat er iemand met je mee kan kijken?
www.rcrotterdam.nl
Oud 23 februari 2012, 15:01   #40 (permalink)
aestiva's schermafbeelding
Leeftijd: 30
Dat probleem had ik trouwens ook. Bij mij bleek de pinion los te zitten. Later ook aan een kant dat gedeelte aan mijn diff waar de aandrijfas in komt
HPI Vorza Flux | HPI Rs4 evo3 | TT-01 Ezrun 9T | HPI Bullet 3.0 | Professionele fotografie: www.totaalfotografie.nl
aestiva is offline   Met citaat reageren
Oud 23 februari 2012, 21:10   #41 (permalink)
Paultje040's schermafbeelding
Leeftijd: 29
EDIT:
Ik heb nog eens heel goed naar het 1e filmpje gekeken. Daar zie je bij 0:45 dat de pinion en Spur beiden draaien en de wielen stil blijven staan!!! Mechanische fout dus in de diff of koppeling.
Zet de koppeling eens goed vast, dus even helemaal geen slip toelaten. je moet daarvoor dat blauwe moertje ff goed aandraaien.
(filmpje 2 waar je hem aansluit op AUX, draai je onbelast en filmpje 3 weer belast, das appels met peren vergelijken.)
Mugen Seiki MBX6-EU = MUGASM!
Paultje040 is offline   Met citaat reageren
Oud 23 februari 2012, 22:31   #42 (permalink)
mikeking111's schermafbeelding
het ligt niet aan je slipper clutch... Je moet het echt uit gaan zoeken in je diffs en je gearbox.
**Soon: TT Mt4G3 4S Gens Ace**Hobbytech STR8-EP 4s LiPo DX3S**www.wondertiger.com
mikeking111 is offline   Met citaat reageren
Oud 24 februari 2012, 09:15   #43 (permalink)
Leeftijd: 26
Oorspronkelijk geplaatst door mikeking111 Bekijk bericht
ja dat is al meerdere malen gemeld, maar als TS maar blijft door gaan op zijn motor/esc kan hij die dalijk alsnog ook gaan vervangen...
www.rcrotterdam.nl
Labels
ezrun, monsterbuggy, probleem, s rustler, traxxa
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 06:06.
