| | #1906 (permalink) |
| Lid sinds: 6 september 2008 Locatie: nijmegen Leeftijd: 14
| deze is nog helemaal standaard maar ik heb een carson tuning setje besteld ( lagers dempers en tandwielen nou daar gaat mijn vraag over ik krijg deze tandwielen mee geleverd spur 55t 58t en een 28 t pinion nu ga ik er een racer van maken ( ik wil de topsnelhijd boosten)welke vertanding moet ik pakken ? ik heb vernomen dat de 28t pinion veel te zwaar is voor een carson cup machene CARSON / TAMIYA TUNING MOTOR CUP MACHINE 906052 NEU !!! bei eBay.de: Motoren (endet 12.11.10 11:44:08 MEZ) dit staat er bij Leerlaufdaten: Drehzahl 28.000 UpM, Stromaufnahme 1,95A Bei max. Wirkungsgrad: Effizienz 60,1% Drehzahl 16.400UpM, Drehmoment 1,69 Ncm Stromaufnahme 8,7A Abgabe 28,8W tape op de motor is er al af was om stof tegen te gaan Laatst gewijzigd door melvin_f1; 20 oktober 2010 om 19:28 |
| | #1907 (permalink) |
| Lid sinds: 14 februari 2009 Locatie: Lier BE Leeftijd: 19
Spur 55 Pinion 25
__________________ Tamiya TRF417X - Tamiya TRF416WE - Tamiya F103 - Team Associated B4.1 WWW.TAMIYA.BE |
| | #1909 (permalink) |
Neen standaard is spur 61.
| | #1912 (permalink) |
tempen en daar je gearing op aanpassen maar is 55-28 is dat te veel ? want mijn standaart motor word al gloeiend heet op 61-19 standaart gaat er toch uit voor de carson cup machene of 53-28 |
| | #1913 (permalink) |
Ja dat is teveel neem nu gewoon de 25 pinion.
| | #1915 (permalink) |
Je kan alles aanraken, valt gewoon te zien aan je MACHOOO gehalte Ik ben zo macho dat ik een motor gemeten 65 graden celcius 3 seconden goed beet kan hebben. Jij ? Nene geintje. Maar ik kan wel ff zo een hete motor vast houden. Heb je een tempgun ?
| | #1917 (permalink) |
ik heb even een vraagje. ik heb zojuist een corally 9.5 turns brushless setje op mn tt-01 gemonteerd. alles werkt maar als ik het gas los laat lijkt het wel alsof het motortje blokkeert. hoort dit of zit er iets niet goed? |
| | #1918 (permalink) |
Is je gearmesh goed ? Misschien heb je met die motormount de tandwielen veel te dicht tegen elkaar gezet ? Misschien zit er ergens iets stroef ? Is dit een nieuwe motor ? Heb je al gecalibreerd ?
| | #1919 (permalink) |
| Lid sinds: 9 februari 2010 Locatie: puiflijk (gelderland) Leeftijd: 17
ik heb nu een tt-01 R ben er erg tevreden mee heb zelf ook nog wat hopups er bij gekocht. alleen ik wil nu in de winter er mee op een indoor baan een raceje mee racen kan dat gemakkelijk of wat moet ik er nog aan veranderen ik heb het tt-01 r chassis wat standaart met kogellagers allu midde as allu aandrijf asjes en oli dempers. en heb zelf nog 3 soorten veren er bij gekocht voor verschillende stijfheden ik rij met: vtex 27 sliks 23T TZ superstock lrp regelaar 2cel lipo weet iemand nog meer wil zelf geen 3 racing chassis er onder schroeven (vink zelf niet nodig)
__________________ scheurijzers........ |
| | #1920 (permalink) |
Dat is al zeer goed zo te horen. Ik zou zelf nog de M-Grip banden steken van tamiya. De A-types. Hier heb ik indoor mee gereden en dat ging echt zeer vlot voorruit! Het verschil is dat de M-grips 26mm zijn en je vtechs 24mm Maar V-TECH banden doen ook goed indoor. Ik zou de hardste veren steken die je hebt. Vanvoor superhard en vanachter hard. Banden best soft inserts.
