| | #1 (permalink) |
| Lid sinds: 28 april 2011 Locatie: Zichem, België Leeftijd: 39
Hallo, Ik heb een HBFP2 en waarschijnlijk is mijn 4 in 1 stuk na een harde crash. Nu heb ik via deze forum en DX7SE overgenomen en is er een AR6100e onderweg Kan ik de 4 in 1 vervangen voor de 3 in 1 van de CP3?
__________________ FP Models: Syma s107 / Nine Eagles Solo Pro / Esky-Xtreme Spektumized HB FP2 (End of LIfe) CP Models: Blade mCPX / HK 250 GT build in progress & Transmitter: Spektrum DX7SE |
| | #2 (permalink) |
had toch iets beter moeten zoeken...... ik heb hier het antwoord gevonden 3 in 1 replacement for my honey bee v2
| | #3 (permalink) |
Aaargh... wie o wie heeft voor mij een duwtje in de goede richting?? Ik heb vandaag een DX7SE ontvangen en probeer mijn HPFP2 te spektumizen (AR6100e) samen met een CP3 3in1.... Nu heb ik het al kunnen binden en reageren de servo's zoals het moet.... Maar ik krijg de staart en main motor niet zoals het zou moeten. Ik heb al verschillende setups geprobeerd maar het wilt niet lukken Momenteel heb ik - throttle ch3 van de 3in1 naar thro ingang op de rx - aileron servo op aile ingang rx - elevator servo op elev ingang rx - rudder ch4 van 3in1 op gear ingang rx mijn voorbeeld heb ik hier vandaan ESky HoneyBee FP V2 Thread Als ik de main motor los koppel en de 3in1 klaar is dan draait de tail motor op volle toeren ongeacht of ik de rudder links op rechts beweeg, als ik dan ook nog eens de main motor aansluit draait deze ook op volle toeren zodra je ook maar de lipo aansluit.... wie o wie kan mij hier mee helpen?????
| | #5 (permalink) |
dat is wat is als leidraad heb genomen maar het werkt niet helemaal zoals ik hoop... Ik heb alle settings gewist en ben overnieuw begonnen.... momenteel heb ik de elevator, aileron en main motor zoals het zou moeten, maar de tail draai op volle toeren zodra ik nog maar een millimeter pitch geef. Ik denk dat ik de rudder moet mixen met de gear channel maar als ik dat doe gebeurt er precies hetzelfde..... Ook heb ik de tail motor op de rudder ingang getest maar dan draait er niets..... heeft iemand nog een ideetje?? na het vele zoeken op google zie ik genoeg voorbeelden van dezelfde opstelling maar geen settings
__________________ FP Models: Syma s107 / Nine Eagles Solo Pro / Esky-Xtreme Spektumized HB FP2 (End of LIfe) CP Models: Blade mCPX / HK 250 GT build in progress & Transmitter: Spektrum DX7SE Laatst gewijzigd door The Wizzard; 20 juli 2011 om 00:20 |
| | #6 (permalink) |
| Lid sinds: 21 augustus 2010 Locatie: Ik hoor de zee Leeftijd: 37
Waarom geen echte gyro erop zetten, en een borstel esc er tussen. Zo heb ik mijn HBCP3 ook uitgerust. ![]() Werkt perfect geen 3 in 1 meer nodig, en een rotsvaste tail door de HH gyro.
__________________ Vriendelijke groet, Tijn |
| | #7 (permalink) |
waarom (nog) niet BL met esc? omdat ik nog genoeg spareparts heb liggen en dat wil ik niet in een hoekje laten liggen.. er zijn op youtube genoeg voorbeelden waar het wel werkt dus moet dat bij mij ook lukken ik denk dat ik mijn tail op volletoeren probleem heb gevonden in de input menu stond GEAR>GEAR dit staat nu op GEAR>GYRO maar uit de link van EricW krijg ik niet deze mix gevonden: MIX 1 : RUDD -> GYRO ACT RATE D +100% U +100% SW ON TRIM ACT dit zijn momenteel mijn instellingen van MIX1 MIX 1 : RUDD -> GEAR ON RATE +100% +100% SW ON OFFSET: 0 uit het voorbeeld gebruiken ze een DX6i en het meeste heb ik gevonden op mijn dx7 nu spint de taill samen op met de main motor maar rudder input geeft geen veranderingen in snelheid... ik moet toch ergens iets missen
| | #8 (permalink) |
na vele google opdrachten heb ik deze settings gevonden... vanavond maar proberen als ik thuis ben.... Als het lukt laat ik zeker mijn settings achter [MODEL SELECT] SELECT Model 5 Honeybee HELI DSM [SWASH TYPE] 1 SERVO NORM [INPUT SELECT] AUX2 -> AUX2 GEAR -> GEAR [THRO RECOVERY] INH [TRAINER] INH [TYPE SELECT] HELI And the normal setup screens (with TX on, press select and down together) [D/R & EXP] Never touched it [MONITOR] Just helps for setting up the rudder/throttle balance. [TIMER] Countdown timer 10 minutes [PROG MIX3 and MIX2] INH [PROG MIX3] THRO->RUDD ON ---RATE: 0% -------- + 90% ---SW:ON ---OFFSET:0 [REVO MIX] NORM---------STNT UP L 80%-----UP 0% DN L 80%-----DN 0% [PITCH CURVE} NORM (I don't use stnt 1&2 or throttle hold) L:50% 1:50% 2:50% 3:50% H:50% [THROTTLE CURVE] Not changed [THRO HOLD] Not used [TRAVEL ADJUST] Unchanged [SUB TRIM] ---THRO-----AILE ---L 50-------0 ---ELEV-----RUDD ---0----------L60 AIL, ELEV, GEAR, PIT, AUX unchanged [REVERSING SW] THRO - Down AILE - Down ELEV - Up RUDD - Up GEAR - Down PIT. - Down AUX2 - Down [AUTO D/R EXP] Everything INH
| | #9 (permalink) |
Na veel puzzelen en googelen heb ik mijn HBFP2 met CP3 3in1 en AR6100e RX in de lucht gekregen met een DX7SE Dit zijn mijn settings misschien kan ik er iemand mee helpen: [MODEL SELECT] SELECT Model 1 HBFP2 HELI DSM [SWASH TYPE] 1 SERVO NORM [INPUT SELECT] AUX2 -> AUX2 GEAR -> INH [THRO RECOVERY] ACT [TYPE SELECT] HELI And the normal setup screens (with TX on, press select and down together) [D/R & EXP] Never touched it [MONITOR] Just helps for setting up the rudder/throttle balance. [TIMER] Countdown timer 9 minutes [PROG MIX3 and MIX2] INH [PROG MIX1] RUDD->GEAR ON ---RATE: +100% -------- +100% ---SW:ON ---OFFSET:0 [REVO MIX] NORM---------STNT UP L 0%-----UP 0% DN L 0%-----DN 0% [PITCH CURVE} NORM (I don't use stnt 1&2 or throttle hold) L:50% 1:50% 2:50% 3:50% H:50% [THROTTLE CURVE] NORM L:0% 1:25% 2:50% 3:75% H:100% [THRO HOLD] INH [TRAVEL ADJUST] Unchanged All 100% [SUB TRIM] ---THRO-----AILE ---L 0--------0 ---ELEV-----RUDD ---0----------0 AIL, ELEV, GEAR, PIT, AUX unchanged [REVERSING SW] THRO - Down AILE - Down ELEV - Down RUDD - Down GEAR - Up PIT. - Down AUX2 - Down [AUTO D/R EXP] Everything INH
