| | #1 (permalink) |
| Lid sinds: 30 december 2007 Locatie: Brugge (Belgie) Leeftijd: 34
Hallo ik zou graag naar 10 of 8s gaan op mijn 600esp Flight style: gemiddeld, acrobatic, maar zou willen beginnen met wat 3D... de huidige setup: Rex 600esp met NEU 15/15 2.5D/S. 1700kv, max 10S, 80amp (20sec) main gear: 188T met 11T pinion (schuine tanden) FBL met skookum 360 en logictec6100combo. DS610 op cyclic en 6Abec (align) 6S flightmax 5000 de ESC: Castle creations en zo zijn mooie dingen maar vind ik er wat over qua prijs. Hoewel ik heel veel de 85HC zie.. Ik zou ergens "Budget" willen gaan. ????? De hobbycity ESC's: iemand ervaring?? graag jullie bevindingen http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=9130 is a 70amp esc met 105 piek of de http://hobbyking.com/hobbyking/store...idProduct=4691 100 met 110 peak. ??????? Lipo-packs: 5S 3000 30c of mss de 4s 3000 (of3300) 35C welke packs zouden jullie nemen? heb al setups met 8s 3700gezien ook (toch wat zwaar???) of iemand die 6+2s 5000 zou doen? berekende HS met 90% motor efficiency 11T = 3312HS on 10S en 2650 on 8S 10T = 3011HS on 10S en 2409 on 8S Dus eigenlijk een veel te hoge HS, maar dan moet ik ook de esc en motor niet compleet belasten... alle tips, opmerkingen of setups zijn welkom! groeten Kenneth
__________________ Logo 400- Compass 6HV - Logo600SE All BeastX -FF8Super Laatst gewijzigd door ketnet; 24 februari 2010 om 08:17 |
| | #2 (permalink) |
Ik heb toevallig die Turnigy 100 ampere regelaar vanochtend voor het eerst gebruikt. Wat kan ik er van zeggen ..... soft start is ok, de regelaar is een stuk groter dan die van align met een groot koelblok. Waarom niet 12 S ? 2x 6s 3000 met een scorpion 630 kv motor. Ik gebruik deze zomer nog mijn 6s 5000 packs, maar volgend jaar ga ik over op 12 S. |
| | #4 (permalink) |
geen 12s omdat de motor er max 10 aankan. jij vliegt nu nog op 6s, maar ik zou willen weten hoe goed die zal zijn op 10 of8s, kan ie het dan ook nog aan denk je? maar ik overweeg idd om eerder de 100 te nemen ipv de 70. |
| | #5 (permalink) |
| Guest
Berichten: n/a
En in dit geval de superbrain ESC, deze heeft WEL governor en een leuke feature om de gehele vlucht te loggen (toerental, spanning, stroom, temp.) HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy Super Brain 100A Brushless ESC $99.99 ![]() Overigens goede ervaringen met de 100 amps sentilon, deze draaien lange tijd in verschillende Logo's, van 6S t/m 12S, van 600 bladen t/m 720 bladen. (En ook nog in verschillende kettingzagen). Vriendelijke groeten, Aldert |
| | #6 (permalink) |
inderdaad! die 100A heb ik deze morgen ook zien verschijnen in hun collectie. Lijkt me een goed ding. wel wat groot maar goed. Deze zal besteld worden. zou je durven op 8S : 2S5000 en 6s5000 vliegen? en zou ik dan mss beter een hoger C nemen dan de 6s? => nu 6s 5000 turnigy 25-30 en dan samen met 2s 5000 30C of moet dat echt minstens evenveel zijn? Gezien dat een klein pack kan deze wss makkelijk onder de motor geplaatst worden waardoor de balance beter blijft. Laatst gewijzigd door ketnet; 24 februari 2010 om 19:45 |
| | #8 (permalink) |
| Lid sinds: 11 februari 2008 Locatie: Brabant Leeftijd: 40
Heb de trex 600 op 10S gevlogen, echt super : Kontronic Tango motor 45-07 (700kv) of 45-08 (800kv) 13 of 14T.pinion op stock gear, CC85HV regelaar en max. 2x6S 3700 lipo`s. 2x5000 packs zijn te zwaar gaat ten koste van de vlieg eigenschappen! Met deze setup vliegen in govenor mode,geen inkakken van de motor.Powerrrrr. Succes met je keuze
__________________ Poweeeerrrrrrrred by Scorpion & Kontronic Mikado logo 600 VStabi Laatst gewijzigd door Vinnie-Pinnie; 25 februari 2010 om 23:46 |
| | #9 (permalink) |
Die van mij is V-barred en vliegt op 12S. 2x 6s 3300mah 30/40C. Dit te samen met een CC85HV, CC BEC pro en de Scorpion 4025-630. Headspeed is 2000 governored en dat is echt insane 10S schijnt beter te zijn vanwege een lager gewicht maar je hebt nu toch al power over. En je kunt die 6S packs eventueel nog voor een T500 oid. gebruiken. 10S of 12S maakt mijn inziens onderling weinig uit, het is allebei superieur aan 6S |
| | #10 (permalink) |
Voor een Trex600 is 10S beter i.v.m. het gewicht vermogen verhouding,de gewichtsbesparing geeft meer rendement dan de extra vermogen op 12S denk ik!
__________________ Poweeeerrrrrrrred by Scorpion & Kontronic Mikado logo 600 VStabi |
| | #11 (permalink) |
ik zou wegens de motor (max 10S) idd ook overgaan op 10S. Twaalf vind ik er nu nog wat over. er is ondertussen al een 2s 5000 onderweg (om eens te testen wat dat geeft 8s 5000 (lol) Of als er iemand interesse heeft en een NEU motor
__________________ Logo 400- Compass 6HV - Logo600SE All BeastX -FF8Super |
| | #12 (permalink) |
| Lid sinds: 13 november 2008 Locatie: Moerbeke-Waas Leeftijd: 30
Ik ga de mijne ook ombouwen naar 12S , enkel en alleen omdat ik dan de accus ook kan gebruiken voor mn 500 anders is 10S meer dan genoeg. Nadeel is dat ie wel wat zwaarder word natuurlijk.
__________________ Do not run out of altitude and experience at the same time, the result will be expensive. |
| | #13 (permalink) |
Iemand een idee hoeveel c's ik moet nemen kwa accus? 20C genoeg of beter naar 30C gaan. En dan twijfel ik nog tussen de 6s 3000mah en 3300 mah packs. Wil toch aan 5 minuten vliegtijd komen...
| | #15 (permalink) |
Ik heb nog een mooie, bijna nieuwe 8S setup te koop staan... dan heb je een goede setup, voor een budget prijs. Zelfs goede accu;s erbij als je wilt. Staat in het verkoop topic. Zelf vind ik trouwens 8s het beste... 10s is gelijk toch een stuk zwaarder. Gr. Richard
__________________ Proud member of Team QuickUK, Team Duralite & Sponsored by Logictech, V-blades & 4rc.nl |
