Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelhelikopters > Electro specifiek
Oud 16 januari 2012, 22:02   #16 (permalink)
Brandenburg's schermafbeelding
Leeftijd: 33
Align 450 PRO Copterx 250.( bijna align )
Spektrum DX7s + AR8000 www.mhc-eva.nl
Brandenburg is offline   Met citaat reageren
Oud 16 januari 2012, 22:05   #17 (permalink)
Leeftijd: 33
Balancing pole mounting. zo heet dat ding.. :P
EK1 0401 Balancing pole mounting - Belt CP
heb het zelfde probleem gehad. en toen zat er hier een scheurtje in..
Oud 16 januari 2012, 22:28   #18 (permalink)
@Brandenburg,
Bedankt voor je reactie!
Ik zal de kop (weer) loshalen en kijken of dit bewuste 'balancing pole mounting' onderdeel nog 100% is. Zo op het oog zie ik er niets aan...
Hoop het (eigenlijk) niet ; onderdeel zal natuurlijk ook wel 'overal' zijn uitverkocht .
Had jij wel (in normal mode) bij 50% throttle 0° pitch en bij 0% throttle -2° pitch ??
En is de CopterX 450 een aanrader (= beter dan de Belt) ??
Groet,
Robbie
Rubberenrobbie is offline   Met citaat reageren
Oud 17 januari 2012, 00:19   #19 (permalink)
Moderatorteam
Leeftijd: 27
Als de graden van de bladen verlopen, kan het van niet zoveel dingen komen.
Zodra je alles hebt afgesteld, heb je dus ook de swash etc rechtgezet..
Verloopt die ook?
Swash wordt alleen door de servo's aangestuurd.
Deze kan dus alleen anders gaan staan als de servo's positie wijzigen....
Dus als deze inderdaad blijft wijzigen en de afwijking klopt ongeveer met het verschil in de bladen, zijn waarschijnlijk 1 of meerdere servo's de tandwielen een tik gestript. Als 1 tandje overslaat, wijzigt het nulpunt van de servo iedere keer als hij erlangs loopt.
Als de swash recht blijft, kan het alleen van boven de swash komen.
Dus idd een feathering shaft, hoofdas niet lekker op de plek, kapotte lagers, kromme bladhouders etc
Kop goed nakijken, en een beetje voelen en trekken om eventuele ongelijke speling op te sporen..
Een heli moet op de linker bladhouder net zo weinig speling hebben als op de rechter
Trex 600 3g, Trex 450 V2 & Trex 250 flybarless + mini titan fbl non estab
Student is nu online   Met citaat reageren
Oud 17 januari 2012, 19:05   #20 (permalink)
Allemaal bedankt voor de reacties en hulp
Heb weer 'alles' gecontroleerd (vrouw kwaad; eten laten verpieteren ); balancing pole mounting 'mankeert' niets; lagers draaien allen soepel; alles in de kop zelf draait soepel; wél zitten er in de vele scharnierpunten veel speling ().
Heb voor alle 'zekerheid' de (nieuwe !) servo's vervangen door die uit de Honey Bee FP V2 waar ze altijd goed dienst hebben gedaan, maar nog steeds 'verloopt' de instelling (servo's verdraaien), maar dit gebeurt alleen als je de batterij losmaakt en opnieuw opstart.
Zeg maar dat hij de 'oude stand' niet onthoudt...
En weet iemand misschien of het volgende klopt: (in normal mode)
0% throttle; -2° pitch
50% throttle; 0° pitch
100% throttle; +7° pitch
Bij mij gaat pitch van +2° tot +7° (Heb alléén negatief pitch bij 'idle-up')
Wat ik mij kan herinneren van de King V3, is dat het instellen 'een eitje' was: links op lengte volgens handleiding; paddles vlak en op gelijke afstand van de hoofdas en klaar! Bijna geen bladspoor, niets verliep en hij reageerde goed en redelijk stabiel (King is vrij klein)
Bij de Belt ben ik continu aan het prutsen en proberen ...
Heb een flinke hamer er al vast bijgepakt ... ... ... ...(en dat terwijl ik normaal gesproken heel veel geduld kan opbrengen )
Groet,
Robbie
Oud 17 januari 2012, 19:57   #21 (permalink)
Leeftijd: 33
Oorspronkelijk geplaatst door Rubberenrobbie Bekijk bericht
@Brandenburg,
Groet,
Robbie
Copterx 450 is 1000x beter naar mijn mening.
En mijn belt cp v2 was ook een drama. Daarom is hij retired.
Oud 17 januari 2012, 20:21   #22 (permalink)
Tijn G.'s schermafbeelding
Leeftijd: 37
Bij mij is de Belt-cp2 ook naar de eeuwige vliegvelden, niks anders dan problemen. Sinds ik een (2) kloon van de Trex 450 heb, ben ik maar 2 keer gecrashed in een jaar.
Ach, je leert wel sleutelen van de Belt,..
Vriendelijke groet, Tijn
Tijn G. is nu online   Met citaat reageren
Oud 17 januari 2012, 20:30   #23 (permalink)
Allemaal bedankt voor de reacties.
Ik ben 'klaar' met de Belt
Hij gaat op de kast (totdat mijn vrouw hem zat wordt (stofnest); dan zal hij via de garage wel in de kliko verdwijnen
Wat de opvolger gaat worden; ben ik nog niet helemaal uit, maar stoppen doe ik er niet mee ...
Ben nog steeds geen ervaren vlieger , dus zal nog wel veel vragen hier...
Groet,
Robbie
Oud 17 januari 2012, 21:43   #24 (permalink)
Leeftijd: 37
Niet opgeven,.. Doe op z'n minst je best om het vliegend te krijgen, je kan er een hoop van leren. Anders moet je op het forum zoeken naar http://www.modelbouwforum.nl/forums/...35-dollar.html
En daar verder gaan, hep ik ook gedaan,..
Oud 18 januari 2012, 17:38   #25 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
Waarom verstel je de 3 links niet tot je -2 hebt in normale mode. Voordeel plus pitch prima, alleen geen 3d
Gr
Martin
Auteur van o.a. Leren vliegen met de Honey Bee FP, Afstellen en Onderhouden van de collective pitch helikopter (uitgewerkte voorbeelden van o.a. de Belt CP V2, de Belt CPX en de CopterX 450SE) en de ff7
Laatst gewijzigd door Martin49; 18 januari 2012 om 19:06
Martin49 is offline   Met citaat reageren
Oud 18 januari 2012, 18:26   #26 (permalink)
Leeftijd: 33
als je m weg dondert heb ik wel intresse als onderdelen donor
eehhh....
marzon is offline   Met citaat reageren
Oud 18 januari 2012, 19:09   #27 (permalink)
Nog steeds geen idee waar je woont. Breng maar langs of stuur hem op. Ik stel hem wel voor je in. Kosten versturen uiteraard voo jou.
Gr
Martin
Oud 18 januari 2012, 19:10   #28 (permalink)
Oorspronkelijk geplaatst door Martin49 Bekijk bericht
Waarom verstel je de 3 links niet tot je -2 hebt. Voordeel plus pitch prima, alleen geen 3d
Gr
Martin
Martin, bedankt voor de hulp (wederom ), dat ik geen 3D zal kunnen vliegen, maakt niet uit (zal dat, ook als de heli dat wel kan, toch nog niet kunnen).
Maar om -2° te krijgen zouden de korte links (tussen tuimelarm en bladhouder) nog korter moeten zijn dan op de 'kortste stand' (kan dus niet) en dan moeten de lange links (tussen tuimelschijf en tuimelarm) zover worden ingekort dat de tuimelarmen helemaal 'scheef' staan. Ik weet niet of dit wel zo kan )
Blijft ook nog het probleem van het 'verlopen'
Maar wel leuk dat jullie nog steeds, en heel creatief, oplossingen blijven aandragen
Groet,
Robbie
Oud 18 januari 2012, 19:18   #29 (permalink)
Je hebt een bericht. Bel me even, en nee wat je zegt klopt niet
Ok, je hebt dus niet gebeld
Wat je moet doen is het volgende
. Alle links zo lang als in de handleiding staat
. Alleen aan de links die van de servo's naar de swashplate lopen draaien om:
.. De swahplate perfect horizontaal je zetten;
.. De pitch in te stellen.
De links die van de swashpate naar boven lopen gebruik je ALLEEN om te zorgen dat je geen bladspoor hebt, en nergens anders voor
Groeten
Martin, en bellen mag echt wel tussen 18 en 20 uur. Ik bijt niet ( vaak)
Laatst gewijzigd door Martin49; 18 januari 2012 om 20:29
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 01:49.
