Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelhelikopters > Electro specifiek
Oud 23 januari 2012, 22:01   #106 (permalink)
Anko's schermafbeelding
Leeftijd: 18
Oorspronkelijk geplaatst door SandorV Bekijk bericht
heb zelf al een ar6115e met dx6i, dus dat komt wel goed.
Zou ik niet doen in een heli.......
''6-channel park flyer receiver''
''It is designed for parkflyer use only.''
SpektrumRC
Rigidheli.com, Gens Ace Batteries, RCbearings, Rapid Eyewear
Hulp of (3D) Vliegles nodig? Heliexpert
Anko is offline   Met citaat reageren
Oud 24 januari 2012, 13:05   #107 (permalink)
Leeftijd: 22
Geen probleem, dan koop ik nog een orange ontvanger op hk.
Hoe moet ik dat trouwens doen met binden, ik doe het via de esc, maar dan gaat mijn esc ook voor het eerst aan, en moet ik de throttle afstellen terwijl ik eigenlijk nog eerst moet binden?
SandorV is offline   Met citaat reageren
Oud 24 januari 2012, 14:03   #108 (permalink)
Leeftijd: 18
Gewoon binden, maakt niet uit of de esc er wel of niet inzit. wat wel belangrijk is dat je na het instellen even opnieuw bind.
Oud 24 januari 2012, 15:05   #109 (permalink)
Leeftijd: 22
Hoe gaat dat dan in zijn werk?
Batterij aansluiten op de esc die op zijn beurt op de receiver zit, dan binden en dan throttle afstellen?
Aangezien de esc dan tegelijk aangaat met het binden gaat dat toch een probleem geven of niet?
De receiver krijgt toch de stroom via de esc, of mis ik nu iets
Oud 24 januari 2012, 15:11   #110 (permalink)
Leeftijd: 18
Klopt. maar zodra jij geen motor inplugt, gebeurd er toch niks gevaarlijks pas na het binden kan je een motor erinpluggen(prop eraf, of los van het tandwiel) en dan kan je de esc in gaan stellen.
Oud 24 januari 2012, 15:50   #111 (permalink)
Leeftijd: 22
Komt wel goed dan, ik heb de esc al geprogrammeerd via de pc en usb linker, het is enkel die throttle die ik nog moet afstellen, en dat zou moeten gebeuren als ik de esc voor het eerst aanzet.
Oud 24 januari 2012, 15:58   #112 (permalink)
Rhelie's schermafbeelding
Leeftijd: 47
Gewoon je motor van de maingear wegschuiven, dan kan er weinig misgaan
Mustang P51, Calmato Sports, Nova Cuatro, ASH 26 en nog veel meer leuk speelgoed.
Rhelie is offline   Met citaat reageren
Oud 26 januari 2012, 14:26   #113 (permalink)
Leeftijd: 22
Iemand ervaring met een imax B6? Had graag eentje gekocht op ebay, bij hobbyking zijn ze allemaal backorder, deze twee vond ik:
met uk stekker wat geen probleem is
iMAX B6 RC Lipo NiMh Battery Balance Charger with Power | eBay
met de voeding ingebouwd en eu stekker
iMAX B6-AC B6AC Lipo/NiMH 3S RC Battery Balance Charger With Original Plackage | eBay
dingen kosten niet zoveel en zijn over het algemeen toch vrij goed?
langs de andere kant heb je ook de turnigy accucell 6, met voeding kom je dan op 55 euro ongeveer
http://www.ebay.co.uk/itm/Turnigy-Ac...item4cfda9bc2c
http://www.ebay.co.uk/itm/Power-Supp...370a37f65#shId
Laatst gewijzigd door SandorV; 26 januari 2012 om 14:45
Oud 26 januari 2012, 17:37   #114 (permalink)
gevaho's schermafbeelding
Leeftijd: 36
Ja ikke en is rommel. Kijk voor een hyperion lader. bijv deze
Hyperion EOS 0606i AD-C 6S, 6A, 50W, 110V/220V Nieuwste versie! [HP-EOS0606iAD] : HobbyManiac.Com, Proud to be a Maniac!
Compass Atom 6HVR
www.rigidheli.com
gevaho is offline   Met citaat reageren
Oud 26 januari 2012, 19:09   #115 (permalink)
SilentScope's schermafbeelding
Leeftijd: 19
ik heb een lader die t zelfde is als die turnigy, bevalt me prima.
de enige reden waarom ik em ga vervangen is omdat ik nu 12s lipos moet laden dus die 50w is dan niet genoeg
Compass 6HV Vbar 5.2//Swift II//Spektrum DX7
Rc Video Channel
SilentScope is offline   Met citaat reageren
Oud 27 januari 2012, 18:32   #116 (permalink)
Leeftijd: 22
Net een turnigy 6 cell en voeding gekocht, nu nog enkele lipos en ik kan eigenlijk vliegen, op nog wat klein spul na en het afstellen waar ik een beetje voor vrees.
Had gehoopt dat hobbyking duitsland terug voorraad zou krijgen, ze hebben gewoon NIKS op voorraad.
Oud 27 januari 2012, 18:49   #117 (permalink)
Leeftijd: 19
komt mss door t chinees nieuwjaar
Rc Video Channel
Oud 27 januari 2012, 19:15   #118 (permalink)
Leeftijd: 22
Kan goed zijn, had ergens gelezen dat er toch containers onderweg zouden zijn. Zou mooi zijn, kan ik daar batterijen kopen. Anders via ebay zoals de lader.
Oud 4 februari 2012, 16:08   #119 (permalink)
Leeftijd: 22
Vandaag de laatste dingen gekocht, drie keer 3 cell 2200 turnigy batterijen, ben voor 25c gegaan. Heb ze in duitsland gekocht dus die zullen snel hier zijn.
Voor de rest nog pitchgauge, swashplate leveler, lipo monitor, ontvanger, xt60's, gold connectors, nog wat reserve onderdelen als er een crash gebeurt, nog 1 mg90 servo dan heb ik er 2 reserve, en een hk 922mg voor de staart, staat nu een hd servo op met plastieke gears, die zullen snel strippen denk ik, dus in geval van.
Dus al bij al hoop ik binnen 3 weken klaar te zijn voor de maiden, dan zal het weer beter zijn, kijk er naar uit
Oud 7 februari 2012, 13:29   #120 (permalink)
Leeftijd: 22
Kabels ingekort en gesleeved, ben erg tevreden erover!
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 01:49.
