Ga terug   Modelbouwforum.nl > Auto's en andere voertuigen (graag duidelijke topic-titels!) > Electro auto's > Electro onroad
Oud 5 maart 2010, 01:04   #1696 (permalink)
fab-ian's schermafbeelding
Leeftijd: 26
Nee geen failsave er tussen en ook niet in de zender (in ontvanger weer ik niet?)
zender is 27 MHz.
15u borstel. Geen vreemde geluiden of trillingen.
Hij deed het hiervoor prima in mijn hpi? Of het komt door de ontvanger of door zjeraar zegt?
fab-ian is offline   Met citaat reageren
Oud 5 maart 2010, 01:47   #1697 (permalink)
xxsanderxx's schermafbeelding
Leeftijd: 29
zou kunnen dat de draaden idd te dicht bij elkaar liggen.
maar m2 meter lijkt het me sterk.
als je nu eens de zender aanzet en dan de auto.
dan ga je sturen en loop je weg van de auto.
blijft hij dan wel goed sturen.
als het na 15 meter lopen nog steeds goed is, geef je even gas.
en kijk wat hij dan doet.
als hij na 2 meter het niet meer doet.
kan het zijn dat de antene draad inwendig stuk is.
of je cristal kan ook stuk zijn.
ps zet je auto even op een bokje, als je storing krijgt rijd hij er teminste niet vandoor.
even testen dus.
gr Sander.
Team asso sc10, Genius 90 speedpasion 9,5T/ Tamiya F350, 4 link van Junvak/ Team Losi, micro-T veel hopups./ Tamiya Tam Tech gb-01, 6800kv BL motor, 45A regelaag./ Faluga Powerboat, 35cc mathe.
xxsanderxx is offline   Met citaat reageren
Oud 5 maart 2010, 09:15   #1698 (permalink)
Leeftijd: 26
Thanks!
Ik ga het vanavond even testen
Oud 5 maart 2010, 14:38   #1699 (permalink)
mickietjuh's schermafbeelding
Leeftijd: 17
lege zender accu of batterijen kan ook
TL01 Dual motor 6x6 W.I.P.
mickietjuh is offline   Met citaat reageren
Oud 5 maart 2010, 19:50   #1700 (permalink)
Leeftijd: 26
Lag aan de ontvanger
heb een andere geprobeerd en die doet het wel gewoon!
Bedankt iig
Oud 6 maart 2010, 01:39   #1701 (permalink)
RCW
Vriend van modelbouwforum.nl
RCW's schermafbeelding
Leeftijd: 41
Gezien er geen TA02 Topic is, hier even een off-topic vraagje.
Ik heb hier een Tamiya Alfa Romeo 155 V6 TI staan, op basis van een TA02 chassis. De auto is voorzien van vele optie's waaronder een Kyosho Mega Thunder 22t motor. Deze setup is natuurlijk alweer zo'n 15 jaar oud. Dus de Kyosho motor zou best eens gedateert kunnen wezen. Mag wel iets sneller...vind ik...
Welke motor en bijpassende pinion zou ik het beste kunnen gebruiken?
Of moet ik de het spulletje lekker laten zitten?
Alvast bedankt!!
Upcoming: Tamiya CR-01 Unimog
RCW is offline   Met citaat reageren
Oud 6 maart 2010, 10:45   #1702 (permalink)
SCRT Pilot
Guest
Berichten: n/a
@Rinaldo,
Als je wilt deelnemen aan de rally cup met deze auto dan moet je uit mijn hoofd een 27t motor gebruiken.
  Met citaat reageren
Oud 6 maart 2010, 13:06   #1703 (permalink)
RCW
Leeftijd: 41
Is idd een 27T welke er in de Rallycup gebruikt wordt. Maar ben er nog niet uit. Vind het ergens zonde om deze auto door de bagger te smijten.
Het karretje heeft alleen nog maar een vlakke baan gezien (destijds op de baan van HFFC) en is nog puntgaaf...Op de normale bodem krasjes na..
Oud 7 maart 2010, 14:09   #1704 (permalink)
Ga vandaag de TT01 maar weer is uitlaten lekker weer, zonnetje erbij wat kun je nog meer wensen. Ik benieuwt hoe lang een 8000mah lipo het uithoudt met een silvercan
Ik moet dit is bijwerken^^
CircusAso is offline   Met citaat reageren
Oud 7 maart 2010, 15:38   #1705 (permalink)
Nou 40 minuten ging het in ieder geval prima met de Lipo, was toch wat koud aan de handen.
Oud 11 maart 2010, 11:43   #1706 (permalink)
Leeftijd: 26
gister een sperdiff op de achteras gemonteerd. hierbij gebruikt gemaakt van een TL01 dogbone en wielas(cup). dit omdat de originele niet passen.
Het komt het driften wel ten goede, de slip is meer te controleren.
edit: en deze TL01 asjes breken aan de lopende band.
Nu toch maar een manier verzonnen om de tt01 cups op de sperdiff te monteren (2mm gaatje boren zodat het asje erdoorheen kan) .
Laatst gewijzigd door R.C.-Alcoholist; 14 maart 2010 om 02:30
R.C.-Alcoholist is offline   Met citaat reageren
Oud 20 maart 2010, 16:42   #1707 (permalink)
Leeftijd: 17
Kan zoiets in een TT-01E zonder al te veel te veranderen?
Click the image to open in full size.Click the image to open in full size.
COR50050 BRUSHLESS CAR SET CORALLY 13 DELTA € 79.00 SPECIALE PRIJS, NORMAAL: 129.95
BRUSHLESS REGELAAR MET 380 WATT MOTOR
Sensorloze 2e generatie Brushless regelaar / motor combinatie, volgens de nieuwste techniek. Deze regelaar werkt met borstelloze motoren zonder sensor. Deze regelaar geeft je het beste van twee werelden: de gelijkmatige accelleratie van een sensor motor op lage toeren, met de snellere acceleratie en hogere snelheid en efficiency van een sensorloze motor. De regelaar is klein (50 x 27 x 17mm) en licht (+/- 50 gram, afhankelijk van de bedrading), en heeft geen los hangende grote condensatoren. De regelaar is voorzien van vooruit - rem en achteruit. De motor is een DELTA GEWIKKELDE 13 turns brushless (ongeveer vergelijkbaar met een 9 wikkelingen ster geschakelde motor), sensorloos, met aluminium endbells aan beide kanten, 2 kogellagers en een composite huis. Door voor een relatief wat lichter magneetveld te kiezen, is de accelleratie soepel en wordt voorkomen dat de transmissie snel beschadigt, maar toch levert deze motor een gemiddeld vermogen van 360 watt (bijna 0.5PK!) bij gebruik met 7.2V NiMh accu's. Bij gebruik met een goede 2 cellen Lipo accu ligt het max vermogen boven de 400W. De motor heeft standaard afmetingen en inbouwmaat zoals gebruikelijk in elektrisch aangedreven 1/10 auto's, en past dus overal in. Werkt probleemloos 1/10 in toerwagens, in zwaardere buggies en trucks kan als er wat mindere NuMh accu's gebruikt worden, soms toch een aarzelende start optreden, maar bij gebruik met Lipo's is er geen probleem.
Of is een ezrun setje beter?
number:1 is offline   Met citaat reageren
Oud 20 maart 2010, 20:17   #1708 (permalink)
robin_phaser4rs's schermafbeelding
Leeftijd: 23
Oorspronkelijk geplaatst door number:1 Bekijk bericht
heel zeker weten doe ik het niet, maar ik geloof ergens op dit forum gelezen te hebben dat deze setjes nogal heel veel last van cogging (opstartschokken) hebben. Zou je eens even na moeten zoeken ik heb sowieso wel ervaring met ezrun en niks anders dan lof (gezien vanuit de ogen van een recreatierijder)
phaser4rs met picco p3 .28, wild dagger customized, sprint2 drift, marui coors melling, samenbaksel van whizzer/stadium thunder, slash 4x4, associated b4, tamiya quickdrive
robin_phaser4rs is offline   Met citaat reageren
Oud 20 maart 2010, 23:12   #1709 (permalink)
Oorspronkelijk geplaatst door robin_phaser4rs Bekijk bericht
Dit is een sensorloos setje? Zou ik ten eerste niet doen en ten tweede zou ik niet een TE snelle (vanaf 9t) motor kopen , omdat je de boel waarschijnlijk stuktrekt in zo'n auto.
Mvg Olivier
Kickflipme is offline   Met citaat reageren
Oud 21 maart 2010, 00:57   #1710 (permalink)
Leeftijd: 23
wat is er mis met sensorless voor een recreatierijder? niets volgens mij mooi voordelig ook nog eens. mn maat rijdt al een tijd met 8,5 turns ezrun in zijn tt-01 en het gaat vooralsnog prima. Maar wij driften vooral (dus minder stress op de aandrijflijn). Wel een paar keer op een tapijtbaan gereden overigens en de aandrijflijn heeft die prima overleeft.
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 18:57.
