Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelhelikopters > Electro specifiek
Oud 28 juli 2011, 12:46   #1 (permalink)
big lama's schermafbeelding
Leeftijd: 32
Unhappy vermogen motor lijkt minder? KDS450c
ik heb het volgende probleem met mijn KDS450C
als ik de heli optoer klinkt alles normaa(motor vermogen)l,zodra de heli los van de grond komt maakt deze een vreemd geluid kan ook niet thuisbrengen wat het precies is lijkt net dat er iets doorslipt.
de heli vliegt wel normaal alleen als ik rudder input geef lijkt het dat de moter een beetje wegzakt.
ook als ik VOLOP gas geef stijgt de heli LANG niet meer zo snel als normaal hij is zelf traag,heb er een align 3500kv motor opzitten.
iemand een idee waar dit aan kan liggen?
kan het het lager zijn van de maingear die doorslipt of zo?
kan de riem dubbel getwist zitten?
heli draait ook heel langzaam met de staart naar links tijdens het hooveren
riemspanning is OK
bladen zijn gebalanceerd.
pitch -10 tot +10 mid stick 0grd
alle reacties zijn welkom
gr Nick
silverlit incecta - qs8003 - shark - qs8005 - esky big lama - esky honeybee fp V2 - 2x KDS 450c -blade MCPX-Trex 500 esp-spectrum DX7se
Laatst gewijzigd door big lama; 28 juli 2011 om 12:48
big lama is offline   Met citaat reageren
Oud 28 juli 2011, 12:56   #2 (permalink)
Leeftijd: 50
Oorspronkelijk geplaatst door big lama Bekijk bericht
... kan het het lager zijn van de maingear die doorslipt of zo? kan de riem dubbel getwist zitten? ...
Jij hebt het ding voor je staan, wij niet. Wat heb je zelf al onderzocht c.q. uit kunnen sluiten?
Vriendelijke groeten Ron
Drive Calculator • volts jolt
Oud 28 juli 2011, 13:07   #3 (permalink)
Leeftijd: 50
/* Oops. Wrong planet */
Oud 28 juli 2011, 15:27   #4 (permalink)
Moderatorteam
Leeftijd: 27
Waarschijnlijk een lager kapot ergens...
Dat is dat geluid
Kwestie van slopen, en je lagers checken
Beste is meteen vervangen
Als hij het daarna nog doet, kan het ook nog je motorlager zijn, maar die is wat lastiger te vervangen
Trex 600 3g, Trex 450 V2 & Trex 250 flybarless + mini titan fbl non estab
Student is nu online   Met citaat reageren
Oud 28 juli 2011, 17:53   #5 (permalink)
Leeftijd: 32
Oorspronkelijk geplaatst door Student Bekijk bericht
Dat is dat geluid
net heli uit elkaar gehaald maar niks vreemd gevonden
alles draaid soepel,maar toch vliegt ie vreemd,denk dan toch maar eens de lagers voor de hoofdas vervangen kan zijn dat je het zo niet voelt maar met meer kracht erop de lagers toch niet soepel lopen.
Oud 29 juli 2011, 04:36   #6 (permalink)
Moderatorteam
Leeftijd: 27
Meestal voel je het ook bijna niet in de hand
Ik pak vaak een as waar hij netjes op past of een kruiskop schroevendraaier, door er dan met de hand een beetje kracht op re zetten en te draaien voel je het vaak wel
Alsof er een zandkorreltje in het lager zit
Als het lager echt heel stroef loopt, is ie al erg ver heen
Oud 29 juli 2011, 08:35   #7 (permalink)
laurens's schermafbeelding
Leeftijd: 24
Misschien is de accu wel aan zn einde. Hoe oud is die? Nooit verder leeggevlogen dan 20%?
Sponsored by 4RC, Edge rotorblades and Scorpion systems
helikopter.modelvliegsport.nl
laurens is offline   Met citaat reageren
Oud 29 juli 2011, 11:53   #8 (permalink)
Leeftijd: 32
Oorspronkelijk geplaatst door laurens Bekijk bericht
nee accu is niet het probleem heb er 10
Oud 29 juli 2011, 18:36   #9 (permalink)
Moderatorteam
Leeftijd: 27
Hoe oud zijn je batterijen, ze kunnen ook allemaal het probleem zijn
Oud 30 juli 2011, 11:19   #10 (permalink)
Leeftijd: 32
probleem is opgelost heb een nieuw asje met lagers erin gezet dat de riem aandrijft probleem verholpen
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 01:48.
