| | #1 (permalink) |
| Lid sinds: 3 februari 2009 Locatie: Bennekom Leeftijd: 38
Hallo, IK heb al een hoop gezocht, maar kon mijn vraag niet vinden. Mijn vraag is, a, hoe moet ik twee gyro's aansluiten op een Spartan AP-2000I. ![]() (ik wil dus liever niet gebruik maken van de infrarood sensor) B, ik wil de flybar blijven behouden, kan dit dan ook? C, kan dit dan ook met de servo's die ik nu heb, S3152. Het gaat mij maar op kleine correcties/servo uitslagen, ik wil er mee schaal-vliegen. Mijn heli is een rex 600, en ik wil deze gyro's er voor gaan gebruiken, HobbyKing Online R/C Hobby Store : Hobby King 401B AVCS Digital Head Lock Gyro Bedankt, Laatst gewijzigd door zantvoord; 29 juli 2011 om 08:17 |
| | #2 (permalink) |
Staat gewoon in de handleiding. "Using gyroscopes When using gyros in conjunction with the AP-2000i to enhance the stability of your aircraft, these need to be connected between the receiverand AP-2000i’s the aileron and elevator inputs. Pay particular care to the mounting of these gyros and ensure that each gyro senses the rotation it controls. The roll sensing gyro should therefore control the aileron channel and the pitch sensing gyro should control the elevator. Furthermore, ensure that the gyro reversing and gain is correctly set as incorrect adjustment of either can render the aircraft uncontrollable. Excessive gain will almost certainly result to violent oscillations with possible loss of control. For the first flight adjust the gyro gain to around 10% and slowly increase in subsequent flights until the desired level of stabilisation is achieved. Finally ensure that the AP-2000i internal stabiliser is set to “Stab OFF” when such gyros are used." Erik
__________________ Blade mSR -_- Blade 120SR -_- Blade mCP X -_- SJM 180 -_- Trex 250 se -_- MSH Prôtos 500 -_- Trex 500 ESP |
| | #3 (permalink) | |
| Citaat:
Alleen zit er geen tekening bij. (er zitten toch 3 stekkers aan zo'n gyro) Wat doe ik dan bv met de gevoeligheid? Waar sluit ik die op aan? Met een tekening wordt dit toch iets duidelijker. En hoe kan het systeem dan verder worden gebruik, met welke servo's? Moet de flybar er dan ook af? Bedankt. | |
