| | #1 (permalink) |
| Lid sinds: 9 december 2009 Locatie: Lelystad Leeftijd: 52
Heb sinds 2 weken een blade 120sr perfecte heli ,en wil bij windstil weer er ook mee buiten gaan vliegen. Momenteel zit er de rtf meegeleverde standaard zender bij. Nu een vraagje ik zal het waarschijnlijk bij deze heli houden ,is het de investering waard van 189 euro om de spectrum dx6i aan te schaffen. Vooral kwa controle over de heli ,zal die nog beter worden of is het verschil kwa controle minimaal. |
| | #2 (permalink) |
| Lid sinds: 12 juli 2011 Locatie: Borne (overijssel) Leeftijd: 26
Als je verder wil in deze hobby is het absoluut de investering waard! Je kan alles zelf instellen en zo dus ook de gevoeligheid en reactie van de heli bepalen. Zelf heb ik de zender van mijn belt cp v2 snel ingewisseld voor een dx6i Verstuurd van mijn NexusHD2 met Tapatalk
__________________ Nine Eagles Bravo SX | mCPx | Belt CP V2 | DX6i |
| | #3 (permalink) |
189 euri voor een dx6i !!! De normale prijs voor de zender alleen is 119 Euro. De set met ontvanger heb je niet nodig om met een blade 120 te vliegen.
__________________ When one has to bend over more than once to pick up his rc-plane, he probably had a bad landing..." |
| | #4 (permalink) |
Oke, daar heb je gelijk in, maar als je nog een keer wat groters wil vliegen is de ontvanger wel handig. Hoewel de Orange ontvangers van HK prima werken Verstuurd van mijn Transformer TF101 met Tapatalk
| | #5 (permalink) |
De DX6i is zeker een aanrader voor de 120SR, geeft toch een ander gevoel van besturen tov. de standaard meegeleverde zender. Bovendien kan je het vlieggedrag aanpassen aan je persoonlijke wensen dmv. D/R, Expo, enz... Indien je verder wil gaan in deze hobby zeker een aanrader.
__________________ Futaba T10CG 2,4Ghz, Spektrum DX8, Futaba T7C 2,4Ghz. |
| | #6 (permalink) |
Aha kijk daar heb ik wat aan 119euro heb inderdaad de prijs met ontvanger gezien. De reden dat ik het bij de blade 120 wil houden is dat ik een logo 10 heli met fc28 zender heb ,een easyglider en een easystar met een multiplex zender heb ,en nog meer geldverslindende hobby,s heb. Wel is het zo dat staart bij het vliegen als de accuspanning minder word iets weg draaid dus die moet ik onder het vliegen wat bij trimmen. Dus dat zou dan bij de dx 6i hopelijk niet hoeven. Maar heb geen vergelijkingsmateriaal wat het vliegen met de staandaard zender is en de dx6i. Wel zie ik er tegen op dat de manual niet in het nederlands is ,en weer de instellingen opnieuw uitpluizen waar ik niet zo goed in ben. |
| | #7 (permalink) |
Wanneer je de 120SR goed onder controle hebt ga je wellicht toch ooit eens een mcpX willen uitproberen. De Dx6i komt dan goed van pas. Dat de staart iets weg draait heeft meestal te maken met accuspanning, dit heeft normaal geen relatie met het type zender dat je gebruikt. Je hebt een FC28 in gebruik en je bent niet zo goed in het uitpluizen van instellingen???
| | #9 (permalink) |
Weet niet van welke regio je bent en in welke mode je vliegt: Albatros modelbouw - Spektrum DX6i X radio only mode 1 Er zijn wellicht nog andere winkels die hem aanbieden aan deze prijs.
| | #11 (permalink) |
Wanneer je de 120SR goed onder controle hebt ga je wellicht toch ooit eens een mcpX willen uitproberen. De Dx6i komt dan goed van pas. Dat de staart iets weg draait heeft meestal te maken met accuspanning, dit heeft normaal geen relatie met het type zender dat je gebruikt. Je hebt een FC28 in gebruik en je bent niet zo goed in het uitpluizen van instellingen??? __________________ Futaba T10CG 2,4Ghz, Spektrum DX8, Futaba T7C 2,4Ghz. Dat van de accuspanning dat had ik inderdaad ook door ,dus dat is gyromatig niet te veranderen . Ik ben ruim 6 jaar geleden gestopt met helivliegen ,heb hem toendertijd bij helifun laten afstellen en vloog perfect. Maar van de zender had ik de balle verstand vandaar. Ben ook altijd een wildvlieger geweest geen clubverband dus,gewoon lekker hoveren en rondjes vliegen in de vrije natuur. |
| | #12 (permalink) |
Met nieuwe accu's welke een hogere ontlaad capaciteit hebben zou het kunnen dat je er minder last van hebt. Een Dx6i menu is heel gebruiksvriendelijk opgesteld en wijst bijna zichzelf uit in gebruik. De settings voor bvb. een Blade 120SR kan je ook zo van het net halen. Kijk bvb. eens op YouTube zo krijg je een indruk over hoe het dx6i menu werkt: http://www.youtube.com/results?searc...486l0.8.6l14l0
