Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelhelikopters > Electro specifiek
Oud 31 juli 2011, 10:42   #1 (permalink)
Leeftijd: 33
Thumbs down vreemd probleem belt cp gas storing
tijdens nagenoeg hoveren geeft de motor plots een fractie van een seconde een dot gas bij, en dat meermaals, gebeurd te pas en te onpas maar zorgt ervoor dat ik niet het idee heb veilig te vliegen !
het lijkt een radio storing (35mhz) maar het gaat puur en altijd enkel om het gas, de rest van de kanalen blijven spatzuiver. daarom denk ik dat het geen radio probleem is.
heeft iemand een vermoeden ? of wie kan er uit ervaring putten ?
eehhh....
marzon is offline   Met citaat reageren
Oud 31 juli 2011, 11:19   #2 (permalink)
Leeftijd: 50
Hallo Marzon.
ik heb het zelfde probleem een keer gehad , ook op het gas (wel bij een vliegtuig)
heb toen de servo uitgewisseld probleem opgelost.
het kan zijn dat er vervuiling op de potmeter van de servo zit ,deze kan dan dit veroorzaken.
succes.......
banjoman is offline   Met citaat reageren
Oud 31 juli 2011, 11:29   #3 (permalink)
Tijn G.'s schermafbeelding
Leeftijd: 37
Oorspronkelijk geplaatst door marzon Bekijk bericht
De speedcontroler in de belt-cp van E-sky is erg slecht, hij lijdt zijn eigen leven, en hij vliegt nog wel eens in de fik. Ik denk dat je daar moet kijken.
Je kan de zender testen door een servo in nr 3 te steken en de speedcontroler met afgekoppelde motor in nr 2, voor de stroom.
Als de servo normaal reageert is het de ESC.
Vriendelijke groet, Tijn
Tijn G. is nu online   Met citaat reageren
Oud 31 juli 2011, 12:13   #4 (permalink)
Leeftijd: 33
Oorspronkelijk geplaatst door banjoman Bekijk bericht
Hallo Marzon.
succes.......
bij de electro heli zit er geen servo op het gas, de speed controller krijgt een direct signaal van de ontvanger
eehhh....
Oud 31 juli 2011, 12:15   #5 (permalink)
Leeftijd: 33
Oorspronkelijk geplaatst door Tijn G. Bekijk bericht
volgens mij heb ik geen standaard esky esc meer, de vorige eigenaar zou dat al gedaan moeten hebben denk ik..
hij heeft een goudkleurig warmte element en een doorzichtige krimpkous, ik kan geen merk ontdekken.
eehhh....
Oud 31 juli 2011, 12:22   #6 (permalink)
Leeftijd: 37
Maakt niet uit wat voor ESC, als hij het niet goed doet, vervangen. Het is voor het behoud van jou en jouw heli.
Heb je de pot van de zender al getest?
Oud 31 juli 2011, 14:37   #7 (permalink)
Leeftijd: 50
Ik zou beginnen met andere regelaar proberen. Dan kun je meteen al oorzaken uitsluiten als probleem verdwenen is. Blijft het probleem dan verder zoeken.
Treedt het alleen op tijdens hoveren?
Extra servo met y-kabel naast regelaar zetten, wat doet de servo?
Vriendelijke groeten Ron
Drive Calculator • volts jolt
Oud 1 augustus 2011, 13:45   #8 (permalink)
Leeftijd: 26
heb je failsafe op je zender/ontvanger? misschien staat die op vol gas en gaat ie om de zoveel tijd in de failsafe.
Onwetendheid is een zegen, maar vaak is kennis toch wel handig.
DannyvG is offline   Met citaat reageren
Oud 1 augustus 2011, 22:15   #9 (permalink)
Leeftijd: 33
of het alleen optreedt tijdens hoveren weet ik niet, ik ben niet verder gaan proberen, bij een kleine voorwaartse snelheid in ieder geval geen verschil
failsafe heb ik niet voor zover ik weet
ik heb inmiddels de bedrading van de esc wat anders gerouteerd, misschien dat dat scheelt, maar nog niet mee gevlogen.
eehhh....
Oud 2 augustus 2011, 12:11   #10 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
Mij ESc is ook eens afgefikt. Heb er nu een ESC van KDS op staan. Werkt goed en is niet al te duur (chrashen is duurder)
Gr
Martin
Auteur van o.a. Leren vliegen met de Honey Bee FP, Afstellen en Onderhouden van de collective pitch helikopter (uitgewerkte voorbeelden van o.a. de Belt CP V2, de Belt CPX en de CopterX 450SE) en de ff7
Martin49 is offline   Met citaat reageren
Oud 2 augustus 2011, 13:17   #11 (permalink)
Rhelie's schermafbeelding
Leeftijd: 47
Dit probleem heb ik nooit eerder gehoord, stoorpulsen gaan doorgaans over alle servo`s en zijn zo kort, dat je dit op het gas niet zal merken.
Ik heb het vermoeden dat je vrijlooplager af en toe doorslaat, bekend probleem. De motor loopt dus af en toe onbelast waardoor je hem hoort optoeren en vervolgens weer aangrijpen. Even het lager goed schoonspoelen met wasbenzine en nog eens proberen.
Mustang P51, Calmato Sports, Nova Cuatro, ASH 26 en nog veel meer leuk speelgoed.
Rhelie is offline   Met citaat reageren
Oud 2 augustus 2011, 17:56   #12 (permalink)
Leeftijd: 33
de "one way bearing " ? hmm kan dat ook nog.. ?
via het forum inmiddels een andere esc geregeld, ga ik proberen.. (als i binnen is)
eehhh....
Oud 5 augustus 2011, 22:14   #13 (permalink)
Leeftijd: 33
ESC gewisseld, en probleem opgelost !
heb nu een 30amp e-flite exemplaar
eehhh....
Oud 6 augustus 2011, 09:59   #14 (permalink)
Leeftijd: 37
Eeehh...
Goed dat je nu zonder probleempjes kan vliegen.
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 01:49.
