Ga terug   Modelbouwforum.nl > Auto's en andere voertuigen (graag duidelijke topic-titels!) > Electro auto's > Electro offroad
Oud 21 oktober 2009, 21:43   #91 (permalink)
mike1969's schermafbeelding
Leeftijd: 43
geinig
Stampede xl5 en stampede vxl 2x Bandit slash 4x4 summit mmm 6s graupner px1 cat
mike1969 is nu online   Met citaat reageren
Oud 1 november 2009, 11:55   #92 (permalink)
Leeftijd: 43
nu is mijn ontvanger stuk van mijn 27 mhz stampede vxl
heeft iemand nog een ontvanger voor mij te koop?
of weet iemand of je ook een ontvanger van een ander merk erop kan zetten?
(wel de kristallen overzetten natuurlijk)
Oud 1 november 2009, 19:06   #93 (permalink)
Leeftijd: 43
ik ben er nu dus achter dat het mn esc is.
mijn groene lampje gaat wel branden maar hij doet niets , niet vooruit en niet achteruit
lampje knippert ook niet maar blijft konstant branden.
iemand een idee wat dit kan wezen?
of wat voor spanning ik moet meten op welke draden?
alvast bedankt
Oud 1 november 2009, 20:33   #94 (permalink)
Dudok12's schermafbeelding
Leeftijd: 48
Balen Mike1969... Ik meen dat je levenslange garantie hebt op electronica van Traxxas, dus neem contact op met de dealer of Traxxas zelf? Succes en hou ons op de hoogte...
Dudok12 is offline   Met citaat reageren
Oud 1 november 2009, 21:02   #95 (permalink)
Moderatorteam
Psygho (Emil)'s schermafbeelding
Leeftijd: 34
Doet hij het ook als je de servo van de regeaar eraf haalt ???
| Traxxas Stampede VXL | DJI F450 Naza| Gens ACE lipo's | TX: T3pk Assan, Spectrum DX3r & Graupner MX-16 HOTT |
Psygho (Emil) is offline   Met citaat reageren
Oud 2 november 2009, 21:51   #96 (permalink)
Leeftijd: 43
Oorspronkelijk geplaatst door Psygho (Emil) Bekijk bericht
hoe bedoel je dat?
ik heb wel geprobeert om de stuuservo en de esc om te wisselen , dan stuurt hij met de gashandel maar hij reageert niet op het stuur(de moter)
ik heb ook al een andere ontvanger geprobeert maar dat mocht ook niet baten
Oud 2 november 2009, 22:22   #97 (permalink)
superboe's schermafbeelding
Leeftijd: 18
je kan (als je dezelfde stekkers hebt) de motor direct op de accu zetten als hij niet draat licht het aan je motor
Rustler VXL + 8000mAh =
superboe is offline   Met citaat reageren
Oud 3 november 2009, 00:11   #98 (permalink)
Leeftijd: 43
Oorspronkelijk geplaatst door superboe Bekijk bericht
gaat niet lukken met een brushless moter denk ik
maar de moter is goed ik heb nl ook al een ander geprobeert
Oud 3 november 2009, 07:39   #99 (permalink)
Leeftijd: 18
het gaat wel je moet alleen de motor van te voren los halen anders rijd hij superhard weg
Oud 3 november 2009, 08:05   #100 (permalink)
vinnygogo's schermafbeelding
Leeftijd: 18
uhm? nee, een brushless motor kan je niet rechtstreeks op de accu aansluiten, beetje zelfde als een drie fase motor.
rijden: tt zk2 brushless-lipo, varen: depron airboat, t2m seacret vliegen: axn floater jet, extra 330 shocky, multiplex magister, extra 330 55", mini quadje, mx-12, lama v4!
vinnygogo is offline   Met citaat reageren
Oud 10 november 2009, 22:40   #101 (permalink)
Leeftijd: 43
Standaard ster of delta?
ik heb mijn regelaar van mijn vxl gesloopt en ben nu op zoek naar iets nieuws
nou ben ik een goeie regelaar tegen gekomen en de beste man heeft er ook nog een motortje bij.
nou is dat motortje star wound?
weet iemand wat dat betekent?
ik heb wel gelezen dat er star en delta wound motors zijn maar ik weet niet wat het verschil is.
alvast bedankt gr Mike
Oud 11 november 2009, 09:24   #102 (permalink)
Nard Cox's schermafbeelding
Leeftijd: 26
Hier een handige reactie van mkrusedc : klik
Voor als je het niet kunt lezen (weet niet of je geregistreerd moet zijn of niet):
Oorspronkelijk geplaatst door mkrusedc
The 1500 series has power ranges from 150 watts to over 4,000 watts. The maximum rpm is 60,000. The can diameter is 1.53” smooth and 1.73’ for the finned can. The motors have 12 slot stators and 4 pole rotors. The shaft diameter is 5 mm and is 0.75” long. The motors weigh about 10-12 oz depending on type.
The first two numbers of a Neu motor designate the diameter. For example the 1500 series has a 15mm rotor.
The second two numbers denotes the rotor length. For example xx09, xx12, and xx15. Larger numbers means a longer rotor. A longer rotor generates more torque.
The third two numbers usually are the number of turns. For example 1.5, 1, and 2.5 The higher number the more turns.
The next letter d/y is the coil configuration: d = delta or triangle. y = wye or star.
A d coil configuration is a motor that has 1.73 times higher kv and 1.73 times less torque than a y motor configuration with the same turns. For example a 1515/1d has 4100kv and a 1515/1y has 2200kv. A motor with windings in delta configuration gives low torque at low rpm, but can give higher top rpm. Wye configuration gives high torque at low rpm, but not as high top rpm.
The last letter f/s is the type of can: f = finned. s = smooth can
http://www.neumotors.com/20061222/1500_series_.html
Castle Neu
-Casing closed (the new NEU has a closed case)
-Kevlar wrapped magnets Not carbon inside as the "real" Neu
-Wires comes out on the side, not in the back
-The motor shaft has a flat spot
-5x16x5mm Bearings Japan (Koyo or NMB - CNC grade, 100K RPM rated)
-Laminations M19 non-oriented magnetic steel Japan
-Magnets Same as Neu – China N38UH magnet
-Shaft material Stainless - USA
-Case T6061 – China
-US source 10 gauge silicone insulated wire
-60,000 rpm up to 200F
The Tekno RC Edition Neu Motors feature:
Larger 5x13x4mm bearings front and back
Sealed motor can
Rear end bell is safely secured by Neu's latest design
Flat spot along length of shaft
Savage Flux XL + MBX6E both with Spectrum DX3S
Te Koop!!
Nard Cox is offline   Met citaat reageren
Oud 12 november 2009, 07:09   #103 (permalink)
Leeftijd: 15
weet iemand of je de antenne buis ook kan inkorten op de stampede?dat je de antenne buis inkort tot onder de kap en een stuk van de antenne om de zenderkast heen wikkel?? ik heb al geprobeerd zonder in te korten, en de buis er van af gehaald, om de zenderkast heen te wikkelen maar dat werkt niet.
Laatst gewijzigd door robert96; 12 november 2009 om 07:12
robert96 is offline   Met citaat reageren
Oud 12 november 2009, 12:18   #104 (permalink)
Moderatorteam
Leeftijd: 34
Inkorten kan wel,maar knip dan de rest af.....
Ik zou hem iig niet zover inkorten dat hij onder de kap komt.....
Maar het overtollige wat uit het buisje steekt mag je af knippen, dat is beter dan ergens anders oprollen....
Oud 12 november 2009, 15:14   #105 (permalink)
Jeroen E.'s schermafbeelding
Leeftijd: 21
Ik zou hem niet korter afknippen/oprollen want dan krijg je veel meer storing dan normaal, heb er ervaring mee. Gewoon doen wat in de handleiding staat tenzij je storing niet erg vind.
Traxxas Stampede VXL, 2s 4000mah hardcase LiPo ASSAN RX, Traxxas Slash 4x4 VXL, Turnigy 2s 5000mah hardcase LiPo, Futaba 3PKS
Jeroen E. is offline   Met citaat reageren
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 01:39.
