| | #1 (permalink) |
Hallo, Ik heb een kds-450 C. Ik heb hem pas weer een paar dagen klaar, was gecrasht. Ik heb een nieuwe gyro en nieuwe staart servo erop, beide van kds. als ik nu veel pitch/gas geef als ik aan het hoveren ben dan slaat de staart ineens naar links toe, ik denk wel 15 cm. Is dit normaal en zo niet, hoe kan ik dit verhelpen?
__________________ Heli: KDS 450-C |
| | #2 (permalink) |
| Moderatorteam Lid sinds: 5 januari 2008 Locatie: Rotterdam Leeftijd: 27
Nee dat hoort niet Oplossing is gain omhoog zetten
__________________ |
| | #4 (permalink) |
Dat de heli zijn staart om wil gooien is normaal Maar daar hebben we tegenwoordig gyro's voor, die dat veel sneller en beter kunnen compenseren dan wij ooit zouden kunnen Als je gyro goed is afgesteld, zul je de staart bijna niet opzij zien gaan Zelfs bij mn 401 zag je dat niet
| | #5 (permalink) |
Ik bedoel juist dat de staart normaal naar rechts zal willen slaan als je opeens pitch geeft. Bij de TS slaat de staart naar links dus is nogal vreemd en zou niet denken dat het met de gain te maken heeft. Misschien met de delay... Kingkai, controleer ook eens je riemspanning of speling op de staartaansturing.
__________________ Onwetendheid is een zegen, maar vaak is kennis toch wel handig. |
| | #6 (permalink) |
inderdaad vreemd denk dat dat TS toch rechts om bedoeld linksom is bijna onmogelijk lijkt mij
__________________ silverlit incecta - qs8003 - shark - qs8005 - esky big lama - esky honeybee fp V2 - 2x KDS 450c -blade MCPX-Trex 500 esp-spectrum DX7se |
| | #7 (permalink) |
Of de gyrovcorrigeerd verkeerd om, en hij zet hem onbewust zelf recht.. Maar dat zou je toch wel een beetje merken denk ik...
| | #8 (permalink) |
sorry mensen, ik bedoelde ook inderdaad rechts ja (a) en mijn riemspanning is goed en gyro staat er recht en steving op. en dat ie naar rechts slaat, is het probleem nu anders dan ?
| | #9 (permalink) |
[QUOTE=KingKai;2219439]sorry mensen, ik bedoelde ook inderdaad rechts ja (a) en mijn riemspanning is goed en gyro staat er recht en steving op. en dat ie naar rechts slaat, is het probleem nu anders dan ?[/QUOTE om te weten wat het probleem is wel ja,dat ie na rechts slaat wil zeggen dat de gyro te laat reageerd oplossing is de gain verhogen dit doe je door de zender aan te zetten vervolgens de up en down toetsen te gelijk in te drukken dit meerdere malen doen tot er G1 in het beeld komt te staan dan met de INC toets de gain verhogen begin bijv op 50 a 60% dan even hooveren ,dit steeds met 5% verhogen todat de staart begint te schudden dan 3 a 5% terug = goede gain. de riem moet zo strak zitten dat waar de riem net de staart buis in gaat je deze net bij elkaar kan drukken ook de potmeter delay op jouw gyro moet op 0 staan de staart mag ook niet getrimt worden hoop dat je er wat mee kunt succes gr nick
__________________ silverlit incecta - qs8003 - shark - qs8005 - esky big lama - esky honeybee fp V2 - 2x KDS 450c -blade MCPX-Trex 500 esp-spectrum DX7se Laatst gewijzigd door big lama; 28 juli 2011 om 19:12 |
| | #10 (permalink) | |
| Citaat:
__________________ silverlit incecta - qs8003 - shark - qs8005 - esky big lama - esky honeybee fp V2 - 2x KDS 450c -blade MCPX-Trex 500 esp-spectrum DX7se | |
