Ga terug   Modelbouwforum.nl > Auto's en andere voertuigen (graag duidelijke topic-titels!) > Electro auto's > Electro onroad
Oud 22 september 2011, 13:32   #1 (permalink)
Leeftijd: 34
Standaard X ray t2 008 lipo-ready krijgen
Ik heb net een tweedehands T2 008 rubber eu spec gekocht en zou graag met lipo's willen rijden. Aangezien er op een T2 008 nog niets voorzien is voor lipo's , ben ik op zoek naar de beste manier om deze conversie uit te voeren.
Aangezien ik normaal met 1/8 offroad rij, heb ik al enkele forse lipo's liggen maar aangezien die 25 mm hoog zijn vrees ik dat die te groot uitvallen.
Weet iemand welke grootte er zo maximum in krijg?
Alvast bedankt
billimilo is offline   Met citaat reageren
Oud 22 september 2011, 14:25   #2 (permalink)
De accu's zijn allemaal globaal 25 mm dik heb die van mij net opgemeten.
Ik weet niet of je met de auto wedstrijden wil rijden of dat je hem voor recreatief gebruikt.
De oplossing met de t 008 kan je proberen om ringetjes onder je upperdeck te zetten maar ik weet niet echt zeker of dat lukt omdat het upperdeck ook je centerpully op zijn plek houd.
Je kan ook de lipo iets buiten je bodemplaat laten uitsteken en dan vast zetten ..
Gewoon kijken waar je hem het beste kan plaatsen maar de t2 008 is gebouwd voor accu cellen en niet voor lipo's de 009 is dat wel daar is het upperdeck ook iets hoger van..
Groeten
John
Serpent 120 sl -Sanwa m11x- speed passion--orion dualcharge-hobbywing 1s - tekin-
johnrc is offline   Met citaat reageren
Oud 22 september 2011, 16:07   #3 (permalink)
Leeftijd: 34
Ik zou recreatief willen beginnen maar toch naar een af een toe een wedstrijdje willen meepikken (normaal stock of superstock).
Gewoon ringetjes gaat alleen achteraan, vooraan zit de pully vast aan de upperdeck.
Is het een probleem dat de lipo er iets uitsteekt (wedstrijden, gewicht, kwetsbaar,balans,...)?
Er bestaat ook een lipo conversie kit voor de T2 008 waardoor het upperdeck verhoogt wordt tot hetzelfde niveau als de T2 009 maar ik twijfel dat dan een 25mm lipo er onder past (ergens gelezen tot 24 mm). Die kit is trouwens heel moeilijk te vinden.
Heeft er iemand hier ervaring mee? Misschien een kleine foto hoe jullie dit opgelost hebben.
Johan
Oud 22 september 2011, 19:05   #4 (permalink)
Ghossie's schermafbeelding
Gewoon een accu brace kopen, ik rijd ook wedstrijden met de T2008EU met lipo zonder problemen.
Ik rijd met stickpack lipo's, moest alleen redelijk wat plaklood bijplakken om het gewicht van 1350 gram te halen.
Laatst gewijzigd door Ghossie; 22 september 2011 om 21:58 Reden: extra info geplaatst.
Ghossie is offline   Met citaat reageren
Oud 22 september 2011, 20:51   #5 (permalink)
Standaard Lipo en Xray T2 008
Je kunt best met lipo en de Xray T2 008 rijden. Alleen is de auto ontworpen in de tijd dat de lipo's nog maar 23.5mm hoog waren. ( 4200mah/30c ). Die passen dan ook zonder dat er wijzigingen aan de auto nodig zijn. Om 25mm hoge lipo's te gebruiken kun je idd het best de lipo braces van de T2 009 kopen.
Frans Heinsbroek is offline   Met citaat reageren
Oud 24 september 2011, 09:06   #6 (permalink)
Friit's schermafbeelding
Leeftijd: 33
Ik heb zelf een t2 en rij ook me lipo's. In de t2 is het helemaal drama. De intellect lipos zijn iets lager. Ik heb een 4200 mah en die is iets van 23 mm.
Sent from my LG-P990 using Tapatalk
Xray T2 - Xray T3'11
www.modelracingmidland.nl/
Laatst gewijzigd door Friit; 24 september 2011 om 09:17
Friit is offline   Met citaat reageren
Oud 24 september 2011, 09:45   #7 (permalink)
Oorspronkelijk geplaatst door Friit Bekijk bericht
Dikke onzin, er zijn zat mogelijkheden, bij stickpacklipo kun je de brace gebruiken wat ik ook doe, bij die dikkere lipo's het tape wat bijna iedereen gebruikt, en de hulpstukjes voor op het chassis zodat de accu niet verschuift passen zelfs van de T3 op de oudere T2. De lipo stickpacks zijn alleen veel lichter zodat je lood moet bijplakken, en dat wil weer ideaal als je de brace gebruikt, dus opties zat.
Zie foto's, beetje veel flits daarom lijkt alles bijna wit door de reflexi op het plaklood.
Laatst gewijzigd door Ghossie; 24 september 2011 om 09:52
Oud 24 september 2011, 13:48   #8 (permalink)
Leeftijd: 33
Is geen onzin ik zeg alleen hoe ik het heb opgelost
Oud 24 september 2011, 18:54   #9 (permalink)
Ik zie anders nergens staan hoe je het heb opgelost!!!!!!!!!!!!11
Oud 24 september 2011, 20:17   #10 (permalink)
Leeftijd: 33
Als je kijkt naar een foto van een oorspronkelijke t2, zit er een boogje waar de accu zit. deze heb ik dus weggehaald. het is een foto van een zippy andere hangt aan de oplader.
Oud 28 september 2011, 14:21   #11 (permalink)
Leeftijd: 28
De T2 008 heeft dezelfde bulkheads als de 009 en kan dus ook uitgevoerd worden met de opties die bij de T2 009 in de doos zat.
Speciale carbon/graphite pads (top deck delen) die onder je top deck te monteren zijn.
Werkte altijd prima bij de 009.
Image view
Linkje is naar de Xray site.
Vincent K. is offline   Met citaat reageren
Oud 29 september 2011, 18:39   #12 (permalink)
Deze had ik op mijn T2R ook, werkt idd.
Labels
lipo, xray t2
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 01:43.
