Ga terug   Modelbouwforum.nl > Auto's en andere voertuigen (graag duidelijke topic-titels!) > Electro auto's > Electro onroad
Oud 9 oktober 2006, 18:40   #31 (permalink)
cooper's schermafbeelding
Locatie: Mechelen/Gent,Belgie Onderschijtingen: al zeker 3
Leeftijd: 26
erik: vertaal eens glasvezel naar het engels
en vertaal eens glasfiber naar het nederlands....
hééééééééé dat is hetzelfde!!!
(.) (.) ||RC-offroad.be || (.) (.) 1/10 offroad buggy forum
fotografie: facebook
cooper is offline   Met citaat reageren
Oud 9 oktober 2006, 19:25   #32 (permalink)
Leeftijd: 32
Oorspronkelijk geplaatst door Blade_3
Maaruh, koop spektrum ofzo ghehe
Dan heb je dus ook geen antennedraadje meer nodig, dus hoe ga je je auto dan terugflippen?
Overigens is het hier geen fok of breezer forum, dus als je een beetje kan tikken zoals de meeste mensen dat doen, dan wordt het allemaal net iets leesbaarder. MSN is een groot goed.....
Je bent tevreden met wat je hebt, totdat je iets beters kunt krijgen...
Jaap J. is offline   Met citaat reageren
Oud 9 oktober 2006, 19:28   #33 (permalink)
sjorsi's schermafbeelding
Leeftijd: 23
Spectrum = Langzame troep
Gewoon HRS rijden heb je de beste/snelste reactie van je servo. Helemaal met z'n 1:12 autotje is een snelle stuurservo belangrijk lijkt mij.
-= Hang Loose Racing Products =-
-= Tokyo hobbies Option Parts =-
sjorsi is offline   Met citaat reageren
Oud 9 oktober 2006, 19:37   #34 (permalink)
Blade_3
Guest
Berichten: n/a
Oorspronkelijk geplaatst door sjorsi
ik heb HRS in me T2 en zoals je al kunt verwachten merk je er niet echt veel van.
mss kan florian toelichting geven
latuh
  Met citaat reageren
Oud 9 oktober 2006, 19:39   #35 (permalink)
!:12 rijden is het moeilijkst wat er is in het hele rc racen en als je dat 8 minuten lang zonder fouten kunt, is het 5 minuten racen, voor wat het rijden betreft, een makkie !!
Frans Heinsbroek is offline   Met citaat reageren
Oud 9 oktober 2006, 19:45   #36 (permalink)
Robert K's schermafbeelding
Leeftijd: 25
*Robo wil graag ontopic blijven*
Zoals ik al zei, is de auto zo goed als af. Heb toch even naar de Servo gekeken, hij is een fractie langzamer (zoals Frans al zei) maar in mijn ogen is het een miniem verschil. Daar ben ik blij om, want ik was al bang dat ik een nieuwe servo moest aanschaffen. Nu kan dat altijd later nog. Ik ben nog even aan het kijken naar een Batterij pakket, is dat een aanrader? Of voedt het gros van de mensen zijn elektronica gewoon van "de" accu?
Groet Robert
Sponsored by: TOP-Racing, BD-Racing and Speedtech RC,
Supported by:
Shepherd Benelux and Thunder Tiger.
Robert K is offline   Met citaat reageren
Oud 9 oktober 2006, 19:46   #37 (permalink)
Leeftijd: 23
Rij je binnen of buiten? want dat scheelt nogal een hoop, op kleine techinshe baantjes is een snelle servo best waardevol!
Oud 9 oktober 2006, 19:53   #38 (permalink)
helaas is het zo dat Spectrum in je 1:12 nogaleens wil uitschakelen als je de eerste of tweede versie hebt. Dat komt omdat de set niet kan tegen de opgebouwde statische electriciteit. ( is althans mijn indruk )
Ook met een flinke klapper wil de set nog eens uitschakelen. ( gezien tijdens wedstrijden met 1:12 )
Oud 9 oktober 2006, 20:06   #39 (permalink)
Blade_3
Guest
Berichten: n/a
zou je statische elektriciteit niet kunnen vermeiden door een heel simpel dun draadje langs de grond te laten leiden? gewoon iets dat die statische electriciteit naar de grond afvoert? mocht dat een probleem zijn
  Met citaat reageren
Oud 9 oktober 2006, 20:17   #40 (permalink)
de statisch electriciteit zou juist door het tapijt komen !
Oud 9 oktober 2006, 20:59   #41 (permalink)
Corally is Corally
Jaco is veel offset. TRC is weinig offset. CRC is denk ik veel offset zoals Jaco. Is wel te vinden op teamcrc.com
Oorspronkelijk geplaatst door cooper
hoe zit het met wielen?
er is een amerikaans systeem, een corally systeem, welk van de 2 (3??) systemen is CRC nu?
dat harde antennedingetje, welk materiaal is dat en waar kan ik dat vinden?
Als m'n CRC er is zullen er nog wel meer vragen komen
SRC uitvoerend Comité -- Team Fluffy Bum
elvo is offline   Met citaat reageren
Oud 10 oktober 2006, 12:40   #42 (permalink)
BALKIE202020's schermafbeelding
Leeftijd: 39
hallo,
is het mogelijk om 48dp te rijden op een 1:12.
Ik heb namelijk een CRC Carpet Knife Version 3.1 aangeschaft,en omdat ik al de motertandwielen heb van mijn 1:10 namelijk van 16 to 36 zou ik het proberen met 48 zou ik ergens een tabel vinden op het internet voor 1:12 waar ze met 48dp rijden.En weet er iemand hoe je zou moeten bereken indien je 48 dp rijd
mvg
schumacher cougar sv pro,Xray T3 2011
BALKIE202020 is offline   Met citaat reageren
Oud 10 oktober 2006, 13:07   #43 (permalink)
Leeftijd: 32
Dat moet kunnen, ik was het zelf ook van plan. Dan wel opletten dat de diff-balletjes goed in je spur passen, Xenon spurs zouden moeten kunnen en volgens Frans Corally ook.
Oud 10 oktober 2006, 14:42   #44 (permalink)
Jan van Steeg
Guest
Berichten: n/a
latuh
Het langzaamste systeem is al vele malen sneller dan we allemaal bij elkaar ooit zelf zullen zijn, dus weer een zorg minder.
  Met citaat reageren
Oud 10 oktober 2006, 18:13   #45 (permalink)
Frans, ik heb ooit een stukje op de Spektrum site gelezen over het modificeren van je Spektrum module zodat het probleem bij tapijt rijden over zou gaan. Dit deed je door je antenne draad op een bepaalde manier te verleggen in je module. Steven Koiter had erg veel last hiervan en heeft hem gemodificeerd en daarna voor zover ik weet er geen problemen meer mee gehad.
Ik rij nu al een jaar met Spektrum en heb er nog nooit problemen mee gehad. Echt een super systeem! Spektrum is niet merkbaar langzamer als HRS systemen.
vasco is offline   Met citaat reageren
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 01:45.
